< Servis ~ Tlmené svetla |
Zaghura |
Zaslal: čt červen 11, 2009 8:00 pm |
Založen: 22. 05. 2008
Nefunguju mi tlmene svetla, dialkove sa rozsvietia po prepnuti. Obrysove svietia. Neviete helfnut? |
Zaslal: čt červen 11, 2009 8:36 pm |
ale jo rádi pomůžem proč ne. Tak napřed jak vypadaj, pojistky světel sou vpředu u motoru, pak jak vypadaj samotné žárovky pak relé světel pod přístrojovkou a nakonec může být na vině samotná páčka ale to bych vyděl jako poslední možnost. |
Zaslal: čt červen 11, 2009 8:42 pm |
Ja by som tiez tipol poistky. Treba skontrolovat vsetky aj pod volantom aj v motorovom priestore. A este by som nevylucil ziarovky, kludne mohli odist obe naraz. |
Zaghura |
Zaslal: pá červen 12, 2009 8:05 am |
Poistky som samozrejme skontroloval, tie to niesu. Ake rele? Kde to najdem? Kazdopadne na tom aute sa furt nieco sere, uz lutujem ze som vsadil na ten srot. Kontrolka airbagu ala stroboskop, ale to som uz rozpajal, chvilu to slo, a zas. Brzdove svetla a pod. Priste nemec alebo japan. |
Zaslal: pá červen 12, 2009 8:25 am |
Az pri nemcoch zistis co su to zakerne zavady. ZIAROVKY SI POZERAL???? |
Zaghura |
Zaslal: pá červen 12, 2009 8:31 am |
lakinooo napsal: Az pri nemcoch zistis co su to zakerne zavady. ZIAROVKY SI POZERAL????
Pozeral. Vymenil som jednu na skusku a je to detto. Mimochodom ako to tam funguje? Pri prepnuti na dialkove sa rozzhavi ine vlakno v ziarovke? Alebo je tam nejaka clona pri prepinani? |
Zaslal: pá červen 12, 2009 8:37 am |
Stretavacie maju jedno vlakno, dialkove druhe. zober si merak a zmeraj ci do ziaroviek ide napatie. Obcas sa roztavie patice na ziarovku... |
Zaghura |
Zaslal: pá červen 12, 2009 8:40 am |
lakinooo napsal: Stretavacie maju jedno vlakno, dialkove druhe. zober si merak a zmeraj ci do ziaroviek ide napatie. Obcas sa roztavie patice na ziarovku...
vyskusam, ale na oboch ??? |
Zaslal: pá červen 12, 2009 9:39 am |
Zaghura napsal: lakinooo napsal: Stretavacie maju jedno vlakno, dialkove druhe. zober si merak a zmeraj ci do ziaroviek ide napatie. Obcas sa roztavie patice na ziarovku...
vyskusam, ale na oboch ??? jo mohl tam bejt něakej kyks mě jednou popraskaly žárovky na celym autě |
