beniro |
Zaslal: čt září 10, 2009 3:52 pm |
Založen: 06. 02. 2007
vtsko napsal: no ak nahodis nane motorky,tak idu naklapat...tak ako origo svetlo...
urcite?
ja som cital ze motorcek tam uz nedas, nastavenie sa robi iba skrutkami
pozeral som iba pre MK1 |
_________________ VTS, STI |
KlaunCZ |
Zaslal: čt září 10, 2009 4:59 pm |
Založen: 14. 05. 2008
beniro napsal: vtsko napsal: no ak nahodis nane motorky,tak idu naklapat...tak ako origo svetlo...
urcite?
na MK1 bohužel motorky nejdou, ale na MK2 jdou.. |
_________________ Citroen Saxo / 1.4i / 5dv. / 1998 / 75hp / Garage / Gallery
>> Borbet LS 6,5x15 + Barum Bravuris II 195/45 .. pojď |
zeli |
Zaslal: čt září 10, 2009 6:10 pm |
Založen: 13. 10. 2008
beniro napsal: a ako je to s naklapanim ?
lebo zatial co som videl AE na saxo vsetky mali manualne naklapanie = srubovakom priamo na svetlach?
Nevadi to, nechyba vam to ? Na STK nie je problem?
Lebo, raz este s favom som skoro nepresiel lebo to nefungovalo,
vraj ak to je od vyroby nastavitelne z vnutra, tak to proste musi fungovat z cockpitu
das tam normalne motorky z origo svetel |
_________________ saxo 1.4 VTS,modrá metla,sportovní podvozek,angel eyes+xenony,muzika,ALU 15",sportovní volant |
Zaslal: čt září 10, 2009 6:29 pm |
motorky jdou při troše snažení na AE na saxo MK2 ale na MK1 se myslím dostat nedají, už se to tu řešilo. |
Zaslal: čt září 10, 2009 8:36 pm |
Zaslal: čt září 10, 2009 8:40 pm |
vzdyt uz ty svetla nejsou ani pekne... |
Zaslal: čt září 10, 2009 8:57 pm |
Zaslal: čt září 10, 2009 9:12 pm |
vtsko napsal: ved sa to tu riesilo a bolo pisane,ze na MK1 idu a na MK2 nejdu...potom to skusil niekto a islo to aj na mk2...aspon sa mi zda ne psalo se tu že to nejde nikam a pak se přišlo že na MK2 to jde, ale jestli to jde i na MK1 tu ještě nikdo neobjasnil |
Zaslal: čt září 10, 2009 9:13 pm |
k tomu by se mohla vyjadrit treba eliska nebo dino, ti maj AE... |
Zaslal: čt září 10, 2009 9:15 pm |
EiFFeL napsal: k tomu by se mohla vyjadrit treba eliska nebo dino, ti maj AE... s dinem sme to tu právě kdisy řešily když sem o nich taky uvažoval ale už mě to přešlo |
Sejny |
Zaslal: pá září 11, 2009 12:09 am |
Založen: 30. 05. 2006
martanc napsal: taky o nich přemejšlím a když do nich půjdu tak vemu sadu s 5000K. Ta se skoro blíží barvě světla žárovkám a tolik neprovokuje
ja mam bixenony 4500K a je to modro-bile !!! takze na barvu zarovky zapomen ,musel by jsi koupit min. 3000K ale to se nedela |
Audi A4 B6 1.9TDi 96kw
Radši mrtvej než druhej |
zeli |
Zaslal: pá září 11, 2009 7:42 am |
Sejny napsal: martanc napsal: taky o nich přemejšlím a když do nich půjdu tak vemu sadu s 5000K. Ta se skoro blíží barvě světla žárovkám a tolik neprovokuje
ja bych chtel asi 8000K |
Luki |
Zaslal: pá září 11, 2009 8:16 am |
Založen: 14. 09. 2008
A neojíš se že si vypálíš parabolu? |
zeli |
Zaslal: pá září 11, 2009 8:56 am |
Luki napsal: A neojíš se že si vypálíš parabolu?
prave nevim no....ty HIDky maj vykon 35W,tak snad by to nemelo nic udelat.. |
Sejny |
Zaslal: pá září 11, 2009 11:41 am |
nebojim,bracha je mel v aute 3roky a v poho ja je tam mam ted 6mesicu a v klidu.... ona ta vybojka ani neni moc horka,sice sviti jako krava ale moc tepla nevyda....
zeli: ty budes mit xenon stejne v cocce! 8000K je dobry,mel jsem je taky v mlze lepsi nez 6000k |
