Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - dušení motora
<  Servis  ~  dušení motora
Zaslal: pá srpen 07, 2009 1:47 pm Odpovědět s citátem
zdravím,
tak mám takovej problémek - dneska si jedu z práce, předjíždím kolonu - trojka do cca 6000ot. zaradim se a najednou cejtim ze to nejak prestalo jet... tak zkusim trik s proslapnutim plynu nepomaha...
ma to takovej hodne hlubokej zvuk, pripomina to diru ve vejfuku, dusi se, nejde do otacek - ma nekdo tip co s tim???
casso
Zaslal: pá srpen 07, 2009 2:07 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 17. 04. 2008 Příspěvky: 199 Bydliště: Zvolen
to iste robilo mne s tym ze sa mi pri tom zaduseni rozsvietila aj kontrolka motora - vymenil som vstreky, sviecky a je to ok...
VTS 1.6i 8V @ 72kW r.v. 2002
Zaslal: pá srpen 07, 2009 4:26 pm Odpovědět s citátem
akus sviecky...neslo to na tri valce??mne to tak robi povacsinou za studena,necham bezat motor take 2 min. a potom v pohode idem
Saxik 1.6 16V VTS
Zaslal: pá srpen 07, 2009 4:48 pm Odpovědět s citátem
bylo to za tepla, a podle zvuku bych rekl ze svicky jsou ok, neprijde mi ze by to nejak vynechavalo.... dostal sem tip na vysypanou pricku ve vyfuku nebo katalyzator.... ale dneska to resit uz nebudu... az zitra...
Zaslal: pá srpen 07, 2009 10:06 pm Odpovědět s citátem
MOze to byt hocico, a mozno ako vacsi na lusi, ktorim dusi saxo ani neprides nato preco.... Ja to netusim doteraz....
Zaslal: so srpen 08, 2009 1:03 am Odpovědět s citátem
jenom pro upresneni - neni to ze by se to obcas pridusilo, ale FURT a porad uduseny...
start no problem
do otacek taky jde, ale pomaleji
z vyfuku jdou razy, ne souvislej proud vyf. plynu
a prijde mi ze je to cejtit z pod auta...
mam podezreni na zesypanej kat popr. zesypany pricky ve vyfuku... rano vyzkousim, celkem by mi to udelalo radost, aspon bych mel legalni zaminku koupit supersprint stred
kurenadvore
Zaslal: po srpen 10, 2009 9:55 am Odpovědět s citátem
EiFFeL napsal:
start no problem
presne to iste Rolling Eyes
ex - Super Saxo 16V
ex - Seat Alhambra TDi
Alfa Romeo 147 JTD
Casari
Zaslal: po srpen 10, 2009 11:32 am Odpovědět s citátem
podle toho co rikas bych taky rekl ze to bude ten vyfuk.... mi to delalo podobny veci kdyz jsem mel praslky vyfuk(pozdeji spis urvany a bylo to jeste horsi) ted uz je to svarene a vsechno slape Smile
http://casari.rajce.idnes.cz/
Zaslal: po srpen 10, 2009 9:57 pm Odpovědět s citátem
ja dneska opet laboroval... dal sem novy svicky... do nadrze primichal sracku na rozklad vody...
a situace je asi nasledujici...
povedl se start po chvili premahani...
ze spod auta je cejtit nespalenej benzin - tzn. myslim si ze bud tri valce a nebo zacpanej vejfuk...
razy z vyfuku zustaly...
nicmene uz na to seru a zitra se vezu na lane do servisu (kvuli katu na lane - aby ho pripadnej nespalenej benzin nezrusil)
kurenadvore
Zaslal: út srpen 11, 2009 8:51 am Odpovědět s citátem
eiffel, vcera som bol na diagnostike a prejavuje sa mi to iste ako tebe. zistili nasledujuce...
-porucha elektromagnetickeho ventilu odparovanie nadrze (sposobuje napriklad aj smrad nespaleneho benzinu)
-porucha volnobehu (krokovy motorcek)
-lambda sonda, vysoke hodnoty-bohata zmes (lambda v prdeli)
skus si to pichnut aj ty niekde na komp, urcite to vyjde lacnejsie ako to dat do citroenu a pritom tie chyby su viac menej opravitelne "na kolene". sice nie na mojom, ale je to mozne... Very Happy
ex - Super Saxo 16V
Alfa Romeo 147 JTD
Zaslal: út srpen 11, 2009 4:31 pm Odpovědět s citátem
vsak ja v citroenu rozhodne opravovat nebudu...
ale jestli je tohle vsechno spatny tak me jebne...
Max
Zaslal: út srpen 11, 2009 6:29 pm Odpovědět s citátem
ECHT SAXOKLUBÁK Založen: 22. 05. 2005 Příspěvky: 339 Bydliště: Frýdek-Místek
EiFFeL napsal:
Kontroloval jsi výfuk? Já jsem měl jen nějak divne vypadlý koncový díl a smrad benzínu byl cítit hodně. Teď už mám novou sponu a le klid.
1.4i Exclusive a VTS 1.6 16V
Zaslal: út srpen 11, 2009 7:44 pm Odpovědět s citátem
zitra se bude resit...
Zaslal: út srpen 11, 2009 8:06 pm Odpovědět s citátem
ries to predajom a mas klud Wink Mr. Green
Saxik 1.6 16V VTS
Zaslal: út srpen 11, 2009 8:18 pm Odpovědět s citátem
vtsko napsal:
a tys asi spadl z jahody ne??
