Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - rozvody - vodná pumpa
<  Servis  ~  rozvody - vodná pumpa
batlik
Zaslal: čt červenec 09, 2009 9:57 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 17. 06. 2009 Příspěvky: 34 Bydliště: Vrbové pri Piešťanoch
zdar hoši,
dal som si vymeniť rozvody na mojom saxe. Podľa VIN som si objednal rozvodovú sadu a vodnú pumpu. Servisák to prehodil, ale vravel, že na vodnej pumpe bola iná vrtuľka.
Mám pocit, že pumpa vydáva pískavé zvuky.
Môže to byť problém? Mám tam dať takú pumpu, aká tam bola?
teraz som tam dal Valeo 506035, vie mi prípadne niekto podľa VIN povedať, aká tam patrí?
díky moc
Citroën Saxo 1.4 VTS ´01
>>Citroën klub Praha<<
Zaslal: čt červenec 09, 2009 10:34 pm Odpovědět s citátem
posli vin
Saxik 1.6 16V VTS
Skrbla
Zaslal: pá červenec 10, 2009 6:49 am Odpovědět s citátem
já myslim že to nevadí vrtulka může bejt jiná. Každý výrobce může mít jinou. A jak ti to píská? Nemáš přeplej rozvoďák?
batlik
Zaslal: pá červenec 10, 2009 7:17 am Odpovědět s citátem
Skrbla napsal:
no práva tou vrtulkou si niesom inrý, lebo na www.elit.sk majú v ponuke dve vodné pumpy a každá je s inou vrtuľou a majú tam napísané do čísla motora... a pri druhej od čísla motora. Tak by som bol nerád, aby to bol nejaký problém.
KenaD
Zaslal: pá červenec 10, 2009 10:47 am Odpovědět s citátem
Skrbla napsal:
Muže se něco stát jak bude přeplej rozvoďák? Takove piskani mi dělalo když sem měnil na prvním saxu rozvody a teď před cca měsicem sem měnil rozovody na současnym saxu a taky mi to piska... Myslím že je přepnuty rozvoďák....
Vts zlate 1,6 8V - ex
Vts bile 1,6 16V - ex
Škoda octavia 1,9tdi 4x4 ex
Seat alhambra 4x4 1.9Tdi
Garage:
KenaD
Zaslal: pá červenec 10, 2009 10:48 am Odpovědět s citátem
Nebo si to sedne časem?
Garage:
Zaslal: pá červenec 10, 2009 11:31 am Odpovědět s citátem
tak vseobecne se kazdej novej remen casem lehce natahne...
Zaslal: pá červenec 10, 2009 11:59 am Odpovědět s citátem
mne piska tie,len neviem či klinak,alebo rozvodak...alebo kladka.Uz neviem,ci to robi od kedy som menil rozvody,alebo klinak...ale u sax dost casta zalezitost,piskanie....
Saxik 1.6 16V VTS
Sandman
Zaslal: pá červenec 10, 2009 12:20 pm Odpovědět s citátem
mne to tiez piska,ale neriesim to nejak,netreba si vsimat kazdy zvuk,lebo sago vydava dost vela divnych zvukov ako tak citam na fore Laughing
Silver 16V - "Holobyt"
Skrbla
Zaslal: pá červenec 10, 2009 12:22 pm Odpovědět s citátem
na 16 V nemá kladka samonapínání, musíš si to nastavit sám a pak zkontrolovat přepnutí řemenu měřákem. Když jsme si dělal rozvody tak jsem to nějak od oka napnul a hrozně to "pískalo" už od 2tis ot. tak jsem to ještě povolil a teď je to slyšet až točkách. Možná by chtěl ještě drobek povolit mám to tam už asi 15tis km a v pohodě.
Zaslal: pá červenec 10, 2009 12:24 pm Odpovědět s citátem
mne to piska dost,ale uz som si zvykol Very Happy len klinak to asi u mna nebude,lebo som skusal povolit,dotiahnut a nic...na rozvodoch som este neskusal.Ale typujem to na spatny sponovak na klinovy remen...len neorigo stoji 3tis.
Saxik 1.6 16V VTS
