Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - VTS nestartuje-prosim o rady
<  Servis  ~  VTS nestartuje-prosim o rady
phitypaldy
Zaslal: ne červen 07, 2009 4:58 pm Odpovědět s citátem
JAPONSKÝ TURISTA Založen: 04. 06. 2009 Příspěvky: 17 Bydliště: Milotice
Jelikoz jsem tady novacek a teprve se tady tak nejak rozkoukavam tak vas vsechny zdravim a chtel bych vas poprosit o par rad ohledne saxa. Koupil jsem saxo 1.4 VTS a mam problem. Po vybiti baterky nechce chytnout, starter toci z vyfuku jde citit benzin, ale ne a ne chytnout. Na palubce porad blika oranzova kontrolka s klickem nebo neco takoveho. Uz jsem se tady docetl o problemech imobilizeru a o nejake klavesnici. Tak se chci zeptat jestli tu klavesnici maji uplne vsechny saxa a kde??? Vim, ze by mela byt snad nekde pred ř. pakou, ale kde? Pod tim plastem? Dalsi problem je ten, ze to mam z rakouska a nevim pripadny kod toho imobilizeru. Da se tam nejak nahrat novy nebo jak se to da resit??? Asi servis citroen, co??? Pred vybitim baterky to normalne krasne jezdilo. Prekvapive krasne Smile Kuva konecne uz jsem taky VTS pozitiv a ted toto Sad Za pripadne odpovedi diky. Jinak je to 1.4 VTS r.v. 1999 najeto 57tis.
Zaslal: ne červen 07, 2009 5:29 pm Odpovědět s citátem
Tož vitaj,
klavesnici mely jenom prvni saxa, pak se preslo na ampulky v klici. Klavesnice byla hned pred radici pakou misto te prihradky.
U noveho modelu je symbol imobilizeru ve tvaru ctverce s klicem a je v levem dolnim rohu - oranzova kontrolka. Pokud je vse ok, tak by mela zhasnout, pri problemu by zas mela svitit a neblikat.
Skus jeste odpojit baterku, treba se auto probere. Jinak servis, kde ti prinejhorsim imob odpoji uplne.
Zaslal: ne červen 07, 2009 5:50 pm Odpovědět s citátem
jj to ses asi dočetl správně pár lidí už tu problém s imo mělo že jim dělal bordel ale vetšinou to byla právě ta klávesnice která se dá odpojit jednodušejc. U tebe to bude horší budou se muset najít okruhy které imo odpojuje a ty pak spojit natrvalo a imo. odpojit
phitypaldy
Zaslal: ne červen 07, 2009 6:06 pm Odpovědět s citátem
Mam pred ř. pakou normalne prihradku, takze asi nemam tu klavesnici. Auto mam v praci takze zitra zkusim nabit baterku a uvidim co to udela pak. Zatim jsem to zkousel startovat s vybitou baterkou pres boostra, treba to bude tim.
phitypaldy
Zaslal: po červen 08, 2009 5:57 pm Odpovědět s citátem
Tak jsem dnes zkousel startovat s nabitou baterkou a porad nic. Toci ale nechyta ani neskytne. A na palubce v levem dolnim rohu porad blika oranzova kontrolka klicek ve ctverecku. Blika hned jak zapnu zapalovani i pri startovani i po startovani. Frekvenci asi 2x za sekundu. Nemuze byt treba pricina slaba baterka v tom ovladaci na dalkovem odemykani. Nejde mi prave na dalku odemykat. Klickem ve dverich to jde normalne. A pri odemknuti dalkou by to melo zrovna deaktivovat i imobilizer, ne?
Zaslal: po červen 08, 2009 5:58 pm Odpovědět s citátem
to DO - mozna znova sparovat jestli mas radiovy central - jestli infra tak to asi bude problem jinde
Zaslal: po červen 08, 2009 6:03 pm Odpovědět s citátem
Tu budes patrat dlho. Odtiahni to do servisu, kde maju diagnostiku a tam ti to daju dokopy.
Zaslal: po červen 08, 2009 6:07 pm Odpovědět s citátem
ne, imobilizer v klici je pasivni bezkontaktni - bez paterky, je v klici ne v ovladaci. Sparovani se dela jenom kvuli tomu, aby se daly dvere odemykat dalkou, pri odemknuti dalkou se imo nedeaktivuje, net se deaktivuje az po precteni kodu z ampulky v klici.
phitypaldy
Zaslal: po červen 08, 2009 6:08 pm Odpovědět s citátem
Jak poznam rozdil mezi radiovym a infra centralem? A jak se to da popripade znova sparovat???
Zjistuji tady abych vedel kde zhruba zacit. Nic neni tak tezke abych si to neopravil sam Laughing Laughing Servis je az uplne na poslednim miste.
Zaslal: po červen 08, 2009 6:10 pm Odpovědět s citátem
infra - u lampicky na strope takovej tmavej prijmac - takovej nador rekl bych Wink
radio - 2 tlacitka na DO
sparovani - odemknes klicem a myslim 2x stisk tlacitka c. 2... aspon doufam...
phitypaldy
Zaslal: po červen 08, 2009 6:13 pm Odpovědět s citátem
Takze infra.
Diky vsem za rady a postrehy. Zitra na to budu mit cely den tak to nejak musim vykoumat Wink
Zaslal: po červen 08, 2009 6:22 pm Odpovědět s citátem
Neries teraz dialkove na central ked ti auto nestartuje. Nema to s tym nic spolocne. Skus napr pozries, ci ti nevypadol kabel zo snimaca, ktory je okolo spinacej skrinky. Staci dat dole dekel pod volantom.
phitypaldy
Zaslal: po červen 08, 2009 6:28 pm Odpovědět s citátem
JJ, jak rikam zitra na to budu mit cely den tak prolezu vsechno cim by to mohlo byt. Tech moznosti je hodne. Ale radeji jsem se zeptal tady at nerozdelam pul auta zbytecne jak se znam Wink Laughing
Sejny
Zaslal: po červen 08, 2009 8:12 pm Odpovědět s citátem
neni nic jednodusiho nez napojit na diagnostiku ta ti rekne na 98% kde je chyba hned....
zkus pohledat v normalnim servisu jestli nemaJI DIAGNOSTIKU v citroenu t je zbytecne drahy
Audi A4 B6 1.9TDi 96kw
Radši mrtvej než druhej
phitypaldy
Zaslal: út červen 09, 2009 6:15 pm Odpovědět s citátem
Takze po dnesnim strastiplnem hledani zavady se zadarilo a byla nalezena. Byl prepaleny dratek v tom plastu kolem spinacky. Je to takova jakoby indukcni civka co nacita data s klicku. Takze jsem vzal 0,1 medeny dratek a znova jsem tam navinul tu jakoby civku a mikropajkou znova pripajel. Vse jsem slozil a hned to chytlo. Tak jsem to vypl a sel posklizet vercajk a pak ze pojedu domu. A ono ejhle, nesel mi odemknout volant a otocit klickem. Takze znova vsechno rozdelat, vytahnout zamek a zitra me ceka repas zamku rizeni Shocked Confused Cool Wink
