Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - EGR ventil na 1.6 16V
<  Servis  ~  EGR ventil na 1.6 16V
Sonik
Zaslal: st prosinec 26, 2007 10:25 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 18. 01. 2006 Příspěvky: 101 Bydliště: Zvolen, Slovensko
som si myslel Very Happy no nic na jar sa do toho pustim bo teraz sa mi nechce Laughing
Crack
Zaslal: st prosinec 26, 2007 11:35 pm Odpovědět s citátem
MrChodnyCZ napsal:
no prave. Makat by to melo bez problemu, pokud radne ucpes diry. Ty famy o 130+ps motorech jsem cetl nejenom tu. Ten ventil v podstate dela to, ze cast vyfukovych plynu posle zpet do motoru, misto pryc vyfukem. Mozna to bude mit ve finale vliv na emise, ale to ti muze byt jedno, pokud mas pryc kat Smile
to každopádně bude mít větší emise,jelikož ten ventil tam je kvůli snížení emisí Wink zkus někde pohledat rozdíl mezi saxem do roku 00 a nad jakej tam je rozdíl v CO2/km Jinak já mám taky motor co má držák na hlavě na ventil a ventil tam není,na jaře pojedu na brzdu až budu vědět kam...ale řek bych že tam bude ještě něco ne jen že se ucpe díra,možná bude i jinak naprogramovaná jednotka a tak
Lentilka
Zaslal: út září 08, 2009 1:21 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 11. 12. 2008 Příspěvky: 153 Bydliště: Brodek u Přerova
už to někdo zkoušel sundat?
Peugeot 106 S16
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu AOL Instant Messenger
Zaslal: út září 08, 2009 1:24 pm Odpovědět s citátem
zkouseli, moc se neosvedcilo, zvlast pri studenem motoru... viz. tady
vtsko napsal:
Takze.....oficialne info vam prinasam:
a to,ze potvrdzujem teoriu sandmana a chodneho ohladne EGR ventilu...takze nieje to ako sme vsetci povodne mysleli,na vracanie vyfukovych plynov do sania(co mi bolo cudne hned od zaciatku)a nielen mne,ale kompresor tlaci vzduch za studena do vyfuku a tym okyslicuje lambdu..cize ma to dopad na spravny chod motora za studena
bez EGR auto za studena(2-3min.) neslo ako malo,dusilo sa,skubalo pocas jazdy...kto to chce mat v poriadku,tak si ho nechajte,alebo nahodte spät Wink
Dalsia zahada vyriesena Laughing
Naposledy upravil MrChodnyCZ dne po září 14, 2009 4:36 pm, celkově upraveno 1 krát
Sandman
Zaslal: út září 08, 2009 1:34 pm Odpovědět s citátem
ja som ho dal dopryc,za studena par minut po starte to tak posklbuje ked mal len tak lahko stlaceny plyn,akonahle sa kus zohreje,potom je OK Wink
Silver 16V - "Holobyt"
Lentilka
Zaslal: st září 09, 2009 10:17 am Odpovědět s citátem
tak to ho tam zatím nechám... díky
Peugeot 106 S16
Sandman
Zaslal: po září 14, 2009 9:35 am Odpovědět s citátem
chlapci brzdite,lebo zachvilu je to tu flejmovacka Laughing
prijemne citanie: http://tinyurl.com/olvcfg Wink
Zaslal: po září 14, 2009 10:12 am Odpovědět s citátem
Strana 2 z 2
