Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - K: konektor k alternatoru
<  Nákup/Prodej  ~  K: konektor k alternatoru
Zaslal: st září 02, 2009 10:06 am Odpovědět s citátem
Zdarec, koupim konektor k alternatoru, 2 pin, rozmery te zlute casti jsou 11x8mm, roztec pinu pak 4mm, viz. foto.
Zaslal: st září 02, 2009 10:20 am Odpovědět s citátem
to chces naletovat na povodne kable???A co citron??nemaju?
Saxik 1.6 16V VTS
Zaslal: st září 02, 2009 10:41 am Odpovědět s citátem
No jiste ze to napajim na ten kabel, na ktery to patri, co jineho s tim udelat. A Citroen konektory neprodava, jenom cele svazky Very Happy
Zaslal: st září 02, 2009 10:43 am Odpovědět s citátem
jakto ze nie..ja si musim na parkovacku cely konektor...a maju zvlast
Saxik 1.6 16V VTS
Zaslal: st září 02, 2009 10:47 am Odpovědět s citátem
v citroenu jsem byl jako prvni, protoze je to nejrychlejsi zpusob, jak takove drobnosti resit, ale proste neprodavaji, jenom cele svazky.
Zaslal: st září 02, 2009 11:03 am Odpovědět s citátem
podivam se ti jestli je doma na ty 1.4... kdyz jo, dam signal...
Zaslal: st září 02, 2009 1:16 pm Odpovědět s citátem
co tam dát jen dva klasické fastony do bužírky nebude to tak pěkné ale bude to funkční
Zaslal: st září 02, 2009 1:19 pm Odpovědět s citátem
draty sem vymenil, konektor trochu poslepoval a zda se, ze drzi. vecer to tam napajim a je opraveno.
Ale ten konektor stejne chci.
