< Servis ~ Problem brzdove svetla. |
yllarE |
Zaslal: út duben 28, 2009 6:32 pm |
Založen: 25. 04. 2009
Mam takovej problem kdyz mam vyple predni svetla a slapnu na brzdu rozsviti se mi vsecky brzdove svetla coz jsou 3. Jakmile roznu predni svetla a slapnu na pedal brzdy rozsviti se mi jen jedno brzdove svetlo a to na zadnim skle. Nevite nekdo kde je problem?? Slysel sem neco o spatne kostre ale nevim kde ji hledat. prosim o pomoc diky... |
_________________ yllarE
http://smsvysledkyzdarma.blog.cz |
Zaslal: út duben 28, 2009 6:57 pm |
jj to bude špatná kostra na zadních světlech. Musíš sundat zadní světla, stačí povolit v kufru na každé straně umělo křídlovou matku a pak svělo sundat. Na každém světle je svorkovnice, tu omrkni a hlavně zkontroluj kostru toho světla je to ten kabel kterej končí na karoserii. Ta by chtěla a si očistit. Jo a taky zkontroluj tu destičku se žárovkama ta jde z toho světla vindat a sou na ní vodivé cesty tak se pdoívej jestli tam neni někde něakej bordel. |
yllarE |
Zaslal: út duben 28, 2009 7:25 pm |
a nemel by jsi nejake schema nevim kde presne hledat nejak sem se na to pred chvilkou dival ale nic moc sem nenasel. Neni to nekde za tim cernym plastem co je na jednom sroubku? |
Zaslal: út duben 28, 2009 7:29 pm |
yllarE napsal: a nemel by jsi nejake schema nevim kde presne hledat nejak sem se na to pred chvilkou dival ale nic moc sem nenasel. Neni to nekde za tim cernym plastem co je na jednom sroubku? a kam že si se to dival. Teď tě něak nechápu |
yllarE |
Zaslal: út duben 28, 2009 7:48 pm |
toz oddelam to svetlo a je to na konektoru a od vedou draty mno sel sem po dratech a ty vedou furt nekam pod ten tapec porad u kastle v kufru kdyz se podivas hned vedle toho jak oddelavas ten umelohmotnou matku tak vedle toho je jakoby zebrovana cerna umela hmota na jednom sroubku tak zatim bych mel nekde hledat ty draty a kostru?? |
Zaslal: út duben 28, 2009 7:56 pm |
yllarE napsal: toz oddelam to svetlo a je to na konektoru a od vedou draty mno sel sem po dratech a ty vedou furt nekam pod ten tapec porad u kastle v kufru kdyz se podivas hned vedle toho jak oddelavas ten umelohmotnou matku tak vedle toho je jakoby zebrovana cerna umela hmota na jednom sroubku tak zatim bych mel nekde hledat ty draty a kostru?? jo sory už se orientuju ty mislíš mřížku větrání. Jo tu klidně vyndej a hledej někde tam musí z toho svazku odbočovat jeden kabel na kastli. Jinak když už máš venku to světlo tak omrkni i tu destičku se žárovkama jestli tam neni něakej bordel nebo kraťásek teda spíš přechodovej odpor mezi těma cestama co djou k žárovkám. |
yllarE |
Zaslal: út duben 28, 2009 8:00 pm |
Zaslal: út duben 28, 2009 8:01 pm |
yllarE napsal: A ten kabel nahodou nevis jake je barvy myslim tu kostru ja totiz nejsem elektrikar. měl by bejt černej jestli francouzi nedělali něaký výjimky a bude mít průřez tak 2mm |
yllarE |
Zaslal: út duben 28, 2009 8:04 pm |
tedka uz nejak nemam moznost se podivat ale kdyz sem se dival tak jediny co me tam nejak lita je zlutej a oranzovej ktery jsou tam jen tak a k nicemu nevedou! |
Zaslal: út duben 28, 2009 8:07 pm |
yllarE napsal: tedka uz nejak nemam moznost se podivat ale kdyz sem se dival tak jediny co me tam nejak lita je zlutej a oranzovej ktery jsou tam jen tak a k nicemu nevedou! a ty sou kde. V tom průduchu? |
yllarE |
Zaslal: út duben 28, 2009 8:10 pm |
Ne jeste pred tim nez vleze cely ten spletenec kablu do toho pruduchu teda co si pamatuji! Hele nemas icq bylo by to jednodusi?? |
troskalp |
Zaslal: čt červen 04, 2009 1:48 pm |
Založen: 01. 09. 2008
nechtěl sem kvuli tomu zakládat nový topic
alee nesvití mi zpátečky a žárovky mám v poho...kde muže byt chyba?vše ostatni svítí jak má..zkoušely sme i kontakty jesli nesjou špatne ale nepomohlo to...tak nvm |
Další citroen C5 |
Zaslal: čt červen 04, 2009 1:55 pm |
Skus cidlo na prevodovke..... |
Zaslal: čt červen 04, 2009 4:17 pm |
lakinooo napsal: Skus cidlo na prevodovke..... jo na 99% je to ono já sem ho taky měnil je to otázka tak 10min. Jinak to čidlo je nahoře na převodovce když sundáš baterku tak je dobře vydět |
troskalp |
Zaslal: pá červen 05, 2009 5:34 pm |
jasně jak bude čas mrknu na to |
Další citroen C5 |
