Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - radio
<  Servis  ~  radio
Müller František
Zaslal: po srpen 03, 2009 5:00 pm Odpovědět s citátem
JAPONSKÝ TURISTA Založen: 05. 07. 2007 Příspěvky: 13 Bydliště: Slovensko Košice
zdravim namontoval som auto radio s cd AIWA vybija baterku
cim to moze byt?
predtym som mal Panasonic radio kazetak bolo to vpohode
za kazdu radu diky.
P.E.T.R
Zaslal: po srpen 03, 2009 5:20 pm Odpovědět s citátem
tyhle levný rádia to dělaj často, ale neuděláš s tim dle mýho asi nic, ještě záleží, jestli to máš zapojený, tak že ti de pustit i bez klíčku(žere víc) nebo jenom s klíčkem(tak si veme míň), ale myslim, že jediná pomoc bude výměna za něco kvalitnějšího
Zaslal: po srpen 03, 2009 6:27 pm Odpovědět s citátem
přesně tak levná rádia to dělaj sakra rádi. Zásada je držet se továrního zapojení aby rádio bylo napájený jen se zapnutým klíčkem
Zaslal: po srpen 03, 2009 10:08 pm Odpovědět s citátem
Chlape, teraz stoja normalne radia cca 70 EUR.
Luki
Zaslal: út srpen 04, 2009 10:01 am Odpovědět s citátem
martanc napsal:
To je ale stejně zvláštnost. Když jsem saxika koupil, tak v něm bylo rádio Blaupunkt (starší typ, na kazety). Po čase jsem si koupil Sencor (na CD, karty, USB) a to šlo zapnout pouze při sepnuté spínačce (1. poloha a druhá taky samozřejmně). No a když mi ho ukradli, tak jsem tam dal zpátky Blaupunkt a to jde zapnout i při vyplém klíčku. Nic jsem s přívodem el. nedělal a vypadá to že nikdo předtím taky ne. No ale stejně jsem rád že tam mám tohle... Sencor je, co se týče zvuku, děsnej sráč Very Happy
Zaslal: út srpen 04, 2009 10:16 am Odpovědět s citátem
Luki napsal:
martanc napsal:
oni některá rádia mají přeházené piny v konektoru to bys musel přehodi dva dráty v konektoru pak by to šlo zase jen s klíčkem
Luki
Zaslal: út srpen 04, 2009 10:28 am Odpovědět s citátem
martanc napsal:
Ale to bych taky musel mít nějaký schéma od rádia co na kterým pinu je. Snažil jsem se o tomhle rádiu najít nějaký manuál a nikde nic. Jako by neexistovalo. Ale mě to takhle nevadí, ba dokonce vyjovuje. Když vypnu motor, tedy i rádio, tak stejně sundám panel a beru s sebou a tím pádem se rádio ani nemůže zapnout...
Krtecek
Zaslal: út srpen 04, 2009 10:51 am Odpovědět s citátem
No tak jako já mám rádio SONY CDX číslo tedka z hlavy nevím. Ale vím že jsem musel přehodit ty dva napajecí kable aby rádio bylo pod prodem pořád aby nestratilo paměť. Když vypnu motor tak rádio se vypne, když nechám přední panel na svém místě normálně se rádio spusstí a hraje. Ale když ho sundám a schovám a pak ho tam zase dám tak rádio se zapne ale nehraje, jenom tam litají takové ty nápisy jako SONY CD MP3 a tak a až zmáčknu patřičkný knoflík na rádiu tak rádio začne hrát tam kde předtím skončilo.
Peugeot 207 110 GT
Zaslal: út srpen 04, 2009 10:56 am Odpovědět s citátem
jj čachrování s kabelama je někdy prostě potřeba a každý výrobce to dělá jinak. Je potřeba mít manuál k rádiu kde je popis konektoru a pak to podle toho co nejlépe zapojit
Krtecek
Zaslal: út srpen 04, 2009 10:58 am Odpovědět s citátem
martanc napsal:
No jo jenže ja jsem k rádiu nic neměl prostě mě to jenom tak napadlo, že se to bude muset vyměnit když to nemělo pamať tak jsem to jenom přehodil v a spokojenost.
Peugeot 207 110 GT
Müller František
Zaslal: čt srpen 06, 2009 3:09 pm Odpovědět s citátem
kablik staleho prudu som prehodil s kablikom prudu co ide cez spinaciu skrinku
zda sa ze jeto O:K
diky za rady.
Zaslal: čt srpen 06, 2009 4:30 pm Odpovědět s citátem
Müller František napsal:
zda sa ze jeto O:K
diky za rady.
jo tohle už pomohlo více lidem
