Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - jaky ET?
<  Tuning  ~  jaky ET?
ctitic
Zaslal: ne červenec 16, 2006 2:28 pm Odpovědět s citátem
NĚMÁ NÁVŠTĚVA Založen: 12. 05. 2006 Příspěvky: 8 Bydliště: Louny
Jaky ET je idealni na saxo vts pro kolo ktery ma 15 " a sirku 6,5 "
bude v poho ET20?
hejhixx
Zaslal: út červenec 18, 2006 6:27 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 20. 11. 2005 Příspěvky: 191 Bydliště: Rovina
ctitic napsal:
bude v poho ET20?
Bohuzel nevim jaky je idealni pro VTS, ale ja mam 1.1i a ET20 pri 16"x6.5 je malo, mam to a musel jsem davat 15mm podlozky a tahat blatniky !!!
Saxo 40kw Sad
Ritchma
Zaslal: út červenec 18, 2006 8:09 pm Odpovědět s citátem
ctitic napsal:
bude v poho ET20?
Nevim teď kolik má šířku origo disk ten 14" ale mam dojem že 6 nebo 6,5 a má ET 18, já mam disk 7 širokej a 15" velkej s ET 22 a mezera mezi kolem a tlumičem (nebo podběhem vzadu) je opravdu malej. Jenže při zatočení většim ale škrtám o podběh a vzadu bylo tak málo místa že sem šel do podložek. 1,5cm podložky a naprosto ideální - snížený to mam dost, gumy 195/45 a akorát při opravdu velkym propružení (stalo se mi za dva měsíce jednou lehounce) škrtnu gumou o lem. Takže ideální ET by bylo někde 7-15 si myslim Wink
Miki
Zaslal: út červenec 18, 2006 9:05 pm Odpovědět s citátem
Ritchma napsal:
ctitic napsal:
bude v poho ET20?
blbost - ET mam 16 na 7" disku 15" , kola su presne zarovnen s naraznikom , vzadu by bolo dobre aj mensie ET , nakolko zadne kola su stale trosku zapadnute , tam by som to videl na cca ET 10 .
Saty
Zaslal: st červenec 19, 2006 7:21 am Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 01. 11. 2005 Příspěvky: 138 Bydliště: Veřovice
Já mám disk 7x15" ET15, predek akorát vzadu by to sneslo ET5 (neboli 10mm podložku). Místa mezi zadním podběhem a kolem je dost málo, lemy ok
Saxo 1,4 VTS (75PS, 120Nm), Uniroyal Rainsport-1 195/45 @ 7x15" ET15 Alessio Monza
Fotogalerie
sax sax
Zaslal: so květen 12, 2007 3:11 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 15. 01. 2007 Příspěvky: 119 Bydliště: Praha východ
Já mám ET18
69david
Zaslal: po květen 14, 2007 11:53 am Odpovědět s citátem
ECHT SAXOKLUBÁK Založen: 18. 01. 2007 Příspěvky: 209 Bydliště: český Těšín
ja mam kola 6,5 , 15", ET 15.pneu mam 195/50.v predu je to celkem v poho,akorat pri vetsim zatoceni to trosku drhne o podbehy.v zadu jsem musel dat podlozky 1,5cm.
miro pona
Zaslal: út květen 15, 2007 8:46 am Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 19. 05. 2006 Příspěvky: 84 Bydliště: bratislava
na saxiky su co sa tyka sirky disku hlavne na zadnej naprave 6,5 disky az moc siroke a treba to riesit podlozkami ja by som doporucoval hlavne kvoli zadku iba 6palcove disky takisto et mali by byt max do et18 aby to zase nesuchalo
Marys C5
Zaslal: po květen 21, 2007 7:15 pm Odpovědět s citátem
JAPONSKÝ TURISTA Založen: 12. 03. 2007 Příspěvky: 19 Bydliště: Vysočina
miro pona napsal:
podle me je nesmysl davat podlozky, kdyz si muzes koupit novej disk s prislusnym ET... ja mam ET15 a klidne by to ET 10 mozna i 5 sneslo...
Ritchma
Zaslal: po květen 21, 2007 7:40 pm Odpovědět s citátem
Miki napsal:
Ritchma napsal:
ctitic napsal:
bude v poho ET20?
Tak to vezmeme obrázkově Wink
Tohle je prosím pěkně 7x15 195/45 15 s ET 22
myslim že je to vidět jak je to zapadlý, bohužel víc fotek nemam pak sem zjistil že jedna guma má bouli a šly zase kola dolu a pak už sem dával podložky rovnou......
Takhle ET 7
Miki
Zaslal: po květen 21, 2007 7:55 pm Odpovědět s citátem
mam J7 disky 15 ET 16 a ovela lepsie pre jazdne vlastnosti ako s J6 . a vzdy ked sa da riesit kola mensim ET a nie podlozkami !
Wink
akatahu
Zaslal: po květen 21, 2007 9:09 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 03. 01. 2006 Příspěvky: 113 Bydliště: Nitra
Ja mám 8x15 s ET15 a mám na zadku 20mm podložky a na predku netreba nič, ja som síce dal 5mm ale myslím že to by netrebalo,...
foto zo zadu
a z bku
----RESPEKT----
Existujem,teda som tak pozor na mna....
Adler
Zaslal: po květen 21, 2007 10:12 pm Odpovědět s citátem
cece kdyz uz mas take kola tak to poloz nazem tak to vypada jak koza
ex 1,5VTd Sad //Galerie//
Ritchma
Zaslal: po květen 21, 2007 10:35 pm Odpovědět s citátem
Miki napsal:
Wink
Jj souhlasim kdybych nekoupil kola který nejspíš na jinym saxu nikdo neuvidí nový, sadu za cenu jednoho a půl kola taky bych to řešil kolama s jinym ET
akatahu
Zaslal: út květen 22, 2007 7:34 am Odpovědět s citátem
Adler napsal:
hehe, ved to aj pojde 4cm,...len ešte nebol čas,... Smile
nejak takto aspoň Very Happy
http://www.saxoclub.net/phpbb2/garage.php?mode=view_gallery_item&type=garage_mod&image_id=500
----RESPEKT----
