Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - problém s volnoběhem a výkonem 1,1
<  Servis  ~  problém s volnoběhem a výkonem 1,1
kouba
Zaslal: ne květen 03, 2009 8:50 am Odpovědět s citátem
NĚMÁ NÁVŠTĚVA Založen: 03. 05. 2009 Příspěvky: 3 Bydliště: Děčín
zdravím mám takový problém přítelkyně má saxo je to 1,1 40kw a studený nedrží volnoběh,když se zahřeje tak je to lepší má sice málo otáček ale nechcípne a celou dobu má nízkej výkon škube atd... pak se chytne a jede normálně.Napadá někoho neco čím by to mohlo být? uvítám každou radu díky
Zaslal: ne květen 03, 2009 9:21 am Odpovědět s citátem
No napada ma cidlo teploty, pripadne krokovy motorcek. Osobne by som vymenil cidlo teploty....
Luki
Zaslal: po květen 04, 2009 5:41 am Odpovědět s citátem
Ale možná by to chtělo se mrknout na takové základní věci jako jsou svíčky a vzduchvý filtr, popř. kabely rozdělovače.
kouba
Zaslal: út květen 05, 2009 7:43 am Odpovědět s citátem
svíčky jsou nové a kabely jsou taky ok a filtr je tam chvíli a taky bych dodal že mi příde docela velká spotřeba bere to kolem 7l což mi příde na 1,1 dost a to i když s tim jezdim s lehkou nohou
