< Servis ~ pomalý pokles otáček |
zlamos |
Zaslal: st květen 07, 2008 10:50 pm |
Založen: 03. 08. 2006
Začlo to dělat znova a tak jsem vyměnil čidlo emisí a zatím je to v pohodě. Tak jak mi padají otáčky teď, tak tak mi rychle nikdy nepadaly. |
DarkMIKE |
Zaslal: ne červen 14, 2009 9:29 pm |
Založen: 13. 06. 2006
Chlapi potrebujem od Vas radu... Dnes som cely stastny nahodil ECU Citroen Sport- konecne, stastny jak maly JOJO, testol som, vsetko ok, teda az na volnobeh, po zmene na seriovu ECU mi zostane obcas "zaseknuty volnobeh" na 1500 ot/min. Ked auto "pridusim" pod 1500, otacky zase klesnu na 800-900, alebo ked vypnem motor a znova nastartujem je vsetko OK. Neviete, cim to moze byt?? Otacky mi nekolisu, proste mi padnu na 1500 a dost. |
Zaslal: ne červen 14, 2009 9:31 pm |
me se tohle taky stava i bez prohazovani ECU - udelalo mi to teda sice jen parkrat co mam 16V ale udelalo, taky by me zajimalo cim to... |
Zaslal: ne červen 14, 2009 9:32 pm |
DarkMIKE |
Zaslal: ne červen 14, 2009 9:47 pm |
Hej odpajam preboha Toto vsak nema s tym nic spolocne... Robi mi to teraz na seriovej ECU, nastartujem volnobeh je 850 - OK. Pobeham po meste, stojim an krizovatke a kukam na otackomer 1500ot/min. Uz predtym mi to chodilo cez 1500ot/min pomaly dole, ale teraz to tam proste zostane visiet Ked to pridusim pod 1500, tazky krasne spadnu dole.. haluz jak Brno |
Zaslal: ne červen 14, 2009 9:48 pm |
Zaslal: ne červen 14, 2009 9:52 pm |
ze by stejna zavada na dvou saxech - me to taky zustane na 1500 - moc tomu neverim ze by se to seklo na presne stejnym miste aby tam slo uplne presne stejne vzduchu... |
Zaslal: ne červen 14, 2009 9:56 pm |
DarkMIKE |
Zaslal: po červen 15, 2009 5:38 pm |
Dnes idem precistit lanko a klapku a dam vediet... |
Zaslal: po červen 15, 2009 7:00 pm |
DarkMIKE napsal: Dnes idem precistit lanko a klapku a dam vediet... Mozno nejaka podtlakova hadicka moze byt prasknuta. |
DarkMIKE |
Zaslal: po červen 15, 2009 8:45 pm |
No tak som z toho Saxa MGR. Dnes nakupim cistic na klapky, pripravim sa na rozobranie sania a krokaca (diky Zlamos za radu!!) a po ceste domov idem zaparkovat a Sago si drzi otacky krasne 850 ot/min ... Vypnem motor, zapnem dam kratku sviznu jazdu a znova zastavim a nic, otacky normal. Som z toho jelen Saxo ma proste testuje
Beztak cez vikend prestriekam klapku a vycistim ten krokovy motorcek. Predpokladam ze do sania vosla nejaka necistota pri tej sportovej ECU a mozno nejake cidlo bolo zasr*ne a teraz to je uz OK. Nevim, nedali by sa tie cidla zo sania vytiahnut a precistit napriklad tym sprejom??
Cez vikend rozoberiem a este sem napisem, keby sa dakomu stalo to same ako mne |
Zaslal: po červen 15, 2009 10:15 pm |
no mozes iba ak kontakty vycistit...lebo nemozes vediet,ci tie cidla das aj naspat,po vytiahnuti...u Saxa ma take veci neprekvapuju,jeden den blbne,potom cely mesiac dva nic...obcas mi zasvieti kontrolka motora,potom zhasne...svietila mi mesiac,vylet do ciech a vratil som sa bez svietiacej kontrolky..jednoducho to tak je. |
