Čau, nevíte někdo jak se dává termo páska na svody - myslím tím překrytí, jestli se to před instalací třeba nějak namáčí atd. A ten termo sprej, co se sním dělá, jestli se aplikuje až na omotaný svody nebo předem z každý strany nebo jenom z jedný. Nedostal jsem českej návod a nerad bych to pos..al.
dík
SAXOKLUBÁKZaložen: 03. 07. 2008Příspěvky: 53Bydliště: Jivina u Mnichova Hradiště
Aho Skrbla , já jsem tu pásku namočil do vlažné vody a překrytí jsem dělal tak 5mm a tím sprejem jsem to nestříkal a je to už cca 2 roky a zatim to drží bez problémů .
EX-SaxoclubákZaložen: 18. 05. 2007Příspěvky: 3348Bydliště: Slovensko - NMnV
prebrane z webu
Krok 1. zmerajte si presne dlzku kazdej vetvy pred strihanim a na zmeranu dlzku pridajte 20cm pred strihanim
Krok 2. opatrne nastrihajte pasku pre kazde zberne potrubie
Krok 3. v plytkej nadobe s vodou navlhcit pasku aby sa stala viac poddajnejsia, POZOR NEPREMOCIT. Omotajte paskou horny koniec prvej vetvy zvodov a zafixujte ho SK paskou. Omotavajte natuho, uhladene a tak aby sa kraje prekryvali cca 6mm. Takto postupujte na vsetkych vetvach. POZN. pri vetvach na tesno pri sebe pouzite noz alebo srobovak na separaciu zvodov pre dokladne omotanie.
Krok 4. Dokladne vysusit omotavku umiestnenim na slnko alebo pri zdroj tepla
Krok 5. Aplikujte ThermoTec vysokoteplotny nater (nastrek) po uschnuti omotavky. Nastrek sluzi na dosiahnutie dlhsej zivotnosti materialu, zmeni farbu omotavky a uzavrie pory materialu cim zabrani nasakovaniu vlhkosti.
POZN. Neumyvajte silnym prudom vody ale len jemne oplachute tecucov vodou. Prvy krat po omotani nestartujte motor v uzavretej miestnosti - kvoli spracovaniu sposobi olej a zostatkove latky dymenie z omotavky cca do 30 minut, kym bude material uplne presuseny. Po presuseni by uz material nemal viac dymit. Kvoli povahe materialu, podobnej sklenenym vlaknam, moze material sposobit lahke podrazdenie pokozky.
snad som pomohol
