< Servis ~ vůle řízení |
Nick |
Zaslal: út květen 05, 2009 5:37 pm |
Založen: 30. 08. 2008
mám menší vetší problém, mám vůli na řízení, prasklou manžetu na tyči řízení nevíte kde sehnat repas nebo jak to zachránit??či co jste stím dělali??díky za info |
skokan |
Zaslal: út květen 05, 2009 8:56 pm |
Nick napsal: mám menší vetší problém, mám vůli na řízení, prasklou manžetu na tyči řízení nevíte kde sehnat repas nebo jak to zachránit??či co jste stím dělali??díky za info ja som mal tu manzetu roztrhnutu a chalanisko v servise ju skratil a upevnil sk paskou a je to v pohode. Zevraj vymena je dost pracna tak neviem. |
Zaslal: út květen 05, 2009 9:35 pm |
No najprv treba tistit kde presne ta vola je. Moze byt na axialnom cape, na krajnych capoch, v domceku riadenia ( prevodke), pripadne ulozenie tlmicov, silenblok na ramene, alebo spodny cap. Manzeta sa du normalne kupit, stoji 13 eur. A odporucam vymenit. |
olda77 |
Zaslal: st květen 06, 2009 4:46 am |
Založen: 25. 02. 2005
Nick |
Zaslal: st květen 06, 2009 5:58 am |
olda77 napsal: ja tu manzetu mam taky roztrhlou a ze je levna to je pravda ale vymena je slozitejsi!tu vuli bych tam asi taky trochu mel.ja uz mam doma pripravene cele nove rizeni z zanovnejsiho modelu a je bez vule!
a kde si to sehnal a nakolik tě to přišlo, ??
no jinak vůli prej mám když otevřu kapotu a čumím na tu manžetu jak roztrhlá tak se tam tá tyčka hýbe nemyslím ale když zatáčím jo když chytnu kolo a začním snim cloumat ja k se to dělá
no teď nevím kam stim do servisu abych nemusel měnit celé řízení |
Nick |
Zaslal: st květen 06, 2009 2:44 pm |
tak jsem to vyfotil jak mám roztrjhlou tu manžetu jde tam vidět ta tyčka tak v tom uložení mám vůli
viz foto:http://nickman.rajce.idnes.cz/saxo/#06052009.jpg
1: tyč
2: ten šroub co se má povolit?? |
butthead |
Zaslal: st květen 06, 2009 5:55 pm |
Založen: 13. 10. 2006
Ja tu tam dokonca uz ani nemam ... rozpadla sa .... kamarat v citroene na to pozrel a povedal ze treba vymenit za novu cca 300sk ale ze sa nejak ponahlat nemusim ze to ma vlastny semering ... ked bude cas tak to dam vymenit a ze vraj to nieje zlozite ale bude sa musiet robit geometria na novo ... |
_________________ http://www.saxoclub.net/phpbb2/garage.php?mode=view_vehicle&CID=64 |
