Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Prehodenie motora
<  Servis  ~  Prehodenie motora
kurenadvore
Zaslal: po červenec 27, 2009 2:35 pm Odpovědět s citátem
caute,
ak uz asi viete mam mensi problem s motorom, ktory sa da vyriesit malinkym zasahom pod kapotou. Vymenou Wink
Nechcem, aby toto bol nejaky duplicitny topic, ale rad by som mal na jednom mieste zosumarizovane, co vsetko ocakavat a na co sa pripravit, pripadne ake situacie mozu nastat.
V prvom rade by som sa rad spytal na ten problem s konektormi k ECU. Od swoopera prispevky som podaktore prestudoval, ale nedopracoval som sa k odpovediam.
Moj motor ma jeden centralny konektor, ten druhy, novsi typ ma pravdepodobne 3. Je to mozne upravit? Predajca pravdepodobne origo riadiacu uz predal.
Dalsiou vecou je taka prkotina ako imobilizer? Nebude to problematicke, kedze dojde k vymene motora a ja budem mat klucik s kodom, ktory nepatri k motoru, pripadne je mozne aj imob prehodit?
A este taka blba otazocka, ako sa da kvazi ohodnotit 16V motor na saxo. Ak clovek predava, co sa da rozumiet pod adekvatnou sumou? Pripadne ak je cifra vysoka, co by mal clovek ocakavat v "baleni"..
dakujem.. Wink
ex - Super Saxo 16V
ex - Seat Alhambra TDi
Alfa Romeo 147 JTD
Sandman
Zaslal: po červenec 27, 2009 2:51 pm Odpovědět s citátem
swoopera som sa pytal na ten kabel,zatial to vypada len tak ze sa to da vychytat len prehodenym kabelaze na motor...
Silver 16V - "Holobyt"
kod imobilizeru je v ECU, takze pokud ti bude sedet ecu k motoru, mas vyhrano. S predelavkou tri konektorove ecu na jednokonektorovou nemam zkusenosti, ale ruzne po forech to anglicani resi tak, ze si sezenou spravnou ecu a kabelovy svazek.
Myslim, ze motor ma hodnotu minimalne 10.000,- a vic.
blesk65
Zaslal: po červenec 27, 2009 3:05 pm Odpovědět s citátem
se ti divim pouzij elektro instalaci co jsi tam mel a tu co ktomu dostanes tak nekomu prodej at sa ti to vrati nebo za chvilku v tom budes mit mega balik penez jo a vykon ti to nezvedne Laughing
Zaslal: po červenec 27, 2009 5:23 pm Odpovědět s citátem
No kusok zdvyhne, teraz to ma vykon 0. Inak ak je motor identicky, tak si prehodis na neho povodnu svoju kabelaz, a nemusis riesit ECU ani imobilizer.
Cenu motora ovplyvnuje par veci, napr kolko ma km, ci je na neho zaruka, ci su k nemu cievky, zvody, spojka...... ( 10 tis - 15 tis) Sam musis vediet, kolko si za to ochotny dat.
Priklad: pre dvoma rokmi som kupil motor 1,6e do Megana so zvodmy, spojkou, kabelazou, silemblokmi, cievkamy, komplet cidlamy, plne funkcny mal 60 tis km ( prave ho vyberali z auta ked som tam prisiel). Dal som za to 10 tis korun.
blesk65
Zaslal: po červenec 27, 2009 6:02 pm Odpovědět s citátem
dobra cena Cool ted si ho zas nasral
Zaslal: po červenec 27, 2009 6:11 pm Odpovědět s citátem
rekl bych, ze 16Vcek je podstatne min, nez 1.6tek z meganu, takze ceny jsou neporovnatelne...
kurenadvore
Zaslal: po červenec 27, 2009 6:13 pm Odpovědět s citátem
nenasral. to co je v dohladne je 2002, cca 110000 nabehane, 2 mesacna spojka, so zarukou od predajcu a znameho. zmluva, vsetko. a dnes sa mu volalo, je tam aj RIADIACA Wink
mozno to je konecne na dobrej ceste
.....500 eciek
ex - Super Saxo 16V
Alfa Romeo 147 JTD
Zaslal: po červenec 27, 2009 7:13 pm Odpovědět s citátem
Bol to len priiiiklad!!!
A kluce k tomu dostanes tiez?
Zaslal: po červenec 27, 2009 8:49 pm Odpovědět s citátem
a kdyz klice tak i zamky atd - i kdyz ty se daji preskladat...
Zaslal: út červenec 28, 2009 3:38 pm Odpovědět s citátem
EiFFeL napsal:
to nepotřebuje když bude měnit ECU tak stačí když si od původního majitele vyndá čipi z klíčku a dá si je do svejch klíčů a nemusí vůbec hejbat se zámkama
kurenadvore
Zaslal: út červenec 28, 2009 4:03 pm Odpovědět s citátem
chlapi, lenze ja kupim motor. kluciky, zamky uz su davno v pase... je to problem?
ex - Super Saxo 16V
Alfa Romeo 147 JTD
Zaslal: út červenec 28, 2009 4:05 pm Odpovědět s citátem
kurenadvore napsal:
no pokud budeš dávat i jinou ECU tak se svíma klíčema neodblokuješ imo. Jedině že by si od původního majitele sehnal čipy z jeho klíčů a dal do svých
pokud ti zustane tvoje ecu, nemusis resit nic...
Keřa
Zaslal: út červenec 28, 2009 9:14 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 15. 06. 2009 Příspěvky: 49 Bydliště: okr. Hodonin
Kod klicku ti zjisti podle VIN v citroenu. Takze pokud davas druhy motor z druhe kastle tak by bylo dobre vedet ten VIN kastle ve ktere ten motor byl.
1.4 VTS
No job, No school, no problem... Smile
Strana 1 z 3
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
