< Servis ~ Konektor airbagu |
P.E.T.R |
Zaslal: út září 08, 2009 6:59 pm |
Založen: 04. 05. 2009
Nemá někdo vyndanej airbag u spolujezdce? Potřeboval bych ho zezadu vyfotit, protože už mam nandanou palubku a nemůžu přijít, kam mam zapojit jeden štekr. Vedou do něj 3 konektory, asi je víc druhů, protože Škr@bi tam má jenom jeden. Já tam mam ten hlavní oranžovej, ten je jasnej, pak je tam černej, klasickej plochej konektor, ten sem taky našel, ale ještě je tam hnědej štekr a ten nemůžu zjistit, kam zapojit. Neni tam vidět a palubku se mi kvůli tomu zase sundavat nechce. Už fakt nevim, takže by mi to moc pomohlo. Díky |
Zaslal: út září 08, 2009 7:06 pm |
hele je možný že to nevede nikam. Třeba je to pro saxa co maj schránku něaké podsvícení nebo tak něco. Dištak se podívej na čísla a barvy kabelů a napiš je sem, skusim najít co by to mohlo bejt |
P.E.T.R |
Zaslal: út září 08, 2009 7:08 pm |
martanc napsal: hele je možný že to nevede nikam. Třeba je to pro saxa co maj schránku něaké podsvícení nebo tak něco. Dištak se podívej na čísla a barvy kabelů a napiš je sem, skusim najít co by to mohlo bejt
na 99% to bylo zapojený do airbagu, všechny štekry sem si popisoval a mam na něm napsáno airbag, jenomže tam nevidim a rukou to nikde nemůžu najít, zejtra kouknu na to číslo a zkusim ten štekr vyfotit |
DiNOkitovec |
Zaslal: út září 08, 2009 8:14 pm |
Založen: 04. 02. 2007
Bag mam vyndanej, ale už jsem ho vyhodil (tedy ten zbytek co v aute byl po koupi..) Zítra se ti klidně mrknu co do něj bylo zapojený, ale myslim že stejnej oranž. dvoukonektor jako je ve volantu |
_________________ Saxokiller
No do bagu nema ist aky iny kabel ako ten oranzovy. |
P.E.T.R |
Zaslal: út září 08, 2009 8:27 pm |
lakinooo napsal: No do bagu nema ist aky iny kabel ako ten oranzovy.
já tam mam 100% 3 kabely, tak to tam bylo origo |
P.E.T.R |
Zaslal: út září 08, 2009 8:30 pm |
ještě jedna věc, kdybych ho chtěl vyndat a dát místo něj kaslík z druhý palubky, tak bych stejně musel vyndat palubku, že jo? podle mýho je to chycený zezadu na 4 šrouby, neni tam skoro vidět, tak si nejsem jistej |
lazik |
Zaslal: út září 08, 2009 8:35 pm |
Založen: 13. 05. 2009
Nevím jak airbag, ale kaslík je chycený 4ma šroubama zepředu když otevřeš dvířka kaslíku a pak ještě 2ma šroubama pod palubkou, ale i k těm se dá dostat aniž bys musel palubku sundat - stačí si pod ni lehnout |
Zaslal: út září 08, 2009 8:41 pm |
palubka by asi musela ven. Kastlík mýsto pytle se tu řešil a vym že se musela měnit například i trubka vývodu vzduchu co de k průduchu u spolujezdce. |
lazik |
Zaslal: út září 08, 2009 8:42 pm |
Tak tu trubku pro palubku s kaslíkem mám doma navíc, kdyby něco |
Zaslal: út září 08, 2009 9:54 pm |
ak mas klimu,bez upravy tam kaslik nedas!Ako pisal ,artanc,tak tade ide privod z vetraku,do klimi a pod. ved vies a bez klimi ide mensio privod,ktory nezavadza...a tie kable...ja som mal iba oranzovy do bagu...ine ako oranzove na bagy niesu! |
P.E.T.R |
Zaslal: st září 09, 2009 9:09 pm |
