Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Konektor airbagu
<  Servis  ~  Konektor airbagu
P.E.T.R
Zaslal: út září 08, 2009 6:59 pm Odpovědět s citátem
Nemá někdo vyndanej airbag u spolujezdce? Potřeboval bych ho zezadu vyfotit, protože už mam nandanou palubku a nemůžu přijít, kam mam zapojit jeden štekr. Vedou do něj 3 konektory, asi je víc druhů, protože Škr@bi tam má jenom jeden. Já tam mam ten hlavní oranžovej, ten je jasnej, pak je tam černej, klasickej plochej konektor, ten sem taky našel, ale ještě je tam hnědej štekr a ten nemůžu zjistit, kam zapojit. Neni tam vidět a palubku se mi kvůli tomu zase sundavat nechce. Už fakt nevim, takže by mi to moc pomohlo. Díky
2000 Saxo VTS 1.6 16V civil
2001 Peugeot 607 3.0 V6
Zaslal: út září 08, 2009 7:06 pm Odpovědět s citátem
hele je možný že to nevede nikam. Třeba je to pro saxa co maj schránku něaké podsvícení nebo tak něco. Dištak se podívej na čísla a barvy kabelů a napiš je sem, skusim najít co by to mohlo bejt
P.E.T.R
Zaslal: út září 08, 2009 7:08 pm Odpovědět s citátem
martanc napsal:
na 99% to bylo zapojený do airbagu, všechny štekry sem si popisoval a mam na něm napsáno airbag, jenomže tam nevidim a rukou to nikde nemůžu najít, zejtra kouknu na to číslo a zkusim ten štekr vyfotit
DiNOkitovec
Zaslal: út září 08, 2009 8:14 pm Odpovědět s citátem
Bag mam vyndanej, ale už jsem ho vyhodil (tedy ten zbytek co v aute byl po koupi..) Zítra se ti klidně mrknu co do něj bylo zapojený, ale myslim že stejnej oranž. dvoukonektor jako je ve volantu
Saxokiller
No do bagu nema ist aky iny kabel ako ten oranzovy.
P.E.T.R
Zaslal: út září 08, 2009 8:27 pm Odpovědět s citátem
lakinooo napsal:
já tam mam 100% 3 kabely, tak to tam bylo origo
P.E.T.R
Zaslal: út září 08, 2009 8:30 pm Odpovědět s citátem
ještě jedna věc, kdybych ho chtěl vyndat a dát místo něj kaslík z druhý palubky, tak bych stejně musel vyndat palubku, že jo? podle mýho je to chycený zezadu na 4 šrouby, neni tam skoro vidět, tak si nejsem jistej
lazik
Zaslal: út září 08, 2009 8:35 pm Odpovědět s citátem
Nevím jak airbag, ale kaslík je chycený 4ma šroubama zepředu když otevřeš dvířka kaslíku a pak ještě 2ma šroubama pod palubkou, ale i k těm se dá dostat aniž bys musel palubku sundat - stačí si pod ni lehnout Smile
Zaslal: út září 08, 2009 8:41 pm Odpovědět s citátem
palubka by asi musela ven. Kastlík mýsto pytle se tu řešil a vym že se musela měnit například i trubka vývodu vzduchu co de k průduchu u spolujezdce.
lazik
Zaslal: út září 08, 2009 8:42 pm Odpovědět s citátem
Tak tu trubku pro palubku s kaslíkem mám doma navíc, kdyby něco Wink
Zaslal: út září 08, 2009 9:54 pm Odpovědět s citátem
ak mas klimu,bez upravy tam kaslik nedas!Ako pisal ,artanc,tak tade ide privod z vetraku,do klimi a pod. ved vies Smile a bez klimi ide mensio privod,ktory nezavadza...a tie kable...ja som mal iba oranzovy do bagu...ine ako oranzove na bagy niesu!
Saxik 1.6 16V VTS
P.E.T.R
Zaslal: st září 09, 2009 9:09 pm Odpovědět s citátem
problém vyřešen, sice sem to popsal airbag, ale je to do tlačítka na vypnutí airbagu na středovým tunelu Very Happy stejně mi ale vedou do airbagu 2 kabely, ale tak zapojený to je, jinam to nešlo, tak to musí fungovat Very Happy
