< Servis ~ Zníženie pdvozku |
bbvts |
Zaslal: st květen 27, 2009 6:07 pm |
Založen: 11. 05. 2009
Chlapy chcem sa opýtat ked mam pružiny nižšie o 45mm ako seria kolko sa spušta zadok? |
Nick |
Zaslal: st květen 27, 2009 6:22 pm |
Založen: 30. 08. 2008
bbvts napsal: Chlapy chcem sa opýtat ked mam pružiny nižšie o 45mm ako seria kolko sa spušta zadok?
nahoď předek a podel něj dáš zadek, říká se tu že co 1 zub tak 2,5 cm tak si to spočítej ale moc tomu nevěř stím otářením není to vždy pravdou že to klesne jak chceš ty takže je možné že to budeš i dělat na víckrát když ti to udělá nemehlo. jinak se to tu už řešilo stačí hledat |
Sandman |
Zaslal: st květen 27, 2009 6:27 pm |
Založen: 05. 08. 2008
nie je nahodou 1 zub 4 cm? |
Zaslal: st květen 27, 2009 6:40 pm |
Nick |
Zaslal: st květen 27, 2009 8:32 pm |
vtsko napsal: Sandman napsal: nie je nahodou 1 zub 4 cm?
vsetko zalezi od stavu napravy...
no vidiš to jak říká VTSKO já měl o 2,5 cm jinak cnevím jeslti je to pravda ale maník co dělá citroeny a peugeoty tak mi říkal že je to variabilní že si to nasavuješ i po 1 cm že na jedné straně máš víc zubů než na druhé a tím si to dáváš jak potřebuješ moc se mi tomu nechce věřit tak jsem to sem nechtěl psát ať to není nějaký blábol no nevím.každopádně hod první předek pak dej důle zadek .-) |
Petr Svaták |
Zaslal: st květen 27, 2009 9:49 pm |
Založen: 11. 11. 2006
Hledejte, je to tu popsáno. Je tu i návod jak to udělat přesně na míru jak chcete, bez laborování o kolik cm dá jeden zub |
