< Servis ~ Buchanie od prednej napravy |
dmsk |
Zaslal: po září 07, 2009 2:37 pm |
Založen: 07. 09. 2009
Zdravim,
nie som nejaky "echt saxista", ale jedno Saxo v rodine mame . Momentalne ma 200 000 km
a uz dlhsi cas sa niekde od prednej napravy ozyva niekedy pri prechode nerovnostami resp.
pri spraveni prudsieho "S" pri vacsej rychlosti pukavy zvuk. Nie moc ostry (nie ako kov na kov),
ale skor tlmeny. Prichadza to skor z lavej strany, pripada mi to, ze blizsie k podlahe.
Su tam nove vrchne gumy na McPherson-e, nove zvisle capy, nove gumy v ramenach.
Pri skusani na play detektore sme nedosli k nicomu (pri hupani v akejkolvek kombinacii sa to pukanie nepodarilo nasimulovat), takze uz to vychadza len na prevodku riadenia (pripadne by sa ten zvuk mohol prenasat zozadu, ale tam vyzera byt tiez vsetko v poriadku). Kym tu prevodku riadenia vyberiem, chcem sa opytat, ci to nie je nejaky znamy neduh Saxa . |
blesk65 |
Zaslal: po září 07, 2009 3:39 pm |
Založen: 08. 10. 2008
zkusil si pritahnout stredovou matku tlumice horniho ulozeni jinak uz by to snad mohlo bejt na poloose ze je vycvakan a v urcitem bode zatoceni a nasledne zapruzeni jak pises tak se dostane do vybehly drazky a zarachoti pri velky rychlosti je to jen okamzik......jo a zkousel si zkontrolovat ulozeni a lozisko na delsi poloose treba je to volny |
dmsk |
Zaslal: po září 07, 2009 6:41 pm |
No ten tlmic mi tiez napadol, ale skor neico vo vnutri, matky su dotiahnute.
Lozisko to nie je, to by buchalo aj na play detektore.
Pravda je ta, ze vymenou hornych gum na McPhersonoch to trocha stichlo...
Uvidime, mozno pockam kym to bude robit silnejsie - potom sa to prejavi
Vdaka |
Zaslal: po září 07, 2009 6:47 pm |
Mozu to byt tlmice, loziska na tlmicoch, silentbloky na ramenach, silentbloky na stabilizatore, poloos... |
dmsk |
Zaslal: po září 07, 2009 7:09 pm |
Pisal som, ze gumy v ramenach su nove (alebo relativne nove, ale buchalo to uz predtym). Ako pocut homonikineticky klb alebno volne lozisko viem celkom dobre (ta drazka by to mohla byt).
Problem je ten, ze ani pajsrom ani rozkyvanim vsetkymi moznymi smermi na detektore sa to neda nasimulovat .
Detekciu vsetkych tu vymenovanych veci si viem celkom dobre predstavit, ale nevyzera, ze by to bolo nieco z nich.
Budem musiet pozriet tu prevodku riadenia resp. pockat kym to bude pocut viac... |
Zaslal: po září 07, 2009 7:28 pm |
me se pri klickovani tlumenym bouchnutim projevoval spatnej kulovej cep - bylo to takovy jak kdyby se tam vzdycky neco prevratilo - tam a zpatky... |
Zaslal: po září 07, 2009 7:49 pm |
Mozno som uz stary, ale naozaj netusim co je play detektor.... Volu v capoch, atd najlepsie zistis na tych pohyblivych plosinach na STK. Mne hrkotali tlmice... |
blesk65 |
Zaslal: po září 07, 2009 7:52 pm |
co treba zeby byl min dotahli tlumic v tele mcpersnu tou velkou prevlecnou matkou a pak cestuje,,,,,
jo kamos mel auto na tresaku a nezjistilii u ze ma prasklou pruzinu takze znovu vse projdi rozdelej a sloz |
dmsk |
Zaslal: po září 07, 2009 8:12 pm |
lakinooo napsal: Mozno som uz stary, ale naozaj netusim co je play detektor.... Volu v capoch, atd najlepsie zistis na tych pohyblivych plosinach na STK. Mne hrkotali tlmice...
No tie pohyblive plosiny su play detector....
Inac uz sme to tam hupali zo 3x v priebehu roka a stale nic ...
Este mi tuto kamarat tiez akurat dnes povedal, ze niekedy sa McPhersone pootaca pruzina... |
Zaslal: po září 07, 2009 8:15 pm |
i kdyz ted me tak napada ze kamosovi na 1.4 to pri prudcich manevrech taky boucha a nikdo nevi cim to je a predek je zarucene dobrej.... mame podezreni na to ze se to rozleha od zadku... ale to se bude teprv resit... |
dmsk |
Zaslal: po září 07, 2009 8:40 pm |
Neviete, kde by sa dali najst rezy skupin? Chcel by som pozriet tu prevodku riadenia, ako to tam vo vnutri vyzera...
vdaka |
dmsk |
Zaslal: út červenec 19, 2011 5:35 pm |
Tak aby bol feedback aj tuto, problem sa ukazal ovela prozaickejsi. Ovalita dier v trojsrubovom disku. Aj ked uz bol dotiahnuty na doraz nedrzal poriadne a sem tam to tam sem tam luplo. |
