Prave menim motor a potrebuji vedet jak nastavit rozvody u 1.4 kod motoru KFW. Je tam mensi remenice na vacce i na klice nez u KFX, rozvodak ma 104 zubu.
Nevite nekdo v jake poloze ma byt ryska na klice (nejlepe obrazek nebo foto)
Mylsel jsem, ze to nastavim podle stareho motoru KFX, ale diky mensim remenicim a kratsimu rozvodaku se muzu jit tak akorat klouzat...
Budu moc rad za kazdou radu
_________________ Nepotrebuji si honit ego velkym autem
No nejsem blby, ale problem je v tom, ze ten motor co tam ted davam tak byl bez remenu. Myslel jsem, ze to nastavim podle toho stareho, ale tam jsou vetsi remenice a delsi rozvodak takze to podle toho nejde.
Jinak na tom neni nic sloziteho-4striha, 1 pali a na klice 1 zub pred horni uvrati 1. pistu. Tak jsem to delaval aspon na ostatnich autech a vzdy to bylo ok. Ale chci mit 100% jistotu tak se radeji ptam.
