< Tuning ~ tuning motor 1,5D |
Krtecek |
Zaslal: so červenec 11, 2009 2:13 pm |
Založen: 17. 01. 2009
Porsím pordtě jak upravit motor 1,5D zajím jsem nechal osoustružít setrvačník ať jde motor lépe do otáček a ted se chystám na filtr a nějak lak motoru. |
Peugeot 207 110 GT |
pale123 |
Zaslal: út červenec 21, 2009 11:48 am |
Založen: 13. 07. 2008
Krtecek napsal: Porsím pordtě jak upravit motor 1,5D zajím jsem nechal osoustružít setrvačník ať jde motor lépe do otáček a ted se chystám na filtr a nějak lak motoru.
no ak myslis vzduchovy filter.. tak ten ti na vykone neprida.. iba zvuk to bude mat lepsi. lebo bude mat vacsiu priepustnost vzduchu.. ale s tym aj vacsiu priepustnost prachu.. a je riziko ze sa ti po case poskrabu valce.. v podstate(teoreticky) by si este mohol dat znizit hlavu.. no aj tak si myslim. ze motor 1.5D sa moc tunit neoplati.. az nasetrim tak by som tiez moj 1.5D chcel vymenit za nejake VTS |
Zaslal: út červenec 21, 2009 11:50 am |
nevim jestli snizeni hlavy pri kompresy 23:1 je rozumny... tlak docela solidni i tak... a s tim filtrem.... kdyz bude kvalitni tak bych se nejakejch takovejch katastrofalnich nasledku nebal...
a s tim budoucim VTS, presne tak sem to mel i ja... prvne nafticku a ted plnokrevnika... |
Krtecek |
Zaslal: út červenec 21, 2009 11:54 am |
No ty mi chceš jao říct že odkyž nemám Saxo VTS není to plnohodnotné Saxo? Tak to nevim no. Ale ja jsem se svou naftou spokojen a nějaké 1,6 16V mě vůbec neláká. To spíše nějaké 206 2,0 HDI nebo 406 2,2 HDI cupe. |
Ondrej133 |
Zaslal: út červenec 21, 2009 1:34 pm |
Založen: 27. 05. 2008
když 206tku tak jedině GTi nebo RC |
Zaslal: út červenec 21, 2009 3:42 pm |
no VTS je nad Saxo jinak myslim že u toho dislu neni moc smysl něco uprvavovat stejně jako u litra. Filtr si tam dát můžes pro dobrej pocit a možná i proto že se nemusí měnit ale jen čistit ale nic moc od toho nečekej |
Krtecek |
Zaslal: st červenec 22, 2009 7:44 am |
Ondrej133 napsal: když 206tku tak jedině GTi nebo RC
Jel jsi někdy v 206 HDI? To je maras sice je to jenom 90 koní ale je to nafta o hmosti přiblížně saxa |
Zaslal: st červenec 22, 2009 8:05 am |
Krtecek napsal: Jel jsi někdy v 206 HDI? To je maras sice je to jenom 90 koní ale je to nafta o hmosti přiblížně saxa
zapomen, to HDIcko vazi asi o 200kg vic, nez Saxo To poradne nejede ani kdyz to hodis ze skaly. |
Krtecek |
Zaslal: st červenec 22, 2009 8:19 am |
No tak jako na to jak to s tím autem ten motor cvičí tak je to celkem v klidu. Ale tedka jsem našel 406 2.2 HDi cupe tak do toho bych i šel. |
Sandman |
Zaslal: st červenec 22, 2009 8:21 am |
Krtecek napsal: No tak jako na to jak to s tím autem ten motor cvičí tak je to celkem v klidu.
viezol si sa niekedy na 16V ? |
Krtecek |
Zaslal: st červenec 22, 2009 8:25 am |
Jo ale to mě moc nenatchlo. Ja moc nemam rad auta co jezdej na benzín, proteže v nich nemám důvěru. Měl jsem s kamaradem na půl benzinovou Xsaru 2.0 a to se pořád škrtilo a dusilo nevim co tomu bylo tak jsme koupili nový motor a bylo to to samé. Možná že jsem natrefil na špátny týp motoru ale do te doby jedině auta co jezděj na ropu:D |
Zaslal: st červenec 22, 2009 8:30 am |
tak doufam, ze tu ted nebudeme flamovat na tema nafta vs benzin |
Krtecek |
Zaslal: st červenec 22, 2009 8:38 am |
No tak jako nevim no viš jak to je benzín je lehčí a auto má vetší zrychlení ale motor jde více do prdele. Kdež to u nafty je to naopak. Já navíc jezdím na spotřebu a tankuju motorovou naftu což je nafta s řepkou a za 20,90Kč/l takže myslím že pro je me jako na diesela je jané. Ale bohužel do HDI se tahle nafta už lít nedá a tím to ukončuju debatu benzín vs. nafta. |
