< Servis ~ Plnit pneu plynem nebo vzduchem? |
dyk77 |
Zaslal: ne červenec 23, 2006 3:46 pm |
dave_m napsal: dyk77: mam takove blbe dotaz. Museli ti sundat kola, kdyz to tam foukali? Asi se to musi cely vypustit, ze?
No vůbec se s tim nesr@li. Vyšrouboval ventilky na jedný straně, nechal to sednout na ráfek, naplnil plynem a pak udělal stejně druhou stranu. Taky jsem se ptal, jestli musí auto na zvedák, ale říkal, že to dělaj takhle, že se nic nestane. No prakticky vzato, když Ti někdo vypustí ze srandy gumy a Ty je dofoukneš pumpou, tak se taky nic nestane. Fakt je ten, že se pneu nic nestalo, je to v pohodě. |
ctitic |
Zaslal: po červenec 24, 2006 8:03 pm |
Založen: 12. 05. 2006
Ja to mel naplněný plynem,mel jsem pneu 215/40 R16 a delal jsem to hlevne kvuli ceste do Chorvatska. Pneumatika se zahriva uz jizdou,a tet jeste vysoke teploty v chorvatsku,takze je to urcite lepsi,protoze ten plyn se zklada z molekul,a nerozpina se jak uz tady nekdo rikal. Mimochodem v Barumu stoji cely auto 100 Kč coz je nic. Ale pozor na dofukovani,pokud pneu dofouknete vzduchem,ucinost se zrusi. Me v Barumu rekli ze pokud budu potrebovat dofouknout ze mam prijet ze to bude zdarma,ale to bylo mozna diky tomu ze nevedely kolik maj foukat do 215/40 daly tam snad 2,4. Jo a mely by vam dat cerveny cepicky,to je oznaceni ze v pneumatice je plyn. |
dyk77 |
Zaslal: po červenec 24, 2006 9:54 pm |
Crack napsal: Záleží podle toho kde s tím budeš jezdit a jakým plynem ti to naplněj.Když se chceš někde projet pořádně,tak je lepší vzduch,protože plyn odvádí teplo a ty potřebuješ co nejteplejší gumy
Ja nevim, mě to co tu cituji přijde jako kravina. Ta pneumatika se ohřívá s plynem úplně normálně jako kdyby v ní byl vzduch, takže bude po zahřátí držet stopu úplně stejně ať je naplněná tím a nebo tím. Naopak výhoda plynu je v tom, že po zahřátí se nezmění tolik jeho oběm a tudíž pojedeš stále na správně nafouknutých gumách, zatím co vzduch svůj oběm zvětší a pojedeš na mírně přehuštěných pneumatikách, což způsobí horší trakci a větší náchylnost ke smyku a větší opotřebení pneu na středu běhounu.
Jestli nemám pravdu, tak mi někde na internetu najděte článek, který tohle vyvrací. |
dyk77 |
Zaslal: po červenec 24, 2006 9:56 pm |
By mě zajímalo, jestli se dá někde sehnat flaška s dusíkem na případné dofouknutí. Myslím něco podobného jako jsou tlakové dózy s náplní pro nouzové zalepení . |
Crack |
Zaslal: pá červenec 28, 2006 12:02 am |
Založen: 13. 01. 2006
dyk77 napsal: Crack napsal: Záleží podle toho kde s tím budeš jezdit a jakým plynem ti to naplněj.Když se chceš někde projet pořádně,tak je lepší vzduch,protože plyn odvádí teplo a ty potřebuješ co nejteplejší gumy
Jestli nemám pravdu, tak mi někde na internetu najděte článek, který tohle vyvrací. článek hledat nebudu,ale říkal mě to prostě kámoš co jezdí evropskej 205 cup že to tak je.Záleží co od toho čekáš a na co to máš,ale spíš na tom jde jenom o teplotu.... plym odvadi teplotu a ty potrebujes mit co nejteplejsi pneu.Na zavodech dokonce dochazi az k taveni gumy.Kdyz na ni udzis ruku, tak jsou jeste studeny... |
pfiala |
Zaslal: po únor 11, 2008 5:41 pm |
Založen: 11. 02. 2008
Jenom takova mala poznamka. Teplotní součinitel objemové roztažnosti: vzduch - 3671,1 Dusík - 3671. Asi to bude tím že vzduch je tvořen ze 70% dusíkem Takže myslím že vyjde úplně na stejno jestli dusík nebo vzduch a že pneuservisy jenom vydělávají na neznalosti lidí. |
Miki |
Zaslal: po únor 11, 2008 6:29 pm |
Založen: 23. 02. 2005
dave_m |
Zaslal: út únor 12, 2008 7:25 am |
Založen: 08. 05. 2006
pfiala: no a co tech 30%? Chovaji se oba "plyny" stejne pri zmene teploty pneumatiky? |
MIROO |
Zaslal: út únor 12, 2008 8:26 am |
Založen: 24. 01. 2008
no neviem moje dodavky jazdia dost dlhe trasy a vzdy ich fukam vzduchom a nemali chalani ani raz problem tak ja ossobne prinos vo fukani pneu nevidim a druha vec o kolko predlzi zivotnost tej pneu plyn je to naozaj taky rozdiel nechce sa mi verit |
pfiala |
Zaslal: út únor 12, 2008 5:52 pm |
to dave_m: minimalni rozdily tam budou ale na hranici meritelnosti, a napr. to zvysovani tlaku s rustem teploty je u vzduchu i plynu (dusiku) naprosto stejne |
