< Servis ~ dušení motora |
Zaslal: pá srpen 07, 2009 1:47 pm |
zdravím,
tak mám takovej problémek - dneska si jedu z práce, předjíždím kolonu - trojka do cca 6000ot. zaradim se a najednou cejtim ze to nejak prestalo jet... tak zkusim trik s proslapnutim plynu nepomaha...
ma to takovej hodne hlubokej zvuk, pripomina to diru ve vejfuku, dusi se, nejde do otacek - ma nekdo tip co s tim??? |
casso |
Zaslal: pá srpen 07, 2009 2:07 pm |
Založen: 17. 04. 2008
to iste robilo mne s tym ze sa mi pri tom zaduseni rozsvietila aj kontrolka motora - vymenil som vstreky, sviecky a je to ok... |
Zaslal: pá srpen 07, 2009 4:26 pm |
Zaslal: pá srpen 07, 2009 4:48 pm |
bylo to za tepla, a podle zvuku bych rekl ze svicky jsou ok, neprijde mi ze by to nejak vynechavalo.... dostal sem tip na vysypanou pricku ve vyfuku nebo katalyzator.... ale dneska to resit uz nebudu... az zitra... |
Zaslal: pá srpen 07, 2009 10:06 pm |
MOze to byt hocico, a mozno ako vacsi na lusi, ktorim dusi saxo ani neprides nato preco.... Ja to netusim doteraz.... |
Zaslal: so srpen 08, 2009 1:03 am |
jenom pro upresneni - neni to ze by se to obcas pridusilo, ale FURT a porad uduseny...
start no problem
do otacek taky jde, ale pomaleji
z vyfuku jdou razy, ne souvislej proud vyf. plynu
a prijde mi ze je to cejtit z pod auta...
mam podezreni na zesypanej kat popr. zesypany pricky ve vyfuku... rano vyzkousim, celkem by mi to udelalo radost, aspon bych mel legalni zaminku koupit supersprint stred |
kurenadvore |
Zaslal: po srpen 10, 2009 9:55 am |
Založen: 17. 02. 2009
EiFFeL napsal: jenom pro upresneni - neni to ze by se to obcas pridusilo, ale FURT a porad uduseny...
start no problem
presne to iste |
Alfa Romeo 147 JTD |
Casari |
Zaslal: po srpen 10, 2009 11:32 am |
Založen: 21. 07. 2009
podle toho co rikas bych taky rekl ze to bude ten vyfuk.... mi to delalo podobny veci kdyz jsem mel praslky vyfuk(pozdeji spis urvany a bylo to jeste horsi) ted uz je to svarene a vsechno slape |
Zaslal: po srpen 10, 2009 9:57 pm |
ja dneska opet laboroval... dal sem novy svicky... do nadrze primichal sracku na rozklad vody...
a situace je asi nasledujici...
povedl se start po chvili premahani...
ze spod auta je cejtit nespalenej benzin - tzn. myslim si ze bud tri valce a nebo zacpanej vejfuk...
razy z vyfuku zustaly...
nicmene uz na to seru a zitra se vezu na lane do servisu (kvuli katu na lane - aby ho pripadnej nespalenej benzin nezrusil) |
kurenadvore |
Zaslal: út srpen 11, 2009 8:51 am |
eiffel, vcera som bol na diagnostike a prejavuje sa mi to iste ako tebe. zistili nasledujuce...
-porucha elektromagnetickeho ventilu odparovanie nadrze (sposobuje napriklad aj smrad nespaleneho benzinu)
-porucha volnobehu (krokovy motorcek)
-lambda sonda, vysoke hodnoty-bohata zmes (lambda v prdeli)
skus si to pichnut aj ty niekde na komp, urcite to vyjde lacnejsie ako to dat do citroenu a pritom tie chyby su viac menej opravitelne "na kolene". sice nie na mojom, ale je to mozne... |
Zaslal: út srpen 11, 2009 4:31 pm |
vsak ja v citroenu rozhodne opravovat nebudu...
ale jestli je tohle vsechno spatny tak me jebne... |
Max |
Zaslal: út srpen 11, 2009 6:29 pm |
Založen: 22. 05. 2005
EiFFeL napsal: vsak ja v citroenu rozhodne opravovat nebudu...
Kontroloval jsi výfuk? Já jsem měl jen nějak divne vypadlý koncový díl a smrad benzínu byl cítit hodně. Teď už mám novou sponu a le klid. |
Zaslal: út srpen 11, 2009 7:44 pm |
zitra se bude resit... |
Zaslal: út srpen 11, 2009 8:06 pm |
Zaslal: út srpen 11, 2009 8:18 pm |
vtsko napsal: ries to predajom a mas klud
a tys asi spadl z jahody ne?? |
