Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Vibrovanie od prednej napravy.
<  Servis  ~  Vibrovanie od prednej napravy.
crack111
Zaslal: po duben 27, 2009 9:18 am Odpovědět s citátem
ECHT SAXOKLUBÁK Založen: 01. 12. 2007 Příspěvky: 246 Bydliště: Bratislava
Ahojte,
sice som dost hladal a nasiel podobne problemy, opis mojho tu este nie je. Taaaakze... problem je taky, ze pri rychlosti nad 100km/h mi zacne vibrovat volant a vibracie citim aj na plynovom pedali. Vibracie nie su zavisle od otacok motora (ked sa rozbehnem a vyhodim rychlost, je to stale take iste). Co je cudne, ze ked idem rovno, vibracie su slabsie ako ked idem do zakruty. Posledne mi menili nejake gufero pri pravej poloosi, a aj toto sa mi zda, ze je sposobene akousi chybou na pravej strane napravy (capy, klb...)
Ak mate niekto s tymto skusenosti, skuste mi hodit typy, nech si viem aspon cenu zratat... do Pavova by som to chcel mat osetrene.
Vopred vdaka
crack111
1,5D, 42kW, r.v.1999
Zaslal: po duben 27, 2009 9:42 am Odpovědět s citátem
mas blbe vyvazene/povolene kola...
crack111
Zaslal: po duben 27, 2009 9:46 am Odpovědět s citátem
kolesa mi vyvazovali ked mi dali nove kolesa... myslis, ze by to pri novych diskoch posrali ?
Zaslal: po duben 27, 2009 9:47 am Odpovědět s citátem
Zavazi ti mohlo upadnout, vyvazovani mohli ojebat atd. Nejjednodussi je prohodit predni a zadni kola.
skokan
Zaslal: po duben 27, 2009 9:52 am Odpovědět s citátem
jj .. moze to byt povolenymi srobami alebo zle vyvazenymi kolesami
Tam by som zacal a az potom ked to nepomoze ries napravu alebo podobne veci.
crack111
Zaslal: po duben 27, 2009 9:56 am Odpovědět s citátem
skokan napsal:
sroby som skusal, a su dotiahnute tak, ako maju byt... uvidime.. poobede skocim do servisu, nech mi daju kola na masinu....
Zaslal: po květen 04, 2009 8:43 am Odpovědět s citátem
crack111 napsal:
skokan napsal:
A mas tam uz dost spominane vymedzovacie kruzky??
crack111
Zaslal: po květen 04, 2009 11:38 am Odpovědět s citátem
to bohuzial netusim... nebol som tam pri nahadzovani kolies
jakub106GTI
Zaslal: st květen 13, 2009 12:12 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 23. 06. 2008 Příspěvky: 98 Bydliště: kolín
crack111 napsal:
přesně tento problém jsem taky měl.
Začalo to dělat po výměně ramen. Chodil jsem na převažování ale to nebylo ono. Nakonec když mě dělali spojku tak bylo něco špatně s poloosou - něco tam snad vypadlo. Dal se tam nějakej novej šroub a je to v pohodě. Takže jestli to taky někdo nepos. když ti taky něco měnili jak jsi psal.
Jinak do 90 vše v pohodě a pak se začal klepat volant. V zatáčce se začal klepat už i v těch 90.
