< Servis ~ Piskani v brzdach ? |
Casari |
Zaslal: po srpen 17, 2009 11:10 am |
Založen: 21. 07. 2009
Cawes hosi, casto se mi stava ze mi piskaji brzdy, mozna uz to tu nekde bylo ale to neni normalni piskani jak seslapnu brzdu a pak povolim tak to zacne piskat, nekdy to prestane kdyz znova pribrzdim ale vetsinou ne ....
Podle me ty desticky nejak nejdou zpatky je to mozny ? kdyz seslapnu pedal tak to brzdi ale jak jej povolim tak to sice nebrzdi tak intenzivne ale nejspis se to nevrati a brzdi to dal.....celkem me to sere pac to je hnusnej zvuk a nemusi klazdy hned vedet ze jede Casari z Benesova |
Zaslal: po srpen 17, 2009 11:32 am |
mě teda pískaj jen když brzdim to dělá to horko ale u tebe to vypadá že se ti špatně vracej destičky. Asi by pomohla repase třmenů |
Zaslal: po srpen 17, 2009 11:34 am |
ja tu plochu po ktery se posunuji desky preventivne natru pri prezouvani vazelinou... |
Casari |
Zaslal: po srpen 17, 2009 11:35 am |
a cesky musis mi to popsat jako laikovi ja s brzdama zkusenosti nemam ostatne jako s vetsinou veci na aute |
Zaslal: po srpen 17, 2009 11:43 am |
měl namysli promazat mýsta kde se deska dotýká třmenu |
Casari |
Zaslal: po srpen 17, 2009 12:07 pm |
ok asi to rozeberu jak, budu delat masku takze tak v utery nebo stredu kdyz tak pak dam vedet |
Casari |
Zaslal: ne srpen 30, 2009 9:09 pm |
Panove tak dneska jsem to rozebral a zhrozil se nejakou dobu ted do Saga nesednu, leva brzdova desticka uz neni, a prava ma tak 4mm. Nemate nekdo nejaky tip na dobre brzdove desticky popripade i kotouce, jeste nvm jestli se budou stacet nebo menit za new. samozrejme v nejake dobre cenove relaci...
PS: pls neodsuzujte me za spatny technicky stav ja jsem to auto dostal pred dvema mesici takze ho pomalu skladam do kupy |
Zaslal: ne srpen 30, 2009 9:44 pm |
no tak to muselo pískat hodně brutálně to se my taky stalo a kotouče byly na vyhození,hluboký rejhy jak prase.Jinak kotouče na saxu se stejně moc stáčet nedaj sou na to moc hubený a když je stočíš tak se dostaneš pod přípustnou mez. |
Casari |
Zaslal: ne srpen 30, 2009 9:59 pm |
jj jsou hodne uzky no. ale nejak moc sjete nejsou, sice tam jsou ryhy ale cekal jsem ze budou horsi Muzes mi doporucit nejaky slusny desticky, a pokud vis tak i kotouce, taky se mi to moc nechce stacet |
Zaslal: ne srpen 30, 2009 10:06 pm |
no už je to dlouho co jsem měl 1.1 ale pokud si dobře pamatuju tak tam byly desky ATE a destičky Ferodo a bylo to fajn |
tomsi91 |
Zaslal: ne srpen 30, 2009 10:13 pm |
Založen: 09. 07. 2009
EiFFeL napsal: ja tu plochu po ktery se posunuji desky preventivne natru pri prezouvani vazelinou... Namaž si brzdy vazelínou, to je vončo |
Casari |
Zaslal: ne srpen 30, 2009 10:31 pm |
Zaslal: po srpen 31, 2009 7:47 am |
EiFFeL napsal: ja tu plochu po ktery se posunuji desky preventivne natru pri prezouvani vazelinou... A akou vazelinou??? |
Max |
Zaslal: po srpen 31, 2009 12:45 pm |
Založen: 22. 05. 2005
lakinooo napsal: A akou vazelinou???
Vím, že na to je nějaká šedá vazelína, ale co to je zač, to ti nepovím. Taky by mě zajímalo, čím to Eifel maže. |
Zaslal: po srpen 31, 2009 12:54 pm |
v servisech to mažou něakou teplotně odolonou |
