< Tuning ~ Rámeček okolo manžety řadící páky |
Jurry |
Zaslal: út červenec 28, 2009 5:57 am |
Založen: 13. 04. 2006
Ahoj,
díval jsem se že někteří z Vás mají rámeček na manžetu okolo řádící páky v originál provedení. Já bohužel takový rámeček nemám..mám totiž gumovou řadící páku která je s hlavicí v celku a dole se zachystává jen o taková gumová oka přímo do středového tunelu. Otázka zní... kde sehnat bud origo rámeček popřípadě takový ty chromový rámečky. Nutně sháním, chci předělat celou řadičku ale tohle mě docela brzdí.
Díky za odpověď |
KlaunCZ |
Zaslal: út červenec 28, 2009 8:26 am |
Založen: 14. 05. 2008
Krtecek |
Zaslal: út červenec 28, 2009 8:38 am |
Založen: 17. 01. 2009
No ale ja ten rámeček mám schovaný pod tou manžetou takže jak to pujde vidět když to bude pod tou koženou manžetou? |
Peugeot 207 110 GT |
KlaunCZ |
Zaslal: út červenec 28, 2009 8:54 am |
tedle chromovej se dá normálně přes tu manžetu a prošroubuje..
>> Borbet LS 6,5x15 + Barum Bravuris II 195/45 .. pojď |
Krtecek |
Zaslal: út červenec 28, 2009 8:56 am |
Tam jsnou na to díry? Jsem si toho nějak nevšiml jak jsem to měnil. |
KlaunCZ |
Zaslal: út červenec 28, 2009 9:02 am |
nene, díry tam teda nejsou no, ty musíš vyvrtat nebo by asi šlo i použít samořezný šrouby |
Krtecek |
Zaslal: út červenec 28, 2009 9:05 am |
no tak ja to udělám kapku jinak ale díky za nápad. |
Jurry |
Zaslal: pá červenec 31, 2009 3:07 pm |
to vypadá dobře...díky ... to objednám a bude... a ještě hledal jsem bílej potah radičky a prostě jsem nikde nesehnal..nevíte o nečem někdo? |
Zaslal: pá červenec 31, 2009 3:21 pm |
Jurry napsal: to vypadá dobře...díky ... to objednám a bude... a ještě hledal jsem bílej potah radičky a prostě jsem nikde nesehnal..nevíte o nečem někdo? co takhle sehnat materiál a nechat ušít taková věda to určitě nebude |
Marlev1 |
Zaslal: po srpen 24, 2009 3:26 pm |
Založen: 17. 05. 2008
Dá sa ten rámik zohnat aj niekde na slovensku? |
Deawon |
Zaslal: čt březen 25, 2010 10:25 am |
Založen: 05. 02. 2010
Tak rámeček jsem si objednal, ale budu mít nejspíš problém, protože mám nad řadičkou řámeček imobilizéru, tak snad se tam vejde. Jinak mám originální řadičku s gumou,
která půjde asi dost blbě sundat.Snad se podaří. Asi nevíte jestli stačí jenom pořádně zatáhnout? Bojím se, abych něco nepoškodil |
_________________ Dobrá nálada nevyřeší všech vaše problémy, ale nasere tolik lidí, že stojí za to si ji udržet. |
KlaunCZ |
Zaslal: čt březen 25, 2010 10:52 am |
