Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Specifikace kol
<  Ostatní  ~  Specifikace kol
mattell
Zaslal: ne červenec 02, 2006 8:45 am Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 02. 07. 2006 Příspěvky: 168 Bydliště: Ostrava
rád bych se zeptal, jaký rozměr disku (ET) a šíře v palcích je možno bez problémů použít u saxa, bez nutnosti jakýchkoliv úprav či za použití podložek?! Případně jaké ET mají tak krásná orig. alu 14" od speedline? Dále by mě zajímal průměr středu, případně označení šroubu které se dají použít (zda to spíše nezávisí na typu disku nevím... Sad ) Děkuji za postřehy
Crack
Zaslal: ne červenec 02, 2006 12:39 pm Odpovědět s citátem
origo 14ky speedliny maj ET tuším 20 nebo 18ct a rozměr 14/6palců
Saty
Zaslal: ne červenec 02, 2006 4:19 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 01. 11. 2005 Příspěvky: 138 Bydliště: Veřovice
Origo Speedline jsou 6x14" ET18.
Já mám teď 7x15" ET15 a v pohode, vzadu by to ET mohlo být nižší
Saxo 1,4 VTS (75PS, 120Nm), Uniroyal Rainsport-1 195/45 @ 7x15" ET15 Alessio Monza
Fotogalerie
mattell
Zaslal: ne červenec 02, 2006 6:50 pm Odpovědět s citátem
takže třeba 15" kola s ET 20 a více může být problém zvláště do zadního podběhu strčit bez podložek? Nebo bude i záležet na šířce disku, tzn. třeba J7x15 nevejde ani ET20, ale třeba J6x15 může být třeba i ET35? A jak je to tedy s tím vnitřním průměrem středu, dá se to pak řešit nějakými plastovými vymezovacími kroužky? Kolik má tedy průměr středu Saxo, liší se od jiných soudobých citroenů, či peugeotů (206,307 atp.) Díky za objasnění problematiky Embarassed PS: sehnání orig 14" speedline jsem asi vzdal, tak se spíše poohlížím po nějakých 15", líbí se mi i ty 15" z Xsary VTS co tady má nebo mělo pár členů, viz. galerie, ale taky mi nějak unikají... Sad
