ECHT SAXOKLUBÁKZaložen: 11. 05. 2009Příspěvky: 201Bydliště: Banská Bystrica-Slovensko
Zdar hoši chcem sa opýtat či spravý niečo s výkonom ked vyberiem stredový tlmič výfuku bo katalizátor je už von a mam nerezový koncový výfuk.Jedna sa o motor 1.4 VTS !
neviem ako na 1.4 ale na 1.6 16V ked johny vymenil stred s tlmicom za holu ruru tak mu vykon siel dole,myslim ze v tomto pripade to bude to iste,lebo vo vyfuku potrebujes mat urcity spatny tlak,aby fungoval spravne,a lahko sa ti moze stat ze miesto zvysenia ti klesne
MELHUBA KLUBUZaložen: 08. 10. 2008Příspěvky: 865Bydliště: stare mesto u uherskeho hradiste
oprtimální pro malorážku 8v je vyndat kata a pro decentnost tam dat nove origo tlumice já ho potřebuji tiché sedím v něm i nejakou tu hodinu denně
když budeš mít zadní uni ladák tak místo katu doporučuji rezonátor, jak vyfuk zacne bublat po podřazovaní tak si saje vzduch na lambdu a tím dochazí k obohacení směsi tzn.vypaluje se olej ze stěny valců nezadřeš to ale velice se ti zvedne spotřeba,lepší je už pak radši dat vačku tou se ti aspon zvedne kroutak
vcera sem daval novy vyfuk bez kata a muzu rit ze je auto tizsi a jde lyp za plynem
