Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Rozobratie prístrojovky
<  Tuning  ~  Rozobratie prístrojovky
KenaD
Zaslal: pá říjen 03, 2008 8:22 am Odpovědět s citátem
voucha napsal:
ywo napsal:
voucha napsal:
Ahojte, chcem si preletovat diody na modre, ale neviem ake diody tam idu.
Viete mi poradit? Ide mi hlavne o napajanie a aku ma mat svietivost.
Vdaka
Ide o tieto diody "SMD PLCC-2 BLUE LEDs" ja som ich pouzil asi 14 alebo 16.Davaj pozor na spravnu polaritu LEDiek... Ja to uz mam a vyzera to super.. Laughing Checkni aj toto http://www.saxperience.com/forum/showthread.php?t=73370
Super, vdaka za radu, diody uz su objednane,na dalsi vikend sa do toho pustim len dufam ze nezistim ze tam mam ziarovky a nie LEDky. Mam VTSko 1,6 8V rok 2001.
Máš link kde si to objednaval?
Vts zlate 1,6 8V - ex
Vts bile 1,6 16V - ex
Škoda octavia 1,9tdi 4x4 ex
Seat alhambra 4x4 1.9Tdi
Garage:
voucha
Zaslal: ne říjen 05, 2008 7:06 pm Odpovědět s citátem
JAPONSKÝ TURISTA Založen: 09. 09. 2008 Příspěvky: 21 Bydliště: SR
KenaD napsal:
voucha napsal:
ywo napsal:
voucha napsal:
Vdaka
Kupoval mi ich kamos v GM Electronics v Skalici, link je http://www.gme.sk/index.php?action=detail&sklcis=960-070&lk=&sk=&pict=&jaz=
mozno sa daju aj objednat ale to neviem
KenaD
Zaslal: út říjen 07, 2008 9:45 am Odpovědět s citátem
voucha napsal:
KenaD napsal:
voucha napsal:
ywo napsal:
voucha napsal:
Vdaka
Už si je tam naletoval? Nafoť a pak ukáž fotky jak ti to svití ok? Dík
Garage:
voucha
Zaslal: so říjen 11, 2008 11:43 am Odpovědět s citátem
KenaD napsal:
voucha napsal:
KenaD napsal:
voucha napsal:
ywo napsal:
voucha napsal:
Vdaka
Uz su tam naletovane a svieti to dobre, tak isto ako je to v tomto prispevku uz raz odfotene.[/url]
KenaD
Zaslal: ne říjen 12, 2008 8:22 am Odpovědět s citátem
Takže spokojeny jo? NEbo byly nejake komplikace?
Garage:
voucha
Zaslal: ne říjen 12, 2008 10:46 am Odpovědět s citátem
KenaD napsal:
Maximalna spokojnost, jedina komplikacia bola ked som jednu diodu naletoval naopak a nesvietil mi lcd panel s kilometrami, inak super a je to hracka, 2 krat som to mal rozobrate behom chvilky
westcoast
Zaslal: út říjen 21, 2008 5:24 pm Odpovědět s citátem
JAPONSKÝ TURISTA Založen: 21. 10. 2008 Příspěvky: 21 Bydliště: Most
Zdravim, jsem tu novy, hodne jsem toho tady precetl a zajimalo by me jak to je se zarovkama/diodama u Saxa 97 1.1i. Vyresil to nekdo? Predpokladam ze jsou tam zarovky a kdyz bych tam chtel dat modry tak jaky typ? A bude to svitit i pres tu zelenou folii? Poresil to nekdo? Diky za rady.
sam
Zaslal: st listopad 19, 2008 1:24 pm Odpovědět s citátem
JAPONSKÝ TURISTA Založen: 26. 08. 2007 Příspěvky: 12 Bydliště: Třebíč
akatahu napsal:
Tak borci, som sa do toho pustil a mal som to hotove za hodku !!!
