Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - přehřívá se
<  Servis  ~  přehřívá se
s.martin
Zaslal: st červen 10, 2009 6:26 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 12. 04. 2008 Příspěvky: 77 Bydliště: Vsetínsko
řekl bych termostat,řešil jsem to samé..
JohnyVTR napsal:
Mám problém dosti velký, páč auto je pojízdné tak 5 minut Crying or Very sad
Tak dva měsíce zpátky se mi občas stalo, že teplota vody na budíku vylezla skoro mezi polovinu (provozní teplotu) a maximum..sepla sahara, uchladila, spadlo to na polovinu a jelo se v klidu dál Smile Stávalo se to pak při každé i krátké jízdě, tak sem chtěl zjistit stav vody v expanzce. Bylo to šíleným způsobem přetlakované (to je pořád) a zjistil jsem, že je tam málo vody, vlezlo se tam cca 1,5l destilky a jezdilo se dál. Tak týden to zlobí nehorázným způsobem..voda změnila barvu do cihlově červené, je přetlakovaný chladicí systém, přehřívání nastává během 5 minut až do rozsvícení červené kontrolky Exclamation Myslím, že by to mohlo být termostatem, vodní pumpou, prasklou hlavou nebo čidlem teploty.. Prosím o vaše rady, předem velký dík!
JohnyVTR
Zaslal: st červen 10, 2009 8:01 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 25. 03. 2008 Příspěvky: 116 Bydliště: Uherské Hradiště
s.martin napsal:
Díky za tip! Stejné příznaky jsi pozoroval? Teď nemám na auto čas, v pátek státnicuju, ale jak budu ready, pořeším to. Jaká je cenovka +- za termostat na Saxo?
Saxo 1.6 8V VTR...už není Sad
teď: Xsara 2.0 16V VTS Smile
Zaslal: st červen 10, 2009 8:10 pm Odpovědět s citátem
JohnyVTR napsal:
s.martin napsal:
8 EUR
JohnyVTR
Zaslal: st červen 10, 2009 11:39 pm Odpovědět s citátem
lakinooo napsal:
8 EUR
Pěkná cena, snad to bude ten termoš a bude klid Smile
Zaslal: čt červen 11, 2009 9:54 am Odpovědět s citátem
na 8V to mas termostat + koleno na hadicu,ale na 16V za tu cenu kupis len termostat
Saxik 1.6 16V VTS
Zaslal: čt červen 11, 2009 11:22 am Odpovědět s citátem
vtsko napsal:
Ved on potrebuje len termostat.
JohnyVTR
Zaslal: čt červen 11, 2009 12:43 pm Odpovědět s citátem
lakinooo napsal:
No právě! Koleno na hadicu bych neřešil.. Nový termostat a bude Smile
Zaslal: čt červen 11, 2009 10:05 pm Odpovědět s citátem
citajte poriadne...samostatny termostat nekupis na 8Vcko,teda aspon nie na to 100ps,je to aj s kolenom jeden kus
Saxik 1.6 16V VTS
Zaslal: pá červen 12, 2009 7:49 am Odpovědět s citátem
Si si isty??? Sa mi zda, ze vsetky benzinove saxa maju rovnake termostaty.
Zaslal: pá červen 12, 2009 12:20 pm Odpovědět s citátem
samotny termostat mozu mat rovnaky,ale niektore su vsadene v tom kolienku,takze sa predavaju ako jeden kus..skus si dat citroen servis a prejdi si vsetky motore.
Saxik 1.6 16V VTS
Strana 2 z 2
