Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Výměna manžety řízení
<  Servis  ~  Výměna manžety řízení
lazik
Zaslal: po červen 29, 2009 7:56 am Odpovědět s citátem
Zdravíčko Smile
Mám úplně na hadry manžetu na řízení. V knížce "Jak na to" jsem se dočetl, že by měla jít vyměnit přímo na autě (po sundání sacího potrubí). Mechanik mi ale říkal, že by se to řízení muselo sundat..
Dělali jste to někdo? Zvládnu to sám doma v garáži? V knížce to vypadá jednoduše, ale víte jak to je Wink
Zaslal: po červen 29, 2009 9:30 am Odpovědět s citátem
musi ist riadenie von
lazik
Zaslal: po červen 29, 2009 10:22 am Odpovědět s citátem
vtsko napsal:
To jsem nechtěl slyšet Confused Dostáváš napomenutí, za neuspokojující odpověď Laughing
Nemá někdo lepší Very Happy ?
Zaslal: po červen 29, 2009 11:24 am Odpovědět s citátem
No ja mam lepsiu odpoved. Da sa to, len netusim ako Evil or Very Mad
zlamos
Zaslal: st červenec 01, 2009 11:01 pm Odpovědět s citátem
Dá se to i na autě, ale je to drbačka s tím. Natoč kola co nejvíc do leva. Pak povol a vytahni ten šroub co drží ten trn a zatoč do prava. Ten šroub najdeš lehce. Podíváš se jak vedou táhla řízení od předních kol a v prostřed kde se potkávají je axiální táhlo řízení, které je schované v takovym pouzdře. (Po zatočení do prava by se ten trn měl vytahnout z toho pouzdra) A přes to pouzdro je prošroubovanej shora asi desítka šroub na torxku a zespod je matka. Do toho pouzdra vede taky ten trn. Na konci toho trnu je takovej žlábek pro ten šroub. Jak to budeš dávat zpátky, tak ten trn musíš natočit tak aby ten žlábek byl přesně v té díře pro ten šroub a je tam takovej plastovej kroužek s háčkem na té manžetě, kterej přijde do drážky v pouzdře. Jak to tam nebudeš mít přesně, tak do té díry ten šroub nestrčíš. Lepší je když někdo sedí v autě a točí ti volantem jak potřebuješ. Pokud možno, tak opatrně.Těžko se to vysvětluje a je tam hodně blbej přístup. Doufám, že jsi to nějak pochopil. Laughing Kdyžtak ještě napiš.
Jsem si zdovolením půjčil jeden obrázek na kterym to je pěkně vidět. Je to ten levej šroub. Wink
VTS 1,6 16v r.v.98
lazik
Zaslal: čt červenec 02, 2009 9:33 am Odpovědět s citátem
Týjo dik moc Smile
Myslím, že jsem to docela pochopil.. akorát jsem teda ještě zvědavý jak vo bude vypadat až to rozdělám a jestli to dám ještě dokupy Wink Jinak to asi budu muset vyndat ven, což se mi moc nechce a možná by tady někdo mohl poslat i návod jak na to vyndání (kdyby náhodou).
A ještě kdyby někdo měl takové to rozkreslené schéma jak bývá v dílenských příručkách a mohl to sem hodit, tak by to bylo skvělé Smile
Měl bych to dělat snad teďka o víkendu, tak pak dám vědět..
PS: Scrabi to má vypucované.. to snad až bude škoda s tím pak jezdit Very Happy
stew
Zaslal: st srpen 10, 2011 9:02 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 10. 08. 2009 Příspěvky: 135 Bydliště: okr. Trenčín
lazik: Ako to nakoniec dopadlo? Vymenil si tu manzetu aj bez toho, aby slo riadenie von? vdaka
1.6 8V
Zaslal: st srpen 10, 2011 9:08 pm Odpovědět s citátem
manzeta na rizeni je easy Wink
na 16V vyndas sani, povolis jeden sroub, zatocis, vymenis, zatocis, dotahnes a mas Wink prace na hodinku a bez zvedaku...
v4s1m4
Zaslal: st srpen 10, 2011 9:59 pm Odpovědět s citátem
MELHUBA KLUBU Založen: 23. 09. 2010 Příspěvky: 392 Bydliště: Brno
a diesel je na tom jak, mam dve auta na jednom neni vubec a na druhym trocha vetchá...
1.5D 1998 červený 1.5D 1996 zelený 1.5D 1998 modrý
až ucítíte vůni friťáku, jedu před váma ve svým nafťáku...
stew
Zaslal: st srpen 10, 2011 10:02 pm Odpovědět s citátem
EiFFeL, diky, dufam, ze to pojde tak lahko
1.6 8V
Zaslal: st srpen 10, 2011 10:04 pm Odpovědět s citátem
rizeni je uplne stejny bez ohledu na motor
lazik
Zaslal: čt srpen 11, 2011 10:33 am Odpovědět s citátem
Je to jak pise Eiffel - rizeni zustane tam kde je, jenom se povoli ten jeden sroub a po otoceni volantem se to rozpoji a manzetu vymenis. Ja jsem to dokonce udelal bez sundani sani. Ale lepsi a rychlejsi je si to sani sundat. Je tam pak o hodne vic mista a je to mensi dupacka Smile
Jo ale mel jsem zvednuty cely predek auta, aby se dalo lehce tocit volantem
VTS 1.6i 16v rv 98
http://lazarracing.webnode.cz
stew
Zaslal: so srpen 13, 2011 5:19 pm Odpovědět s citátem
takze manzeta vymenena, bola to praca na 30 min. chalani, diky za radu Wink
1.6 8V
v4s1m4
Zaslal: st srpen 17, 2011 8:30 pm Odpovědět s citátem
Můžete mi pls napsat kod, kde tu manžetu koupím, páč já vidím manžet mraky, ale moc nepoznám jestli jde opravdu o manžetu řízení, když by šlo tak na autokelly, elit, maximizer online, díky
Skrbla
Zaslal: čt srpen 18, 2011 6:53 am Odpovědět s citátem
Taky mám problém, kromě prasklý manžety se mi začal hejbat (nahoru-dolu pár mm) ten čep, kterej se musí sundat. Neřešil jste to už někdo ?
