Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - poistka
<  Servis  ~  poistka
SKreyn
Zaslal: ne duben 26, 2009 8:05 pm Odpovědět s citátem
mám problém s 5A poistkou, vždy mi ju odpáli
takže potom mi nejdú parkovačky, svieti len ľavé zadné svetlo, nejde podsvietenie prístrojovky, palubovky, hodiny,...
čím to môže byť?
1.6 16v VTS rv.6/1999
Zaslal: ne duben 26, 2009 8:27 pm Odpovědět s citátem
někde bude něakej kraťas. Na tuhle pojistku je toho napojenýho zrovna hodně tak se to bude asi hůř hledat ale napadá mě neměnil si třeba rádio nebo tak něco. Jinak pak bych problém hledal napřed v žárovkách atd.
SKreyn
Zaslal: po duben 27, 2009 3:29 pm Odpovědět s citátem
jj, hral som sa s rádiom, napojil som ho tak, aby sa dalo pustiť aj bez kľúča v zapalovaní...
inak nič...
Zaslal: po duben 27, 2009 3:37 pm Odpovědět s citátem
SKreyn napsal:
inak nič...
jo tak tak někde okolo rádia bude zakopanej pes. Můžes popsat co si kde přepojil? Tuším že si ten drát kde je napětí furt, kterej normálně napájí jen pamět zapojil i na napájení rádia. Tím pádem tam máš odběr rádia navíc a to ta pojistka už nesnese. Už si nepamatuju co je tam za kabel ale jestli má dostatečnej průřez tedy stejnej jako standartní napájecí tak by to měla vyřešit vetší pojistka tak 8A. Ale pokud je ten kabel na pamět mislím žlutej ouskej tak to radši zase zapoj zpátky tak jak to bylo aby to nezahořelo a nebo ho celej vyměn za silnější. Uź je to hrozně dlouho co sem měl rádio venku tak si to nepamatuju přesně.
SKreyn
Zaslal: po duben 27, 2009 3:55 pm Odpovědět s citátem
no tak presne som to zapojil, žltý a červený spolu na stále napätie...
skúsil som aj 7,5A a potom aj 10A poistku a obe mi behom sekundy prdli...
myslím, že tam bol trošku tenší kábel na stále napätie...
Zaslal: po duben 27, 2009 3:57 pm Odpovědět s citátem
SKreyn napsal:
no tak prvně ten červenej ta vůbec nepřidávej tim to vlastně skratuješ to bi ti prdla i 50A pojistka. Takže zapoje jen žlutej a dej 7,5A
SKreyn
Zaslal: po duben 27, 2009 4:17 pm Odpovědět s citátem
hmm, ale rádio ide, vyzerá to tak, že rádio je na inom okruhu, preto sa mi to nezdá
Zaslal: po duben 27, 2009 4:25 pm Odpovědět s citátem
SKreyn napsal:
no rádio si bere štávu z toho červeného vodiče po tom co po zapnutí klíčku spáliš pojistku toho žlutého okruhu protože po zapnutí klíčku ti tam de napětí z obou vodičů najednou a jak víme vždi povolí ten nejslabší článek což je ta 5A pojistka. Takže pokud chceš aby ti hrálo rádio furt i bez klíčku zapoj ten žlutej kabel na oba kontakty(pamět i napájení) a červenej ůplně odpoj a kvalitně zaizoluj ať se ti někam nezkratuje. Pak vyměn tu pojistku místo 5A dej 7,5A a mělo by to fungovat tak jak chceš, jen doufej že ten žlutej kabel to snese.
SKreyn
Zaslal: po duben 27, 2009 7:09 pm Odpovědět s citátem
bolo to tým blbým rádiom, ten kábel je fakt tenký jak sviňa, radšej som to dal tak, ako to bolo predtým, tak to bolo jednoduchšie...
lenže vyskytol sa ďalší problém...
teraz mi zase nejdú brzdové svetlá, ani jedno Sad
Zaslal: po duben 27, 2009 7:18 pm Odpovědět s citátem
tak mrkni na první pojistku je to 15A je tam jediná. Jinak rádio blbý neni to si to jen před tím blbě zapojil.
SKreyn
Zaslal: po duben 27, 2009 7:34 pm Odpovědět s citátem
pozrel som a je v pohode, skúsil som ju aj tak vymeniť a nič, nejde to...
no tak rádio som mal tak isto zapojené už na dvoch autách a šlapalo to tam bez problémov...
Zaslal: po duben 27, 2009 7:42 pm Odpovědět s citátem
SKreyn napsal:
tak omrkni spínač u pedálu jestli ti nevypadl konektor a pak obligátní omrknout žárovky. Jinak mě rádio na klíček vyhovuje, alespoň hi nemusim zapínat když sednu do auta a když už si ho chci poslechnout tak mam přece klíček stejně ho potřebuju třeba na okna Very Happy
SKreyn
Zaslal: út duben 28, 2009 6:39 pm Odpovědět s citátem
konektor je v poriadku, žiarovky v poriadku, poistky v poriadku...
tak som sa s tym trosku hral a zase sa to posralo, kua, ked som nechal zapnute svetla a stlacil som brzdovy pedal, hned v tej sekunde odisla poistka a zase som tam, kde som bol, kua...
treba nájsť závadu, aby mi to náhodou nezhorelo, kua, nejaký posraný skrat tam je niekde, kua...
Zaslal: út duben 28, 2009 6:53 pm Odpovědět s citátem
no chlape co ty tam stim děláš. Pravděpodobně si udělal něakej kratˇas mezi pojistkama protože pojistka světel a brzd je vedle sebe.
SKreyn
Zaslal: út duben 28, 2009 8:04 pm Odpovědět s citátem
heh a to sa ako dá? Shocked
