Ondrej133 |
Zaslal: pá srpen 07, 2009 8:53 pm |
Založen: 27. 05. 2008
potřebuju sehnat gumy 165/45 15 je to dost nezvyklý ale já nevim co jinýho na 6J disk? tak kdyby vás něco napadlo na 6tku kolo tak sem napište. ale aby to nevypadalo jako balón ale taky nechci Áčka na gumách. prostě něco normálního. asi takhle jako to mam teď. to mam 7J disk a 195 gumu: |
Zaslal: pá srpen 07, 2009 8:57 pm |
na 6" disk dej 195x45... origo 15"ky jsou prave 6J Pak to bude vypadat normalne... |
Ondrej133 |
Zaslal: pá srpen 07, 2009 9:01 pm |
cože? mě právě všichni řikaly že to bude moc. |
Zaslal: pá srpen 07, 2009 9:03 pm |
na srazu si videl moje pneu - 195/45/15 na 6,5J rafku... pokud si je teda prohlizel... |
Ondrej133 |
Zaslal: pá srpen 07, 2009 9:05 pm |
EiFFeL: asi ne moc jsem na kola nekoukal |
no 195 bude trosku balon ale maj to tak všichni takže bych to neřešil ale pokud lpíš na tom aby to bylo rovný tak skus 185 to by se mělo dát sehnat normálně |
Ondrej133 |
Zaslal: pá srpen 07, 2009 9:12 pm |
no tak zatim dam asi ty gumy co mam a potom se uvidí |
skokan |
Zaslal: so srpen 08, 2009 9:14 am |
195/45 bude balon??? balon je podla mna vysoka guma a toto urcite vysoke nebude, skor naopak. Na disk 6J je to uplne v pohode. Kamos ma teraz nove disky 7Jx17 a ma na tom gumu 205 a uplna normalka a ide tam davat 225ky |
Ondrej133 |
Zaslal: so srpen 08, 2009 5:32 pm |
dobře dam na vaše rady a helejte jaká je středová díra na kolech na saxo? 65? |
Zaslal: so srpen 08, 2009 6:35 pm |
65,1 myslim |
Ondrej133 |
Zaslal: so srpen 08, 2009 6:46 pm |
Sejny |
Zaslal: so srpen 08, 2009 7:50 pm |
Založen: 30. 05. 2006
Ondrej133 napsal: kuju
letos jsem obouval gumy 195/45 R15 na 6J a servisak rikal ze je to moc nizky,moc mu to neslo,nechtela se guma srovnat pres linku.... bouchali do toho gum. kladivem jak divy.... ale nakonec v pohode -pneu: kumho escata |
Audi A4 B6 1.9TDi 96kw
Radši mrtvej než druhej |
Zaslal: so srpen 08, 2009 7:59 pm |
Sejny napsal: letos jsem obouval gumy 195/45 R15 na 6J a servisak rikal ze je to moc nizky,moc mu to neslo,nechtela se guma srovnat pres linku.... bouchali do toho gum. kladivem jak divy.... ale nakonec v pohode -pneu: kumho escata
Asi ti to obouvali nejaci nedouci... Seriove 15" Speedline maji sirku 6J s gumama 195/45... Nebo byly ty gumy naprd...
Ja mam 195/45 na 6.5J disku a vypada to naprosto normalne.
nahled je klikaci |
Sejny |
Zaslal: so srpen 08, 2009 8:18 pm |
nevim no,mozna ta guma je moc tvrda..... ale nakonec to dopadlo
jinak u me kolo vypada uplne normalka |
Ondrej133 |
Zaslal: so srpen 08, 2009 8:22 pm |
