< Servis ~ Prehozeni motoru-dotaz |
Keřa |
Zaslal: st září 09, 2009 1:57 pm |
Založen: 15. 06. 2009
Mam doma komplet 1.6 8V a chtel bych to nejak prehodit misto 1.4 8V Delal to nekdo, muzete mi prosim poradit co vsechno je treba? Nebo jestli se to uz resilo tak hodit odkaz. Nejak to nemuzu najit. dekuji |
_________________ 1.4 VTS
No job, No school, no problem... |
Zaslal: st září 09, 2009 4:12 pm |
tak nejspis prehodit i komplet elektriku - viz. treba sekce nase saxa a borci co prestavuji 16V do jiny kastle... |
JOKER |
Zaslal: st září 09, 2009 4:25 pm |
Založen: 22. 08. 2009
Keřa napsal: Mam doma komplet 1.6 8V a chtel bych to nejak prehodit misto 1.4 8V Delal to nekdo, muzete mi prosim poradit co vsechno je treba? Nebo jestli se to uz resilo tak hodit odkaz. Nejak to nemuzu najit. dekuji
treba vymenit všetko,aj tu elektriku.uchytenie motora je stejné.len ho tam našúpat |
_________________ ..malé Shelby.. |
Keřa |
Zaslal: st září 09, 2009 8:13 pm |
No ale ja mam na sagu altik vepredu a te 1.6 je vzadu. Vim ze by to melo jit predelat, ale je otazka jestli ma ten 1.6 blok nachystane diry. |
Zaslal: st září 09, 2009 8:27 pm |
mototor tam dáš i s atíkem tam kde na něm má bejt |
Zaslal: st září 09, 2009 8:34 pm |
Keřa napsal: No ale ja mam na sagu altik vepredu a te 1.6 je vzadu. Vim ze by to melo jit predelat, ale je otazka jestli ma ten 1.6 blok nachystane diry.
jak vzadu?? kdyz otevres kapotu a stojis celem k motoru tak altik je vlevo pred motorem (pripadne kdyz mas klimu tak je trosku vys a pod nim je jeste kompresor od klimy)... |
Keřa |
Zaslal: st září 09, 2009 8:38 pm |
No zapomel jsem dodat ze se jedna o motor 1.6 8V z xsary a puga 306. Tam je altik vzadu. Ale pocitam s tim ze odlitek bloku bude nachystany na obe varianty. Nebo se pletu? |
Zaslal: st září 09, 2009 8:52 pm |
tak jde o to co je to přesně za motor, osobně bych do motoru něaké další díry moc nevrtal pokud to na to není připravené |
Keřa |
Zaslal: st září 09, 2009 9:18 pm |
martanc napsal: tak jde o to co je to přesně za motor, osobně bych do motoru něaké další díry moc nevrtal pokud to na to není připravené
Jedna se o
CITROËN XSARA coupé (N0) [02/98-] 1.6 i (1587ccm/65kW/88HP) [02/98-09/00]
Rok výroby 1998/02 - 2000/09
Technická data
Výkon [kW] 65
Výkon [HP] 88
Objem 1587
Počet válců 4
Spalovací ventily 2
Kódy motoru
NFZ (TU5JP)
Coz je uplne stejne s tim co se montoval do saga, takze by to mohlo jit nejak prehodit ten altik
CITROËN SAXO (S0, S1) [02/96-04/04] 1.6 VTL,VTR (1587ccm/65kW/88HP) [05/96-06/03]
Rok výroby 1996/05 - 2003/06
Technická data
Výkon [kW] 65
Výkon [HP] 88
Objem 1587
Počet válců 4
Spalovací ventily 2
Kódy motoru
NFZ (TU5JP) |
Zaslal: st září 09, 2009 9:33 pm |
vtom případě by to mněl bejt stejnej blok takže by ho to chtělo omrknout a ty díry na držák atíku tam možná i budou |
