Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Kotouče
<  Tuning  ~  Kotouče
hajcos
Zaslal: so srpen 01, 2009 12:08 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 02. 11. 2007 Příspěvky: 58 Bydliště: Karviná
cauky, chci zeptat kdo už má zkušenost těmito kotouči:
ATE PowerDisc
Brembo Max
OZ Zimmermann
Jaké doporučíte, změnil se brzdný účinek? jsou lepší vrtané nebo drážkované?
Wink
Zaslal: so srpen 01, 2009 2:09 pm Odpovědět s citátem
az budu muset delat brzdy tak bud opet brembo max a nebo zimmermanny... ted maximalni spokojenost s maxem... sice vic penez nez za powerdisc ale myslim ze to bude poznat...
beniro
Zaslal: so srpen 01, 2009 3:45 pm Odpovědět s citátem
hajcos napsal:
jsou lepší vrtané nebo drážkované? Wink
ani jedno Wink
VTS, STI
Zaslal: so srpen 01, 2009 5:42 pm Odpovědět s citátem
je pravda ze jakykoliv vrtani i drazky ti zmensuje stycnou plochu tzn. mensi treci plocha tzn. mensi brzdnej efekt...
ale zas na druhou stranu je otazka jestli ti par drazek v kotouci zlepsi brzdnej ucinek kvuli lepsimu ochlazovani nebo zhorsi protoze to stejne neuchladi...
Luki
Zaslal: so srpen 01, 2009 6:29 pm Odpovědět s citátem
Sice tomu moc neholduju, ale myslím si že by bylo lepší než vrtaný, či drážkovaný kotouče, lepší přívod vzduchu k nim Wink
Zaslal: so srpen 01, 2009 7:05 pm Odpovědět s citátem
druha vec je, jestli se na tu 1.1cku ty chlazene kotouce vlezou. Ja mam totiz pocic, ze u te moji jsou kotouce nechlazene.
hajcos
Zaslal: so srpen 01, 2009 8:01 pm Odpovědět s citátem
sehnat se dají, samozřejmě nechlazené
Zaslal: so srpen 01, 2009 8:07 pm Odpovědět s citátem
ja mam nafticku nachystany chlazeny kotouce i se trmenama - jak dojezdim desky (nebo kotouce) tak jdou tady ty...
Zaslal: so srpen 01, 2009 9:00 pm Odpovědět s citátem
beniro napsal:
hajcos napsal:
ani jedno Wink
Laughing no na 1.1 je asi jedno akej znacky das...myslim,ze dat za velke prachy brzdy,ktore este nemaju ani chladene kotuce v predu,je k nicomu...ale isiel by som asi do ATE-cok
blesk65
Zaslal: so srpen 01, 2009 9:04 pm Odpovědět s citátem
ja mam ATE čka a jsou dobry ale stejne si myslim ze dulezitejsi je oblozeni jak kotouce
to mas jedno ja mel uz na aute zimermany i feroda a zadna znacka me nezklamala Laughing
Zaslal: so srpen 01, 2009 9:18 pm Odpovědět s citátem
ja myslim, ze na litra sou dobre i ty seriove kotouce. (stejne to sou nejspis nejake atecka)
dyk77
Zaslal: ne srpen 02, 2009 7:38 pm Odpovědět s citátem
Drážkovaný kotouče by měly mít tu výhodu, že drážky odvádí plyn, který vzniká při brzdění mezi destičkou a kotoučem a tím se zlepšuje brzdný účinek. Drážky samozřejmě odvádí i nečistoty, ale že by se kotouč lépe chladil, to snad ani ne.
citace:
No jedno to asi nebude, protože brzdy jsou základ a čím lepší, tím lépe. Mohutné chlazené kotouče není na 1.1 potřeba, protože jsou spíše z důvodu své hmotnosti na škodu. Nevím co bys chtěl tolik mermomocí chladit, když auto je jinak lehké a pokud jezdím vůči motoru šetrně, není v drtivé většině potřeba brzdit z větší rychlosti jak 100Km/h výjimečně ze 140 někde na dálnici. Víc než chlazení je tedy rozhodující kvalita materiálu, aby se kotouče rychle nesjely, aby se nevlnily, aby brzdy byly účinné a dobře se dávkovaly. Ne vždy se hodí závodní brzdy do běžného provozu, protože pokud nemají patřičnou teplotu, tak nemají plný účinek.
citace:
Na Saxu 1.1 mám Brembo MAX a destičky Ferodo. Někdy mám pocit, že to vůbec nebrzdí, ale zjistil jsem, že systém dobře funguje, když se brzdy zahřejí. Myslím, že by to zasloužilo jiné obložení, jinak jsem na tom vůbec nic krom vzhledu o proti sériovým brzdám nezískal, spíše naopak. Na druhém autě mám "normální" destičky i kotouče ATE a maximální spokojenost, takže příště asi zase volím ATE.
citace:
Jo sériovky brzdily fajn, ale byly to opravdu originály z Citroenu, takže nevím jaká značka se tomu blíží nejvíce. Určitě bych nekupoval to nejlevnější, ale tím, že jsem si připlatil víc , jsem taky nic nezískal, takže stačí nějaký osvědčený kompromis a tak jsem zase u těch ATE.
Spotřeba CITROEN SAXO
Krtecek
Zaslal: po srpen 03, 2009 8:10 am Odpovědět s citátem
Já mám na ropákovi ATE kotouče a celkem spokojenost. Jenom tedka se blížím k hranici 200tis tak je asi budu muset vyměnit i s desktičkama.
Peugeot 207 110 GT
Landys75
Zaslal: ne duben 17, 2011 10:33 pm Odpovědět s citátem
Ahoj všichni, chystám se měnit kotouče i destičky na Saxu 1.4i. Nevím ale jaký tam mám dát destičky, protože jsem na netu našel 2 typy brzdového systému (ATE, Bendix) a každý destičky sou úplně jiný Rolling Eyes poraďte mi please. Mám rok výroby 1997
Zaslal: po duben 18, 2011 1:00 pm Odpovědět s citátem
záleží jaké máš brzdové třmeny respektive kotouče. Pokud máš VTS tak by tam měly bejt větraný tak je to systém ATE a sou to ty vetší delší desky a pokud máš nevětrané kotouče tak máš systém bendix a to sou ty menší desky. Pokud nevíš tak jsem dej VIN a já se mrknu do service boxu co máš na autě.
