< Servis ~ strata vody |
Zaslal: so červenec 18, 2009 7:47 am |
Ked pises ze niekto robil tesnenie pod hlavou mozno to nespravil dobre, ale to by musel byt debil. |
blesk65 |
Zaslal: so červenec 18, 2009 6:31 pm |
Založen: 08. 10. 2008
u hlavy musis udelat tlakovou zkousku aby sis byl jisty.
ja kdysi davno za to vyplazl do 2000kc |
Zaslal: so červenec 18, 2009 7:17 pm |
kurenadvore napsal: normalne to nie je, ale je to na nervy.
stale dumam, ze co to moze byt. ta pumpa to je dobry napad, ale ked pojde motor do suciastok, rad by som skontroloval aj ine alternativy.
TESNENIE JE NOVE, HLAVA ZBRUSENA. zhora to nebude
na Saxperience to je same whot´s ap mejt, takze povjeste me vejs na SVK
chcem sa prehanat bez obav, tak ako to poznate
TERMOSTAT, PUMPA, MOJA HLAVA, BLOK co z toho??
tak muj osobni tip - po tom, cos nam tu predstavil svoje auto, je, ze mas diru v motoru.
Ber to tak - o auto se pred tebou evidentne nikdo nestaral a ani bych se nedivil, kdyby s tim prasklym tesnenim a diravym chladicem jezdil minuly majitel uplne bez vycitek. Diky tomu totiz muze uplne snadno dojit k lokalnimu prehrati a vzniku praskliny - tomu by i mozna nasvedcovalo to tlakovani, ktere popisujes - dostavaji se ti do vody spaliny z motoru.
Dal kdyby byla vadna pumpa, tak by bylo v jejim okoli poznat, ze tece. Minimalne by tam zustala mapa po glykolu, ktery je soucast nemrznouci smesi. To same termostat.
Mimochodem, nehuli ti z vyfuku bily dym?
A nechtel bys s tim konecne zajet do nejakeho poradneho servisu? |
kurenadvore |
Zaslal: čt červenec 23, 2009 6:04 pm |
Založen: 17. 02. 2009
MrChodny: vidis, tip bol spravny. evidentne sa o to auto ten clovek nezaujimal, iba hucal a ohuroval. to mam najradsej. no, takze chyba je na svete, uz len najst riesenie....
vodu zacalo teraz tlakovat ako besne, pretlacilo ju uz cez jednu trubku, cez oddychovy ventil ide aj olej, ked sa da dole viecko na dolievanie oleja tak odtial fuci. tam musia byt obrovske tlaky.
auto som dnes odstavil a vyhlasil ho radsej za nepojazdne, nechcem aby mi to rozhasilo uz urobenu a odlakovanu hlavu, pripadne gufera..
no nie kazdy ma stastie na prvy krat a u mna to plati dvojnasobne.ja si ani naramkove hodinky radsej nekupujem. viem, ze niektori sa v topicu http://saxoclub.net/phpbb2/viewtopic.php?t=4997 vyjadrili aj kladne aj negativne, ale toto nemohol nikto ani len tusit. idem do toho, len nech mi zostane aspon kusok zdraveho rozumu a neporusene nervy.
a ak zozeniem druhy motor, tak sa pojdem s vami vsetkymi konecne niekde ponahanat
drzte palce |
Alfa Romeo 147 JTD |
Zaslal: čt červenec 23, 2009 6:47 pm |
Kazdopadne ti drzim palce, at z toho zjeba, co ti to prodal, vyrazis tucnou sumicku co ti zalepi aspon opravu toho motoru |
