Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Nepravidelne chrastive zvuky na volnobech u Motoru 1.0i
<  Servis  ~  Nepravidelne chrastive zvuky na volnobech u Motoru 1.0i
djuras
Zaslal: út červenec 21, 2009 11:49 am Odpovědět s citátem
NĚMÁ NÁVŠTĚVA Založen: 11. 06. 2009 Příspěvky: 6 Bydliště: Brno
Prosim o radu mam saxo 1.0i najeto 128tis po vymene oleje i rozvodu a mam takovy problem ze v polsedni tobe kdyz nastartuju sou slyset "Chrastive nepravidelne zvuky v mororu" na otacky to vliv nema a po zahrati je to chrasteni mensi nevim cim to je a jestli to mam neak resit diky za rady.... Idea
saxo r.v 2000
motor: 1.0i
128tis Km
lazik
Zaslal: út červenec 21, 2009 12:50 pm Odpovědět s citátem
Odpovím asi tak trochu bokem - možná to s těma rozvodama ani nemusí souviset - mi dělá takové zvláštní chrastivo-žvatlavé zvuky klíňák.
Nejdřív jsme mysleli, že je to ta jeho napínací kladka, ale dělalo to i po výměně, takže jsme tu novou naštěstí vrátili a ušetřil jsem 2 800,- za kladku Wink Ten starý řemen je už úplně vyřízený, ale nový mi poslali o 2cm kratší, takže ještě čekám na výměnu..
Zaslal: út červenec 21, 2009 12:52 pm Odpovědět s citátem
Moze to byt aj napr vodnou pumpou, ked sa zahreje stichne... A moze to byt dalsich 300 veci....
Keřa
Zaslal: út červenec 21, 2009 4:51 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 15. 06. 2009 Příspěvky: 49 Bydliště: okr. Hodonin
a neni to spis takove cvakani? Kdyz pridas plyn zrychluje to cvakani?
1.4 VTS
No job, No school, no problem... Smile
djuras
Zaslal: út červenec 21, 2009 6:32 pm Odpovědět s citátem
Keřa napsal:
nene nema vliv pridavani plynu ale rozvody vcetne vodni pumpy sou delany a zadne zlepseni nenastalo a ten klinovej remen se meni u rozvodu?to je ten co je vydet na leve strane motora? vypada to jako by to slo primo z motora asi na ventily ale fak su laik tak proto skousim vas...diky
saxo r.v 2000
motor: 1.0i
128tis Km
Keřa
Zaslal: út červenec 21, 2009 9:48 pm Odpovědět s citátem
Kdyby to byly ventyly tak se intenzita zvysuje poctem otacek. V podstate jak cokoliv jineho na motoru, protoze nic tam nema konstantni otacky po pridani plynu.
1.4 VTS
djuras
Zaslal: st červenec 22, 2009 6:36 am Odpovědět s citátem
Keřa napsal:
aha tak pak nechapu co tam muze hrastit Question Question
saxo r.v 2000
motor: 1.0i
128tis Km
Zaslal: st červenec 22, 2009 7:21 am Odpovědět s citátem
a nemas len nejaky bordel vo ventilatore na kurenie?
djuras
Zaslal: so červenec 25, 2009 9:36 am Odpovědět s citátem
lakinooo napsal:
nemam no fakt netusim cim to je
Sad
saxo r.v 2000
motor: 1.0i
128tis Km
Thomson11111
Zaslal: čt srpen 06, 2009 1:16 pm Odpovědět s citátem
JAPONSKÝ TURISTA Založen: 24. 05. 2008 Příspěvky: 20 Bydliště: Kladno
Manzelka to mela na Saxane taky a byla to spatna vodni pumpa. Pozor na to je velka pravdepodobnost ze se pumpa kousne.(varovani servisaka) Nam se to stalo po vymene pumpy tak jsme ji reklamovali dali jinou a sepot kvetin.
T.
Prcek s nadupaným motorem Surprised) strecha opravena a auto preoperovano na plnou strechu.
djuras
Zaslal: pá srpen 07, 2009 7:43 am Odpovědět s citátem
Thomson11111 napsal:
to si nemyslim pac,vodni pumpa byla menena z rozvodama cca pred 2mes a delalo to i pred vymenou a i po vymene
T.
Crying or Very sad
saxo r.v 2000
motor: 1.0i
128tis Km
