Müller František |
Zaslal: po srpen 03, 2009 5:00 pm |
Založen: 05. 07. 2007
zdravim namontoval som auto radio s cd AIWA vybija baterku
cim to moze byt?
predtym som mal Panasonic radio kazetak bolo to vpohode
za kazdu radu diky. |
P.E.T.R |
Zaslal: po srpen 03, 2009 5:20 pm |
Založen: 04. 05. 2009
tyhle levný rádia to dělaj často, ale neuděláš s tim dle mýho asi nic, ještě záleží, jestli to máš zapojený, tak že ti de pustit i bez klíčku(žere víc) nebo jenom s klíčkem(tak si veme míň), ale myslim, že jediná pomoc bude výměna za něco kvalitnějšího |
Zaslal: po srpen 03, 2009 6:27 pm |
přesně tak levná rádia to dělaj sakra rádi. Zásada je držet se továrního zapojení aby rádio bylo napájený jen se zapnutým klíčkem |
Zaslal: po srpen 03, 2009 10:08 pm |
Chlape, teraz stoja normalne radia cca 70 EUR. |
Luki |
Zaslal: út srpen 04, 2009 10:01 am |
Založen: 14. 09. 2008
martanc napsal: přesně tak levná rádia to dělaj sakra rádi. Zásada je držet se továrního zapojení aby rádio bylo napájený jen se zapnutým klíčkem
To je ale stejně zvláštnost. Když jsem saxika koupil, tak v něm bylo rádio Blaupunkt (starší typ, na kazety). Po čase jsem si koupil Sencor (na CD, karty, USB) a to šlo zapnout pouze při sepnuté spínačce (1. poloha a druhá taky samozřejmně). No a když mi ho ukradli, tak jsem tam dal zpátky Blaupunkt a to jde zapnout i při vyplém klíčku. Nic jsem s přívodem el. nedělal a vypadá to že nikdo předtím taky ne. No ale stejně jsem rád že tam mám tohle... Sencor je, co se týče zvuku, děsnej sráč |
Zaslal: út srpen 04, 2009 10:16 am |
Luki napsal: martanc napsal: přesně tak levná rádia to dělaj sakra rádi. Zásada je držet se továrního zapojení aby rádio bylo napájený jen se zapnutým klíčkem
To je ale stejně zvláštnost. Když jsem saxika koupil, tak v něm bylo rádio Blaupunkt (starší typ, na kazety). Po čase jsem si koupil Sencor (na CD, karty, USB) a to šlo zapnout pouze při sepnuté spínačce (1. poloha a druhá taky samozřejmně). No a když mi ho ukradli, tak jsem tam dal zpátky Blaupunkt a to jde zapnout i při vyplém klíčku. Nic jsem s přívodem el. nedělal a vypadá to že nikdo předtím taky ne. No ale stejně jsem rád že tam mám tohle... Sencor je, co se týče zvuku, děsnej sráč oni některá rádia mají přeházené piny v konektoru to bys musel přehodi dva dráty v konektoru pak by to šlo zase jen s klíčkem |
Luki |
Zaslal: út srpen 04, 2009 10:28 am |
martanc napsal: oni některá rádia mají přeházené piny v konektoru to bys musel přehodi dva dráty v konektoru pak by to šlo zase jen s klíčkem
Ale to bych taky musel mít nějaký schéma od rádia co na kterým pinu je. Snažil jsem se o tomhle rádiu najít nějaký manuál a nikde nic. Jako by neexistovalo. Ale mě to takhle nevadí, ba dokonce vyjovuje. Když vypnu motor, tedy i rádio, tak stejně sundám panel a beru s sebou a tím pádem se rádio ani nemůže zapnout... |
Krtecek |
Zaslal: út srpen 04, 2009 10:51 am |
Založen: 17. 01. 2009
No tak jako já mám rádio SONY CDX číslo tedka z hlavy nevím. Ale vím že jsem musel přehodit ty dva napajecí kable aby rádio bylo pod prodem pořád aby nestratilo paměť. Když vypnu motor tak rádio se vypne, když nechám přední panel na svém místě normálně se rádio spusstí a hraje. Ale když ho sundám a schovám a pak ho tam zase dám tak rádio se zapne ale nehraje, jenom tam litají takové ty nápisy jako SONY CD MP3 a tak a až zmáčknu patřičkný knoflík na rádiu tak rádio začne hrát tam kde předtím skončilo. |
Peugeot 207 110 GT |
Zaslal: út srpen 04, 2009 10:56 am |
jj čachrování s kabelama je někdy prostě potřeba a každý výrobce to dělá jinak. Je potřeba mít manuál k rádiu kde je popis konektoru a pak to podle toho co nejlépe zapojit |
Krtecek |
Zaslal: út srpen 04, 2009 10:58 am |
martanc napsal: jj čachrování s kabelama je někdy prostě potřeba a každý výrobce to dělá jinak. Je potřeba mít manuál k rádiu kde je popis konektoru a pak to podle toho co nejlépe zapojit
No jo jenže ja jsem k rádiu nic neměl prostě mě to jenom tak napadlo, že se to bude muset vyměnit když to nemělo pamať tak jsem to jenom přehodil v a spokojenost. |
Müller František |
Zaslal: čt srpen 06, 2009 3:09 pm |
kablik staleho prudu som prehodil s kablikom prudu co ide cez spinaciu skrinku
zda sa ze jeto O:K
diky za rady. |
Zaslal: čt srpen 06, 2009 4:30 pm |
Müller František napsal: kablik staleho prudu som prehodil s kablikom prudu co ide cez spinaciu skrinku
zda sa ze jeto O:K
diky za rady. jo tohle už pomohlo více lidem |
