Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Powerflex
<  Servis  ~  Powerflex
willy04
Zaslal: ne září 06, 2009 9:42 am Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 15. 01. 2006 Příspěvky: 56 Bydliště: Vysoké Mýto
zdar chlapi potreboval bych malou radu.poridil sem si silenbloky powerflex na motoru a stabilizatoru sem je v pohode vymenil ale z ramene nemuzu ten starej dostat.musim sundat rameno a vylisovat ho nebo existuje jeste jina moznost?diky
Zaslal: ne září 06, 2009 11:36 am Odpovědět s citátem
Namozrejme ze ho musis dat dolu, ako inak by si to chcel robit?
P.E.T.R
Zaslal: ne září 06, 2009 7:31 pm Odpovědět s citátem
musíš ho vyndat a buď vzít někam na lis vylisovat nebo to vem ve svěráku, já to taky tak dělal, chce to 2 správný průměry trubek a nejdřív vyrveš ten prostředek s gumou a pak buď vylisovat to zbylý pouzdro nebo když to nepude, tak vymlátit palicí Very Happy
2000 Saxo VTS 1.6 16V civil
2001 Peugeot 607 3.0 V6
lazik
Zaslal: ne září 06, 2009 7:51 pm Odpovědět s citátem
Tak zrovna dneska jsem ho vyndával a je na to perfektní fígl co jsem okoukal z jedněch anglických stránek, ale odkaz mám bohužel na jiném kompu..
Stačí ten silentblok nahřát plynovým hořákem, ta guma v něm začne hořet a nechat ji pár minut vypálit.. dělá to trochu bordel jak ta guma kape ven, tak je potřeba s tím počítat. Potom se dá prostředek toho silentbloku vyklepnout lehce, protože ho tam vlastně nic nedrží.. Twisted Evil
V rameni ale ještě zůstane taková kovová objímka a ta se musí taky dostat ven. Nejlepší je ji rozříznout pilkou na železo, ale je potřeba dávat bacha aby jsi neřezal moc a nezařízl až do ramene.. ale jde to docela dobře poznat..
Já jsem ji ani nerozřízl úplně, ale jenom nařízl, pak jsem rozřízl ten lem co má z jedné strany a potom ji různě deformoval mlácením přes šroubovák a ona praskala v tom naříznutém místě Wink Až byla dost zdeformovaná, dala se v pohodě vyklepat ven Cool
Dělal jsem u toho i fotky, takže je sem za chvíli šoupnu..
lazik
Zaslal: ne září 06, 2009 8:16 pm Odpovědět s citátem
Tak tady je odkaz na moje album na facebooku s návodem (doufám že mně nebude za to nikdo kamenovat Wink )
U fotek je i docela podrobný popis. Za půl hodinky je silnentblok venku a potřebuje k tomu člověk jenom kladívko, šroubovák-dlátko, svěrák, pilku na železo a trochu ohně Laughing
http://www.facebook.com/album.php?aid=2017374&id=1266739700&l=29b67ba1fc
butthead
Zaslal: ne srpen 29, 2010 4:11 pm Odpovědět s citátem
ako sa po namontovani prejavil konkretne tento silentblok? odporucili by ste ho? dik
kurenadvore
Zaslal: ne srpen 29, 2010 5:38 pm Odpovědět s citátem
je to bomba. ako bolo pisane, jedna z najlepsich veci na saxo Wink
ex - Super Saxo 16V
ex - Seat Alhambra TDi
Alfa Romeo 147 JTD
butthead
Zaslal: ne srpen 29, 2010 5:41 pm Odpovědět s citátem
verim ale ako sa to prejavi? nie je to az velmi tvrde? nebucha to? aky je rozdiel oproti serii? dik
kurenadvore
Zaslal: ne srpen 29, 2010 5:54 pm Odpovědět s citátem
hlavne lepsia odozva za plynom. nie ja tam po stlaceny pauza ale aj pocitovo citit, ze to ide hned. pri podradzovani motor nehadze dopredu, dozadu, drzi.
a u mna som aj citil, ze s tym ked som podradil alebo pridal plyn, tak sa paka ani nepohla. na normalnom som citil pohyb Wink
v kabine to trosku viac trasie, ale iba malinko uplne, akurat volant ma tendenciu vibrovat na volnobehu. ale tiez nic zla. praveze tak lepsi pocit som mal Very Happy
ex - Super Saxo 16V
Alfa Romeo 147 JTD
kropaczech
Zaslal: čt září 02, 2010 2:41 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 17. 05. 2008 Příspěvky: 158 Bydliště: Úvaly u Prahy
ahoj, taky me tohle ted ceka vyresit ... mam ale dotaz. Cepy na rameni lze vymenit vsechny tri nebo nektery z nich nelze vymenit a musi se kupovat cele rameno? Mam totiz zamotanou hlavu, jeden rozumbrada na STK mi rekl ze vymenit nelze, tady zas vidim ze to nejspis menite prakticky na koleni, tak nevim...
diky za radu
p.s. ten samy clovek mi rikal vloni ze to co mi tam klepe jsou tycky stabilizatoru, kdyz sem to rekl v dilne znamymu tak mi rekl ze tam zadne nemam, takze ho beru s rezervou Smile
1.1i 44KW r.v.2002
P.E.T.R
Zaslal: čt září 02, 2010 4:15 pm Odpovědět s citátem
v ramenu je jenom 1 čep a ten se nechá vyměnit, akorát je třeba to dát někomu na lis, ve svěráku to neuděláš
pak sou tam ještě 2 silentbloky, ale těm nejspíš nic nebude
