Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Servo servis
<  Servis  ~  Servo servis
kurenadvore
Zaslal: čt červenec 09, 2009 5:08 pm Odpovědět s citátem
Chalani,
chcem sa opytat, po nastartovani mam uplne ztuhnute riadenie, ako bez posilovaca. Rozbehnem sa a po par metroch je vsetko ok... A ak vypnem a startujem este za tepla, tak ide aj na mieste.. CO TO? Confused
Cital som si tu aj prispevky o uhlikoch a oleji, oleju mam, k uhlikom som sa este nedostal.. Moze to byt tym alebo cim? Question
Zvlastne je, ze sa rozbehne...
ex - Super Saxo 16V
ex - Seat Alhambra TDi
Alfa Romeo 147 JTD
blesk65
Zaslal: čt červenec 09, 2009 7:32 pm Odpovědět s citátem
no uz mas spatny servo jezdilo to na starou hydrauliky a ted uz ti nedrzi tlak vzdy kdyz zacnes tocit rizenim tak se dotlakuje jinak pri vymene oleje je dobre dat plny rejd
kurenadvore
Zaslal: so červenec 11, 2009 12:16 am Odpovědět s citátem
aha Wink
a co s tym teda?
mechanik povedal, ze by pomohla aj pumpa, pripadne alternator to nezvlada od zaciatku... pls help Sad
a pribudenu dalsie prosby o radu, len musim doworkovat...
ex - Super Saxo 16V
Alfa Romeo 147 JTD
blesk65
Zaslal: so červenec 11, 2009 10:09 am Odpovědět s citátem
spis ta pumpa tady fura kluku ma auta na dily za rozumne ceny
blesk65
Zaslal: so červenec 11, 2009 10:16 am Odpovědět s citátem
na tom altiku bych zkontroloval uhliky je to levna zalezitost a pak teprve tu pumpu
kurenadvore
Zaslal: ne červenec 12, 2009 12:37 am Odpovědět s citátem
DAKUJEM Wink
pozriem...ale cez tyzden. hadam vydrzi Question
ex - Super Saxo 16V
Alfa Romeo 147 JTD
Sparco900
Zaslal: čt srpen 27, 2009 11:00 am Odpovědět s citátem
Nechcel som zakladat novy topik tak to dam sem, vie mi niekto ukazat kde to mam odmontovat aby som nasiel uhliky?? mam odsrubovat ties 4 torxy ??? Dik Wink
Sparco900
Zaslal: pá září 04, 2009 12:21 pm Odpovědět s citátem
staci odmontovat tie 4 torxy aby som sa dostal k uhlikom?? je to surne lebo mi nejde servo Rolling Eyes
gordon SVK
Zaslal: pá září 04, 2009 7:41 pm Odpovědět s citátem
ja som vytiahol cele servo ! a drzali ho tusim len dve skrutky 10ky? mas potom lepsi pristuk a urco budes vediet co dat dole.ale servo mi rozoberal mechanik Sad
1.4 VTS so saxo polepem Smile
kurenadvore
Zaslal: ne září 27, 2009 10:18 am Odpovědět s citátem
predvcerom bol rozobraty motorcek na servo, premeriaval sa tam prud, neslo to do celeho motorceka. po zapojeni sa stala vec, ze servo islo tak krasne a tak lahucko ako nikdy, potom mi pretocilo budiky, odpalilo 4 ziarovky a servo zacalo "horiet,dymyt,v prdeli" Sad
takze, ked sa spod toho spoja na serve valil dym, smrdel ako kabelaz a ked som to pozeral, tak tie konektory, ktore idu do serva su tiez spalene, mozem s tym este nieco dokazat?
este to nebolo rozoberane... hm? Wink
diky moc
ex - Super Saxo 16V
Alfa Romeo 147 JTD
Zaslal: ne září 27, 2009 5:14 pm Odpovědět s citátem
to vypadá že šel motor do zkratu a shořel. Dá se to ješte zachránit tím že ho dáš někam na převinutí.
kurenadvore
Zaslal: ne září 27, 2009 10:05 pm Odpovědět s citátem
praveze to prevynutie mi bolo avizovane ako nemozne. ze ak to klakne cez vynutie, je to po prdeli front Confused
ex - Super Saxo 16V
Alfa Romeo 147 JTD
Zaslal: po září 28, 2009 12:14 pm Odpovědět s citátem
převinout jde téměr jakoli zničenej motor. Jde spíše o cenu jestli se to jeśte vyplatí
kurenadvore
Zaslal: po únor 01, 2010 1:21 pm Odpovědět s citátem
tak, od mr.tan mam uz doma servo. preto bu som to tu chcel trochu ozivit a pripadne zisit, ako postupovat pri vymene, pripadne ci pred nahodenim ho nejako skontrolovat, aky olej najlepsie doliat, potom ako ho opat natlakovat, ked je teraz prazdne..
a ci zacat servom, alebo popozerat aj ine veci /mam obavu z toho relatka/, pripadne ci zohorenie toho povodneho nebolo zapricinene niecim, co zapali aj toto nove... vopred dakujem, rad, by som to mal v poriadku na dlhsiu dobu.. UROBIM PRE TO VSETKO Smile
Naposledy upravil kurenadvore dne po únor 01, 2010 1:28 pm, celkově upraveno 1 krát
ex - Super Saxo 16V
Alfa Romeo 147 JTD
Zaslal: po únor 01, 2010 1:26 pm Odpovědět s citátem
pripoj servo normalne na 12V baterku a musi zatocit... to je zaklad... jinak se rozhodne podivej na uhliky a vycisti...
