Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Buchanie od prednej napravy
<  Servis  ~  Buchanie od prednej napravy
dmsk
Zaslal: po září 07, 2009 2:37 pm Odpovědět s citátem
JAPONSKÝ TURISTA Založen: 07. 09. 2009 Příspěvky: 23 Bydliště: Kosicky kraj
Zdravim,
nie som nejaky "echt saxista", ale jedno Saxo v rodine mame Smile. Momentalne ma 200 000 km
a uz dlhsi cas sa niekde od prednej napravy ozyva niekedy pri prechode nerovnostami resp.
pri spraveni prudsieho "S" pri vacsej rychlosti pukavy zvuk. Nie moc ostry (nie ako kov na kov),
ale skor tlmeny. Prichadza to skor z lavej strany, pripada mi to, ze blizsie k podlahe.
Su tam nove vrchne gumy na McPherson-e, nove zvisle capy, nove gumy v ramenach.
Pri skusani na play detektore sme nedosli k nicomu (pri hupani v akejkolvek kombinacii sa to pukanie nepodarilo nasimulovat), takze uz to vychadza len na prevodku riadenia (pripadne by sa ten zvuk mohol prenasat zozadu, ale tam vyzera byt tiez vsetko v poriadku). Kym tu prevodku riadenia vyberiem, chcem sa opytat, ci to nie je nejaky znamy neduh Saxa Smile.
blesk65
Zaslal: po září 07, 2009 3:39 pm Odpovědět s citátem
zkusil si pritahnout stredovou matku tlumice horniho ulozeni jinak uz by to snad mohlo bejt na poloose ze je vycvakan a v urcitem bode zatoceni a nasledne zapruzeni jak pises tak se dostane do vybehly drazky a zarachoti pri velky rychlosti je to jen okamzik......jo a zkousel si zkontrolovat ulozeni a lozisko na delsi poloose treba je to volny
dmsk
Zaslal: po září 07, 2009 6:41 pm Odpovědět s citátem
No ten tlmic mi tiez napadol, ale skor neico vo vnutri, matky su dotiahnute.
Lozisko to nie je, to by buchalo aj na play detektore.
Pravda je ta, ze vymenou hornych gum na McPhersonoch to trocha stichlo...
Uvidime, mozno pockam kym to bude robit silnejsie - potom sa to prejavi
Vdaka
Zaslal: po září 07, 2009 6:47 pm Odpovědět s citátem
Mozu to byt tlmice, loziska na tlmicoch, silentbloky na ramenach, silentbloky na stabilizatore, poloos...
dmsk
Zaslal: po září 07, 2009 7:09 pm Odpovědět s citátem
Pisal som, ze gumy v ramenach su nove Smile (alebo relativne nove, ale buchalo to uz predtym). Ako pocut homonikineticky klb alebno volne lozisko viem celkom dobre (ta drazka by to mohla byt).
Problem je ten, ze ani pajsrom ani rozkyvanim vsetkymi moznymi smermi na detektore sa to neda nasimulovat Smile.
Detekciu vsetkych tu vymenovanych veci si viem celkom dobre predstavit, ale nevyzera, ze by to bolo nieco z nich.
Budem musiet pozriet tu prevodku riadenia resp. pockat kym to bude pocut viac...
Zaslal: po září 07, 2009 7:28 pm Odpovědět s citátem
me se pri klickovani tlumenym bouchnutim projevoval spatnej kulovej cep - bylo to takovy jak kdyby se tam vzdycky neco prevratilo - tam a zpatky...
Zaslal: po září 07, 2009 7:49 pm Odpovědět s citátem
Mozno som uz stary, ale naozaj netusim co je play detektor.... Volu v capoch, atd najlepsie zistis na tych pohyblivych plosinach na STK. Mne hrkotali tlmice...
blesk65
Zaslal: po září 07, 2009 7:52 pm Odpovědět s citátem
co treba zeby byl min dotahli tlumic v tele mcpersnu tou velkou prevlecnou matkou a pak cestuje,,,,,
jo kamos mel auto na tresaku a nezjistilii u ze ma prasklou pruzinu takze znovu vse projdi rozdelej a sloz Very Happy
dmsk
Zaslal: po září 07, 2009 8:12 pm Odpovědět s citátem
lakinooo napsal:
No tie pohyblive plosiny su play detector....
Inac uz sme to tam hupali zo 3x v priebehu roka a stale nic Smile...
Este mi tuto kamarat tiez akurat dnes povedal, ze niekedy sa McPhersone pootaca pruzina...
Zaslal: po září 07, 2009 8:15 pm Odpovědět s citátem
i kdyz ted me tak napada ze kamosovi na 1.4 to pri prudcich manevrech taky boucha a nikdo nevi cim to je a predek je zarucene dobrej.... mame podezreni na to ze se to rozleha od zadku... ale to se bude teprv resit...
dmsk
Zaslal: po září 07, 2009 8:40 pm Odpovědět s citátem
Neviete, kde by sa dali najst rezy skupin? Chcel by som pozriet tu prevodku riadenia, ako to tam vo vnutri vyzera...
vdaka
dmsk
Zaslal: út červenec 19, 2011 5:35 pm Odpovědět s citátem
Tak aby bol feedback aj tuto, problem sa ukazal ovela prozaickejsi. Ovalita dier v trojsrubovom disku. Aj ked uz bol dotiahnuty na doraz nedrzal poriadne a sem tam to tam sem tam luplo.
