kropaczech |
Zaslal: pá červenec 24, 2009 3:48 pm |
Založen: 17. 05. 2008
Ahoj lidi, mam dotaz. Po desti, kdyz otevru pate dvere tak mi z nich vytece mezi gumou a sklem pomerne dost vody. Nikde nereznou, vse OK, vypada to jako by ta voda byla jen mezi tim tesnenim a sklem, protoze do kufru nic netece. Poradte prosim, je to vlastnost nebo chyba ? Pripadne jak ji resit ? Diky vsem |
Casari |
Zaslal: pá červenec 24, 2009 4:36 pm |
Založen: 21. 07. 2009
mi se to nestava, takze vlastnost vozu to asi asi nebude ja bych zrejme nejak skusil vymenit cele to těsněni ale neporadim ti jak mozna bude někde poskozene |
Zaslal: pá červenec 24, 2009 10:36 pm |
přesně sem nepochopil odkaď ty ta voda teče ale jestli myslíš okolo těsnění jako by od pantů, tak to je vlastnost mezi dvěrma a střechou je dost velká mezera takže voda se dostane až k těsnění a jak to otevřeš tak to steče dolu |
kropaczech |
Zaslal: so červenec 25, 2009 8:21 am |
tece zpod tesneni v pravem nebo levem hornim rohu po otevreni. Prijde mi to jako by tam byla velka mezera kam se vejde spousta vody a po otevreni vytece ven |
Zaslal: so červenec 25, 2009 11:51 am |
no tak vody se tam vejde dost ale všechna by měla vytéct po stranách případňe po otevření okolo těsnění ale pod těsněním do kufru by nic už jít nemělo |
kropaczech |
Zaslal: so červenec 25, 2009 12:08 pm |
ono me ani netrapi ze tam tece...bud to vyschne nebo vytece kdyz otevru kufr..to je v poho, ale spis se bojim, ze to zacne reznout...no uvidime...az se pocasi umoudri mrknu na to |
Zaslal: so červenec 25, 2009 12:10 pm |
toho bych se nebál ono to tam je poctivě nalakovaný a defacto stim ani nic neuděláš zatejkat tam bude furt to je daný konstrukcí |
