Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - odtok vody
<  Servis  ~  odtok vody
dj.crow
Zaslal: po červenec 13, 2009 3:41 pm Odpovědět s citátem
NĚMÁ NÁVŠTĚVA Založen: 13. 07. 2009 Příspěvky: 2 Bydliště: Praha
Ahoj, mladá má saxo a takhle jednoho dne přijde do auta a zjistí že má plesnivý tapucírunk na podlahách. No jasně, v noci byl velký slejvák a tudíž do auta nateklo, záhadou bylo jak. Po vyndání celého vnitřku na vysušení a dalším hledání, jsem přišel na to, že v odpadním kanálu pod čelním oknem je pořádně velká roura s větrákem. Odtokové díry samozřejmě čisté. Mohl by jste mi někdo poradit (jestli se to také někomu stalo) jak jste vyřešili tento problém???? Díky za příspěvky .... Dj. Crow
Zaslal: po červenec 13, 2009 5:15 pm Odpovědět s citátem
No mne sa to stalo, som to rozobral, vysusil, vymenil tu penu co je pod nohamy a od vtedy to nespravilo. Mam taky dojem ze to bolo z rostopeneho snehu, co som nanosil v zime. Ak mas koberce a nie gumu moze to byt aj tvoj problem.
dj.crow
Zaslal: po červenec 13, 2009 7:04 pm Odpovědět s citátem
lakinooo napsal:
No mě jde spíše o to, že ta díra na ventilaci má průměr asi 150mm na které je sítko s filtrem, ale jelikož je ten tubus snad 5 cm vysoký v odpadním kanálu, čím nastavit, nebo jak, abych zachoval veškerou konstrukční stavbu v tom místě. Něco jako nastavit výšku uříznutím plastové roury, kterou připevnim ke stávající rouře a olepím silikonem, aby nezatýkalo????? Nebo???? Poraďte.............????
Zaslal: po červenec 13, 2009 9:42 pm Odpovědět s citátem
no mě příjde že je to vyspádovaný dobře a něaké laborování s trubkou je zbytečné podle mě se tam nikdy nedostane najednou tolik vody aby to přeteklo do větrání teda pokud sou vpořádku odtokové kanálky
Freak
Zaslal: čt červenec 16, 2009 8:15 am Odpovědět s citátem
martanc napsal:
No skoro bych řek,že nebudeš mít možná ouplně recht Cecilko Wink
Mě se to stane tak jednou za čtvrt roku,ale většinou musím stat třeba do kopce bo nějak nakřivo.Voda mi vyteče u spolujezdce-jako že na nohy.
Takže tak Very Happy
dj. : tohle tady nikdo myslím eště neřešil a nedělal musíš odzkoušet.
Skoro bych řek-myslim že když tam uděláš rantl tak 1 cm navíc než je tam ted tak by mohl být klid,ale můžeš určo dát i víc Very Happy
Nechávám to v tvojí kompetenci Laughing
Zaslal: čt červenec 16, 2009 10:17 am Odpovědět s citátem
Freak: tak to se my teda ještě nestalo a to v kopci stojím často. No tak vam asi to voda proteče větráním a vyteče tím spodním průduchem na nohy
