Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - vybrace v autě
<  Servis  ~  vybrace v autě
Nick
Zaslal: pá květen 22, 2009 6:03 am Odpovědět s citátem
kluci mám prblém ropadl se mi výfuk na konci, vše bylo v poho akorát auto hodně řvalo, no a pak se mi to zavařilo z pátky k autu vše ok,ale po přidáni plynu mi začne kotel auto vevnitř vybrovat, (rezonovat když jenmo sešlápnu plyn tak sjem v tom nedá sedět , nevíte kde je chyba?? dival jsem se po celém výfuku seklí není nikde jen nevím kde to je, měl to pučené bratr auto mám snížené a hestli řezal někde zatáčku a škrkl motorem někde muže to být tím?fakt nevím ale aj v te době kdy byl výfuk rozpojený tak to bylo v poho takže si myslím že výfukem to nebude
Max
Zaslal: pá květen 22, 2009 10:14 am Odpovědět s citátem
Nick napsal:
Zkoušel si sním zahýbat?Je možné,že máš už natáhnuté gumky,které drží výfuk a někde se to může potom dotýkat.
1.4i Exclusive a VTS 1.6 16V
Majo
Zaslal: pá květen 22, 2009 10:54 am Odpovědět s citátem
trasie Ti aj na volnobehu? alebo iba ked pridas plyn? a ako velmi? priklanam sa k nazoru vyssie, ci sa Ti vyfuk niekde nedotyka kasne alebo sa po pridani plynu nazacne triast a vibrovat autom..
fourtysix
Zaslal: pá květen 22, 2009 10:59 am Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 09. 12. 2007 Příspěvky: 146 Bydliště: SK, Prievidza
Skontroluj si silentbloky na motore.
Nick
Zaslal: pá květen 22, 2009 11:12 am Odpovědět s citátem
Majo napsal:
jen když přidám plyn tak auto začíná vybrovat
Zaslal: pá květen 22, 2009 11:34 am Odpovědět s citátem
takže jen když to začne hýbat s vejfukem takže bych hledal problém okolo něho[/quote]
Max
Zaslal: pá květen 22, 2009 11:45 am Odpovědět s citátem
fourtysix napsal:
Když jsem měl já špatný silentblok, tak se mi auto třepalo na volnoběh, když jsem přidal plyn tak v pohodě, tak tam bych závadu asi nehledal.
Nick
Zaslal: pá květen 22, 2009 11:56 am Odpovědět s citátem
Max napsal:
fourtysix napsal:
já to mám naopak no ale stačí když jen lehce tuknu na plyn ani ne na 1500 otáček a okamžitě se třepe vyfuk nevím myslím že v tom to nebude ale budu jen rád že to bude naražet třeba do spodu auta nbo někam ale nějak se mi to nezdá,že by to začalo dělat až v době kdy se zavařil možné je všechno někde to zvednu a uvidím. příjde mi jak kdyby to šlo od spodu ale od motoru
Sejny
Zaslal: pá květen 22, 2009 12:32 pm Odpovědět s citátem
neco podobneho nam delala felicie, bylo to tim,ze kdyz jsem pridal plyn tak vyfuk narazel o plech co vede kolem....
takze bych se pridal k nazoru ze je to vyfukem a nekde boucha o podlahu
Audi A4 B6 1.9TDi 96kw
Radši mrtvej než druhej
Nick
Zaslal: pá květen 22, 2009 3:30 pm Odpovědět s citátem
Sejny napsal:
tak výfuk to na 100% není ale silentblok motoru byl o 4 mm vystrčeny ven, tak bych to tipoval na to, nevíte kolik to stojí?
Zaslal: pá květen 22, 2009 3:57 pm Odpovědět s citátem
4 mm vystrceny von???
Nick
Zaslal: pá květen 22, 2009 4:21 pm Odpovědět s citátem
lakinooo napsal:
jo jo,když se dívám ze spodu mootru tak jak je to uložení to je jeden díl který je v kuse a chycen 2 šrubech v zadu a ve předu,no a vevnitř je silentblok nebo co to je no a já si myslím že musí jít zároveň v tom uložení ne prostě z jedné strany je 4mm vevnitř nebo 3mm a zdruhé strany trčí ven vtom bude asik chyba si myslím teda já ale nevím to jistě
lap,top,saxo
Zaslal: ne květen 24, 2009 10:37 am Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 02. 02. 2009 Příspěvky: 125 Bydliště: Opava
Nick napsal:
lakinooo napsal:
Měl jsem stejny problem a kamarad taky!!! je to silenblok pod řidici jednoutkou na motoru, ja měl povoleny ten šroub a kamarad ho měl na pul! auto vybrovalo že se vtom nedalo jezdit! tak se skus na to mrknout Wink
Nick
Zaslal: ne květen 24, 2009 12:52 pm Odpovědět s citátem
Měl jsem stejny problem a kamarad taky!!! je to silenblok pod řidici jednoutkou na motoru, ja měl povoleny ten šroub a kamarad ho měl na pul! auto vybrovalo že se vtom nedalo jezdit! tak se skus na to mrknout Wink[/quote]
jo jo mrknu na to díky moc za typ
Tomajs
Zaslal: ne květen 24, 2009 2:15 pm Odpovědět s citátem
MELHUBA KLUBU Založen: 27. 05. 2008 Příspěvky: 355 Bydliště: Přeštice,Plzen-jih
je to na 100pro spodní silentblok,měl sem to a bylo to děs,ten šroub se mi uplně rozpůlil a oprava byla cca za 2500tis
1.6 16v Vts-můj mazlíček
