< Servis ~ prosim radu na opravu pocinajici rzi na hrane kapoty |
kropaczech |
Zaslal: so květen 02, 2009 2:59 pm |
Založen: 17. 05. 2008
ahoj vespolek, prosim vas, poradte mi. Mam takovy problem, ze konec kapoty (ta hrana pod maskou co je hned nad naraznikem) se mi dotyka prave narazniku a ted po zime jsem zjistil, ze tim jak se to o sebe dre at uz pri zavirani nebo jen pri jizde, ze je ten konec odreny a bez laku. A co je horsi ze zacina reznout. S opravou plochy si rady vim, ale jak opravit ostrou hranu, tak aby nerezla ? |
Freak |
Zaslal: po květen 04, 2009 5:51 am |
Založen: 18. 12. 2006
No to je těžký,pokud už to rezne tak asi jediný co zbývá je obrousit na čistý plech a řádně zabarvit.základovka,strejda kit,a barva.možná obrousit to radši o kousek víc (zas né moc-třeba půl kapoty )
Pokud má někdo lepší řešení ať se přidá s radou |
Zaslal: po květen 04, 2009 9:28 am |
lepší řešení je tak maximálně sehnat jinou kapotu a nebo alespoň jinou hranu a aby to tam něakej šikovnej klempíř navařil. Ale nevím zda se dá ta hrana sehnat zrovna na saxo. |
CVakk |
Zaslal: po květen 04, 2009 10:37 am |
Založen: 01. 09. 2008
obrousit, trosku kitu pripradne a barva (+zakladovka) taky me to ceka |
_________________ -- 1.4 VTS
-- golf III GTi 2.0 16v
-- 1.6 16v VTS |
blesk65 |
Zaslal: po květen 04, 2009 1:50 pm |
dej trochu dolu naraznik zalezi i na kapote pokud s ni nekdo hybal ale francousti konstrukteri to vymysleli tak aby to slo bez dalsiho dobrusovani hran |
kropaczech |
Zaslal: po květen 04, 2009 5:50 pm |
blesk65 napsal: dej trochu dolu naraznik zalezi i na kapote pokud s ni nekdo hybal ale francousti konstrukteri to vymysleli tak aby to slo bez dalsiho dobrusovani hran
toto me zaujalo...to jde dat niz naraznik ? Sem v tomto temer nepoliben, tak proto se divim. jak na to? Protoze je pravda, ze kdyz to opravim, tak ajk se to bude dale dotykat tak to zacne za cas znovu. |
