< Servis ~ rozvody - vodná pumpa |
batlik |
Zaslal: čt červenec 09, 2009 9:57 pm |
Založen: 17. 06. 2009
zdar hoši,
dal som si vymeniť rozvody na mojom saxe. Podľa VIN som si objednal rozvodovú sadu a vodnú pumpu. Servisák to prehodil, ale vravel, že na vodnej pumpe bola iná vrtuľka.
Mám pocit, že pumpa vydáva pískavé zvuky.
Môže to byť problém? Mám tam dať takú pumpu, aká tam bola?
teraz som tam dal Valeo 506035, vie mi prípadne niekto podľa VIN povedať, aká tam patrí?
díky moc |
_________________ Citroën Saxo 1.4 VTS ´01
>>Citroën klub Praha<< |
Zaslal: čt červenec 09, 2009 10:34 pm |
Skrbla |
Zaslal: pá červenec 10, 2009 6:49 am |
já myslim že to nevadí vrtulka může bejt jiná. Každý výrobce může mít jinou. A jak ti to píská? Nemáš přeplej rozvoďák? |
batlik |
Zaslal: pá červenec 10, 2009 7:17 am |
Skrbla napsal: já myslim že to nevadí vrtulka může bejt jiná. Každý výrobce může mít jinou. A jak ti to píská? Nemáš přeplej rozvoďák?
no práva tou vrtulkou si niesom inrý, lebo na www.elit.sk majú v ponuke dve vodné pumpy a každá je s inou vrtuľou a majú tam napísané do čísla motora... a pri druhej od čísla motora. Tak by som bol nerád, aby to bol nejaký problém. |
KenaD |
Zaslal: pá červenec 10, 2009 10:47 am |
Založen: 01. 10. 2007
Muže se něco stát jak bude přeplej rozvoďák? Takove piskani mi dělalo když sem měnil na prvním saxu rozvody a teď před cca měsicem sem měnil rozovody na současnym saxu a taky mi to piska... Myslím že je přepnuty rozvoďák.... |
Vts bile 1,6 16V - ex
Škoda octavia 1,9tdi 4x4 ex
Seat alhambra 4x4 1.9Tdi
Garage:
KenaD |
Zaslal: pá červenec 10, 2009 10:48 am |
Zaslal: pá červenec 10, 2009 11:31 am |
tak vseobecne se kazdej novej remen casem lehce natahne... |
Zaslal: pá červenec 10, 2009 11:59 am |
Sandman |
Zaslal: pá červenec 10, 2009 12:20 pm |
mne to tiez piska,ale neriesim to nejak,netreba si vsimat kazdy zvuk,lebo sago vydava dost vela divnych zvukov ako tak citam na fore |
Skrbla |
Zaslal: pá červenec 10, 2009 12:22 pm |
na 16 V nemá kladka samonapínání, musíš si to nastavit sám a pak zkontrolovat přepnutí řemenu měřákem. Když jsme si dělal rozvody tak jsem to nějak od oka napnul a hrozně to "pískalo" už od 2tis ot. tak jsem to ještě povolil a teď je to slyšet až točkách. Možná by chtěl ještě drobek povolit mám to tam už asi 15tis km a v pohodě. |
Zaslal: pá červenec 10, 2009 12:24 pm |
