< Servis ~ Osvetlenie palubovky |
vladob8 |
Zaslal: čt červenec 06, 2006 11:06 pm |
Založen: 06. 07. 2006
Zdravim vsetkych.
Som tu novy, nedavno som si kupil Saxo 1.0i 33kW (1997). Je to perfektne male lahke auticko do mesta. Ziadna korozia ma to vraj pozinkovanu kasnu. Ale k veci, na palubke mi nesvieti jedna ziarovka (aspon si myslim) v strede medzi budikmi. Nevie niekto ako sa meni? skusal som rozobrat ten kryt pristrojov ale bez demontaze volantu to nepojde, lenze v nom je airbag a toho sa bojim neviem ci ho mozem len tak odpojit. Alebo sa musi vybrat cela palubovka?... poradte .
A este nieco ked rano nastartujem studeny motor tak musim asi 15-20 sekund steklit plyn aby motor nechcipol potom vsetko OK.
Inak idem menit rozvodovy remen (tachometer ukazuje 110tis.) Ak mate nejake dobre rady na com si dat este zalezat privitam a vopred dakujem.
Vlado. |
Adler |
Zaslal: čt červenec 06, 2006 11:27 pm |
Vymena zarovky je jednoducha zaleziost celkem..... prvne vypoj baterku. potom ze zadu volantu povola dva torxy.... tim sundas airbag odpojis konektor ... pak tam mas dalsi torx na volantu tusim velikost 45 .... sundas volant .. je dobre povolit packy .. apak uz jen oddelas kryt kolem budiku a cely panel vytahnes ven....je tam asik 5 konektoru ... |
ex 1,5VTd //Galerie// |
vladob8 |
Zaslal: čt červenec 06, 2006 11:59 pm |
Dik rano idem na to dufam ze mi nebuchne ten airbag |
BX19GTI |
Zaslal: pá červenec 07, 2006 5:25 am |
Založen: 20. 05. 2005
No jestli máš ty novější budíky s displejem tak tam žádný žárovičky nejsou. Jsou tam napájený nějaký ledky či co. Taky když jsem tu byl jako nováček tak mi tu radily pohoda to vyměníš jen žárovičky. a nikdo asi neměl ty nový budíky rozebraný. Takže všechno osvětlení i varovné a kontrolky jsou ledky či co je to za bazmeky. Jo a budíky se daj vyndat i s nasazeným volantem,ale musíš uříznout kousek růžku takovýho umělohmotnýho držáku a je to jako ježek v kleci. |
couda1 |
Zaslal: pá červenec 07, 2006 10:29 am |
Založen: 24. 10. 2005
no tak s tim rezanim nevim do toho by se mi nechtelo, ale je zase pravda ze to bez sundani volantu nejde vyndat uplne ven! Uz sem menil zarovicku na svetla v dolnich kontrolkach a mel sem ji vyndanou jen tak kousek! volant se mi dolu davat nechtelo... tak sem se stim sral.. jezek v kleci to je jak svina ale jde to... ale pokud mas neco v prostredku tak radim sundat volant... |
_________________ 1.1i ... 40kW... no nic moc VTS 1.6 16V to neni no |
vladob8 |
Zaslal: po červenec 10, 2006 8:20 pm |
Dik hlavne Adlerovi. Vsetko prebehlo uspesne akurat som si musel ist kupit torx 45 na ten volant. Palubka svieti ako nova vymenil som vsetkych 17 ziaroviek a bude pokoj.
Zdravim Vlado. |
2UNLIMITED |
Zaslal: po červenec 10, 2006 9:21 pm |
Anonymní
mě nesvítí pravá strana palubky nechce mě to na srazu někdo vyměnit
(nehlaste se všichni ) |
Adler |
Zaslal: po červenec 10, 2006 10:10 pm |
dyk77 |
Zaslal: út červenec 11, 2006 10:05 pm |
Hehe pozor všem. Na sraz si vezměte nářadí, bude se kutit |
2UNLIMITED |
Zaslal: st červenec 12, 2006 10:30 pm |
Anonymní
Adler napsal: 2unlimited: nema problema zalezitost tak pul hodky pokud si dobre pametam
beru tě za slovo v servisu řekli 3 hodiny.tek vem nářadí a já zitra koupím ty žerovky předem děkuji |
