Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Dálkovej centrál
<  Servis  ~  Dálkovej centrál
Zaslal: ne květen 20, 2007 1:10 pm Odpovědět s citátem
beniro napsal:
Dnes som si zapajal alarm, takze central reaguje na minus pol:
- lock signal je modry, 7. vodic
- unlock signal je sivy, 5. vodic
RJ centralu som vysunul z toho drziaka a pustil ju dole ku spojke,
tam som odpojil konektor od krabicky.
Kontektor sa dal rozobrat, takze som vytiahol prislusne piny, omotal drotik, zaizoloval a pin zasunul naspat.
Dost dlho som hladal smerovky, mam sice schemu ale akosi tie farby nesedeli !
Treba dat dole kryt pod volantom, a hladat kable z prepinaca smeroviek.
Prava smerovka je jeden z dvoch zelenych vodicov, a lava smerovka je bezovy vodic (v konektore smerovky zrkadlovo k tomu zelenemu)
Cisla kablov neviem, boli dost zle citatelne.
Vsetko funguje ako ma, este zajtra ma caka zapojenie sireny,
musim tam nejako dotiahnut kabel.
Potom este dotahovanie okien, uz iba umiestnit krabicku a pripojit k vypinacom.
dik za info Very Happy a drzim palce at vse funguje tak jak ma
romco
Zaslal: st květen 23, 2007 5:44 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 02. 05. 2007 Příspěvky: 46 Bydliště: Slovensko - Snina
beniro napsal:
ked sa mozem opytat,ktory si nakoniec kupil?tiez sa rozhodujem, tak ci mi poradis?
beniro
Zaslal: st květen 23, 2007 6:21 pm Odpovědět s citátem
- povodne som chcel iba dialkovy ovladac, ktory by som napojil na central, ale
rozhodol som sa uz rovno pre alarm:
http://autoomega.sk/index.php?id_sek=93&id_tovar=4442&uroven=4&zaradenie=16&ukaz=detail&hlzaradenie=10&obr=10
- cena je iba o nieco vyssia a ma naviac funkcie, je mozne dokupit dialkac v pripade straty ....
- k tomu som este dokupil modul na dotahovanie okien:
http://autoomega.sk/index.php?id_sek=109&id_tovar=5043&uroven=4&zaradenie=16&ukaz=detail&hlzaradenie=10&obr=10
So zapojenim nebol vacsi problem, zatial vsetko funguje ako ma.
VTS, STI
romco
Zaslal: st květen 23, 2007 6:39 pm Odpovědět s citátem
beniro napsal:
dakujem za odpoved.mam este otazocku: co znamena "nebol vacsi problem?" Laughing
beniro
Zaslal: st květen 23, 2007 6:59 pm Odpovědět s citátem
aaale,
- pristup ku RJ centralu je strasny, krk ma stale boli Very Happy
- potom pretiahnutie kabla z kabiny do motoroveho priestoru ma tiez potrapilo
- dalej umiestnenie modulu dotahovania, tiez som na tom maturoval
- dokladne zaizolovanie vodicov tiez zabralo dost casu
Ale so samotnym zapojenim neboli zadne problemy, vsetko fungovalo
na prvy pokus, nespalil som ziadnu poistku ani nevybil baterku Laughing
VTS, STI
romco
Zaslal: st květen 23, 2007 7:47 pm Odpovědět s citátem
tak jo, presvedcil si ma Cool snad sa mi to podari namontovat, dotahovanie okien neriesim, takze o jeden problem menej, keby nieco neslo,tak mi snad poradis Laughing a nakoniec si ako ten kabel dostal do motorovej casti?izolovanie? idem objednat a uvidim Smile
beniro
Zaslal: st květen 23, 2007 8:19 pm Odpovědět s citátem
Nad spojkou v kabine je gumova priechodka so zvazkom kablov, vychadza to niekde za posilovacom brzd.
Tu je nejake foto, ale ja som pristrojovku nerozoberal, preto je to tazsie:
http://www.teamwoah.co.uk/fileupload/uploads/img_3609.jpg
Ta gumova priechodka je dost tesna a velmi tazko dostupna, ale podarilo sa mi pretlacit cez nu kusok tvrdeho drotu, na koniec ktoreho som pripevnil vodic a pretiahol som to cez tu priechodku.
Na izolovanie vodicov som pouzil klasicku ciernu PVC lepiacu pasku,
niekde zas zmrstovacie buzirky.
Samozrejme ak treba poradim, pripadne nizsie mam aj ICQ cislo, keby nieco.
VTS, STI
romco
Zaslal: pá květen 25, 2007 1:55 pm Odpovědět s citátem
to beniro: akurat to doslo, tak na zajtra som objednal kamosa,je predsa len trosku zbehlejsi. ten fialovy s kufrom neriesim, chcem sa opytat na cierno/zlty, cierno/biely a ruzovy, daval si tam aj rele(ake?) a co s tym dvernym kontaktom Sad napajanie si bral odkial? Laughing vopred dakujem Laughing
beniro
Zaslal: pá květen 25, 2007 5:41 pm Odpovědět s citátem
Fialovy ani ja neriesim.... len to aspon zaizoluj, pre istotu
Ruzovy je zapalovanie a cerveny je stalych 12V, obidve som stiahol z vodicov pod volantom, su tam 3 velke konektory s hrubymi kablami,ktore idu do zapalovanie.
Skusackou som nasiel tie spravne.... uz nepamatam ktore farby, myslim hnedy a jeden cerveny kabel.
cierno/zlty je ARM out, -pol, ten by sa mal pouzit na imobilizacne rele, ja som to ale nepouzil, mam klasicku kalkulacku imobilizer a ty ked to mas v kluci tak tiez to asi nepotrebujes, neviem.
na ten arm out som ale napojil dotahovanie okien, ktore reaguje na -pol
cierno/biely je dverny kontakt, -pol, nepouzil som prilozeny ale origo vo vodicovych dverach. napojil som sa na hnedy tenky kabel
VTS, STI
ozzy123
Zaslal: st červenec 25, 2007 12:15 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 20. 07. 2007 Příspěvky: 44 Bydliště: Kosice
ja mam saxika uplne v zakladnej vybave nema ani otackomer a ma central
Zlte mierne odrete saxo
Bieste
Zaslal: čt srpen 13, 2009 2:29 pm Odpovědět s citátem
NĚMÁ NÁVŠTĚVA Založen: 23. 11. 2008 Příspěvky: 8 Bydliště: Bzenec
nemá někdo zkušenosti s tím, kde sehnat nějakou krabičku na dálkáč? já mám originální, ale už je taková lehce rozpadlá, tak nějakou novou bych brala Smile
Zaslal: čt srpen 13, 2009 4:19 pm Odpovědět s citátem
Bieste napsal:
záleží jakej typ, ty dvoutlaćítkové se daj sehnat na ebay ale ty starší jednotlaćítkové moc nejsou ty se sháněj hodně blbě
tomsi91
Zaslal: čt srpen 13, 2009 5:01 pm Odpovědět s citátem
Nikdy jsem nepochopil, k čemu je centrál do dvou dveří Very Happy Mam taky cetrál-natahnu ruku.
Zaslal: čt srpen 13, 2009 5:08 pm Odpovědět s citátem
tomsi91 napsal:
a co kufr Very Happy
tomsi91
Zaslal: čt srpen 13, 2009 5:21 pm Odpovědět s citátem
kufr ja taky na central? na dálku jo ale na centrál snad ne? já nevim, ale třeba na fokusu ho máme zvlášť
Strana 4 z 5
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
