< Servis ~ zadní brzdy |
Michal |
Zaslal: čt květen 22, 2008 1:19 pm |
Založen: 22. 05. 2008
Zdravím.
Nevíte někdo jaký je utahovací moment středové matice co drží buben?
Díky. |
Zaslal: čt květen 22, 2008 3:42 pm |
ked som to dobre nasiel,tak 140 |
Sedrik |
Zaslal: po květen 25, 2009 6:54 pm |
Založen: 06. 05. 2009
Ahoj, já mám na 1.4i 120 Nm a bylo to na hranici lidských možností |
kropaczech |
Zaslal: po květen 25, 2009 6:58 pm |
Založen: 17. 05. 2008
a je lepsi tu matici pak vymenit, nebo ne? v navodu pisou ze by se mela dat novy, kdyz se leze do bubnu, tak nevim jestli to neni zbytecny..diky
p.s. jakej je to rozmer? |
Zaslal: po květen 25, 2009 7:02 pm |
No ta sa ma menit kvoli tumu, ze sa prelisuje je okraj na zaistenie..... Ak ju potom povolis, vacsinou ju uz nezaistis.... |
kropaczech |
Zaslal: út květen 26, 2009 7:53 am |
jo o to mi slo. o tom prolisu vim, ale zatim nemam patricny klic abych to povolil, proto nevim jestli pujde podruhe promacknout nebo ne.
p.s. co ten rozmer, vite nekdo? koupil bych si samotnej orech ale nechce se mi sundavat kolo abych to zmeril |
Zaslal: út květen 26, 2009 8:12 am |
Je to na 99 percent 30 mm. |
kropaczech |
Zaslal: čt květen 28, 2009 11:22 am |
super dekuju mooooc
po praci ho jedu koupit.
Jeste se zeptam, kdyz mi pribrzduje leve zadni kolo co to obvykle byva? zatuhle lanko, nebo neco unvitr bubnu? pripadne na co se zamerit...dekuju |
Zaslal: čt květen 28, 2009 12:15 pm |
Pribrzdovanie bude asi zahrdzavenymi brzdymi, treba vycistit, namazat. Inak kup si najprv tu matku a podla nej kluc. Je to bud 30, alebo 32 ale naozaj som si neni isty... |
kropaczech |
Zaslal: čt květen 28, 2009 1:56 pm |
koukal sem v elitu i v kelly a nevidel sem ji tam. Takze asi jen origo v citroenu... |
Zaslal: čt květen 28, 2009 5:30 pm |
No matka ma obj cislo: 693541 rozmer 22x150-16,5-32, cize predpokladam ze 32 je velkost kluca. V autokelly ma kod FB05447, stoji 1,58 EUR. |
kropaczech |
Zaslal: čt květen 28, 2009 6:22 pm |
tak to nemumim hledat dekuju ti nastotisíckrát, pánbůh ti to oplatí na dětech...děkuji, děkuji, děkuji |
Zaslal: čt květen 28, 2009 7:28 pm |
buben nekolikrat sundanej matka puvodni..
asi tak... |
v4s1m4 |
Zaslal: út listopad 15, 2011 12:53 pm |
Založen: 23. 09. 2010
nevi nekdo jestli se da koupit jen samotna matka co drzi buben na zadni naprave, pokud vim mela by se vymenit protoze se vzdy jakoby znici, nasel sem ju jen v sade s ložiskem. No ale ložisko jako taky asi nemám nic moc totiz u leve strany s bubnem celkem nehnu a u prave se mi jakoby kolíbe, tzn. ložisko je asi špatný, ted nevim jestli muzu vymenit jen lozisko na jedny strane, diky |
Zaslal: út listopad 15, 2011 9:49 pm |
když je špatné jen jedno tak proč měnit obě. Já sem před rokem měnil vpředu taky jen jedno a druhé je zatím dobré. |