Ozaj ništ namáhavé, i ked som mal problem dať dole volant, držal tam ja klieš,...ale troška som z celej sily drbol po tom a šlo to Very Happy
foto Smile
Ak by chcel niekto led tak nieje problem dodať Smile
a akéj farby len ste Smile
čau, přemýšlel jsem, že bych se do toho taky pustil, ale problém je že nemám regulovatelnou pájku.. Ty si to dělal jakou?? A ještě za kolik by si dodal modré led?? Díky:-)
Casari
Zaslal: út červenec 21, 2009 10:46 am Odpovědět s citátem
cawes Smile Taky se do toho hodla¨m pustit Smile mam Saxo 1.1 r.v. 1998
kdyz mam tu 98, znamená to že jen vyměním ledky za jinou barvu nebo tam budu muset cpat i odpory a pod. Smile popr. muzete me odkazat na nejaky slusny navod ? Smile dik moc
http://casari.rajce.idnes.cz/
SKreyn
Zaslal: út červenec 21, 2009 3:09 pm Odpovědět s citátem
Casari napsal:
to znamená, že máš tam na stopro biele žárovky, ktoré teda svietia na bielo ale tachometer a neviem čo tam ešte máš, tuším analógové hodiny, tak tie sú vytlačené na zelenej fólii, cez ktorú keď pustíš modré ledky, to bude vyzerať všelijako len nie dobre...
najlepšie by bolo vymeniť tie podklady za biele, teda aj s tými vytlačenými číslami, najlepšie čierne na bielom podklade, aby to bolo pekné ale tie modré diódy by mali mať plochú hlavičku, aby bol rozptyl svetla na vacsiu plochu, s okrúhlou hlavičkou ti svieti na jedno miesto a vytvorí sa ti kruh, je to nepekné...
nikdy ale nedosiahneš taký efekt ako na novších typoch, teda od r.v. 10/99 sa mi zdá že je mk2, kde už dávali ledky do všetkých typov...
inak neviem či tam je treba trepať aj ochranné odpory...
takže na záver: rozhodni sa či si to dáš niekomu spraviť, aby to nejako vyzeralo alebo to radšej necháš tak...
1.6 16v VTS rv.6/1999
Zaslal: út červenec 21, 2009 3:45 pm Odpovědět s citátem
tak rv 98 má ještě žárovky. Dají se do toho normálně koupit Ledky v jaké barvě potřebuješ i s paticí takže jen vyměníš za žárovky už se to tu řešilo několikrát. Ale jak je psáno výše barva podsvětlení budíku je dána jejich polepem zezadu. Takže by to chtělo rozebrat a zezadu ten barevnej polep opatrně zbrousit pod vodou a pak by to mělo svítit tou brvou jakou tam dáš
Casari
Zaslal: út červenec 21, 2009 4:51 pm Odpovědět s citátem
jojo dik moc to jsem potrboval vědet Smile mam někoho kdo mi stim pomuze takze vpohode Smile kdyz tak to nafotim Smile
ten polep je jen papir? nestačilo by to jen nejak šikovně přelepit ? Smile
SKreyn
Zaslal: út červenec 21, 2009 4:55 pm Odpovědět s citátem
Casari napsal:
šikovne to neprelepíš, lebo tým nezabrániš, aby svetlo nepreniklo cez tú zelenú fóliu, vraj by sa mala dať zoškriabať, neskúšal som, tak neviem...
Casari
Zaslal: út červenec 21, 2009 6:19 pm Odpovědět s citátem
az to uvidim na zivo tak to bude lepsi Smile zitra kolem obeda se do toho pustim tak pak dam vedet jak to vypada Smile
Zaslal: út červenec 21, 2009 6:24 pm Odpovědět s citátem
no vpředu je něaká hrubá folie s natisknutejma číslcema a zezadu je něco jako barevnej plastickej nástřik
Strana 4 z 7
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Další
