Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - elektricke rozvody help
<  Tuning  ~  elektricke rozvody help
Casari
Zaslal: st srpen 19, 2009 3:24 am Odpovědět s citátem
cawes, hele dejme tomu ze bych chtel par diodama osvitit pedaly-podlahu nebo tak neco. pres nejaky vypinac, vypinac neresim to je to posledni, ale zajimalo by me odkud mam tahnout a jak kabely s elektrinou popr kam to napojit....mam strach ze to pichnu nekam blbe a pak zapnu radio nebo neco a vypne se mi oboji....zkratka a dobre abych neubiral proud jinemu prislusenstvi Smile je nejaka moznost kam to pischnout ? Smile
dik za kazdy tip a radu Smile
http://casari.rajce.idnes.cz/
Zaslal: st srpen 19, 2009 11:46 am Odpovědět s citátem
podle toho kolik toho bude. diody sami o sobě mají hodně malej odběr takže bych se toho nebál. Mě se nejlepší jeví zapojení přes zvláštní pojstku přímo na baterku. to je nejbezpečnejší
Casari
Zaslal: st srpen 19, 2009 3:17 pm Odpovědět s citátem
no prave neco takovehojsem myslel.... a to budu muset napojit primo na svorky nebo se to da napojit i kousek dal ? jde mi o to abych mel nejake presne misto kam to muzu napichnout a nemuzu se niceho bat.... Smile
Zaslal: st srpen 19, 2009 4:08 pm Odpovědět s citátem
to záleží jak daleko chceš tahat kabely. Samozřejmě nejlepší by to bylo přímo na svorky baterky ale když to napojíš na kabel co jde od baterky a končí pod přístrojovkou tak by se taky nic nemělo stát jen bude oříšek ho najít
Zaslal: st srpen 19, 2009 4:37 pm Odpovědět s citátem
ja bych to vytahnul od zapalovace, sice cunarna, ale je to na dobrym miste a vypinac tam taky nekde zasijes...
Zaslal: st srpen 19, 2009 8:24 pm Odpovědět s citátem
EiFFeL napsal:
jo taky možnost takhle sem to měl na favoritu. Pravda že je to prasárna ale funguje to jen bych se pak vyvaroval používat zapalovač na něco výkonejšího(měnič, konvice apod..)
Casari
Zaslal: čt srpen 20, 2009 4:01 pm Odpovědět s citátem
wow to je napad jak cip....ja zapalovac vubec nepouzivam navic nejsem kurak a stejne mam pocit ze nefunguje Very Happy snad to je tim zapalovacem a ne v kablach ale to staci jak zmerim proud co to toho tece ne ? Smile dobry napad dik za tip .... jeste se na to kouknu a pohraju si stim.... dyz tak az to bude dam vedet a i nejake foto ale nebude to hned....vypinac sem chtel dat nekde na palubovku nahoru Smile
chtel sem neco takeho ale nvm kam bych to dal Very Happy http://www.autohifituning.com/eshop/elektro-autoelektro/vypinac-s-krytem-modry
Zaslal: čt srpen 20, 2009 4:04 pm Odpovědět s citátem
hodlas jezdit s kolotocama nebo uz chystas vyzdobu na vanoce?
Zaslal: čt srpen 20, 2009 4:17 pm Odpovědět s citátem
stavíš repliku kokpitu F14 Very Happy
Casari
Zaslal: čt srpen 20, 2009 5:14 pm Odpovědět s citátem
MrChodnyCZ napsal:
Nekdy mi pripada ze vsechno ci sviti se ti nelibi Very Happy nic ve zlem...
No rozhodne to nebude vanocni stromecek ale libi se mi takove blbustky...samozrejme odsud pocud Smile ale myslim ze osvetlene pedaly nejsou zadny extrem Wink
martanc zas az tak ne Very Happy ale ten vypinac je psycho proste Very Happy jenze tam asi nebude pac vizualne by tam nikde nesedel Sad
Zaslal: čt srpen 20, 2009 5:22 pm Odpovědět s citátem
spíš bych použil něakej obič vypínač a někam ho schoval, třeba do popelníku
Casari
Zaslal: čt srpen 20, 2009 6:26 pm Odpovědět s citátem
taky me napadlo nekam schovat neco obycejnyho...a asi to bude i nejjednodussi moznost Wink
Luki
Zaslal: po srpen 24, 2009 6:50 am Odpovědět s citátem
Casari napsal:
Idea Co třeba takhle?
Zaslal: po srpen 24, 2009 10:53 am Odpovědět s citátem
to je šikovné ale pokud tam má reostat na osvětlení jako já tak je to nepoužitelný Confused
Luki
Zaslal: po srpen 24, 2009 11:05 am Odpovědět s citátem
martanc napsal:
No tak při nejhorším se vždycky nějaká dirka dá udělat Smile
